codex 13.03.2019 15:43 пишет: Ну в данный момент у меня отдельная, новая линия прямо от трансформатора проведена. Вряд-ли на нее будут соседей вешать. А как тогда правильно сделать ? Поставить реле напряжения перед вводами ?
к тому же трансу остальные потребители подключены? если на трансе отгорит ноль - то или 380 в розетках или весь ноль пойдет через тебя
однозначного совета как правильно нет, я себе делал заземление по схеме ТТ и ставил реле напряжения на входе для защиты.
codex 13.03.2019 16:04 пишет: Тут дело в гарантии. Если проведу меньше сечение, то потом доказывай, что делал все исходя из здравого смысла
Кстате я тутачки глянул - как ни странна для любителей домашней проводки 2.5 квадрата на 25 ампер, на 50 5 квадратов не потянут, надо от 10.
Так что 16 бери (кстате AVG 6 - это 13.3, но таких у нас не делают).
Не ну по дому я 10 квадратов разводить пока не собираюсь. На кухни 6мм2 заведу, на всякий случай. А так мне 2.5мм везде хватит. Сейчас там все розетки этажа на одном автомате висят, надо будет добавить на каждую комнату по одной штуке минимум, для обогрева. Ну и заземление разведу 4мм2 наверное, чтобы старые розетки заземлить.
axon 13.03.2019 16:28 пишет: однозначного совета как правильно нет, я себе делал заземление по схеме ТТ и ставил реле напряжения на входе для защиты.
ТТ вроде как логично для обычного подключения. Но когда с одной стороны трансформатор, а с другой инвертор и чисто в теории может отгореть и там и там, то ноль наверное обязан быть заземлен с моей стороны тоже. Ну и на трансформаторе ноль тоже заземлен. Так-что, надеюсь, мое заземление будет в безопасности
codex 12.03.2019 10:24 пишет: Для наглядности, вот фотка сверху. Зеленые линии - вводы в дома, синяя на инвертор. Ее думаю через чердак вывести медью или сразу СИП-ом вдоль стены.
Может не получится так. Посмотрите стандартную однолинейную схему подключения инвертора, которую будет смотреть РЭС при вводе в эксплуатацию солнечной эл.станции.
п.с. Солнечная эл.станция 12.5 кВт у меня есть и работает.
Доки для зелёного тарифа и сопровождение на плечах установщиков, а они мегаватные станции строят. Надеюсь, они знают, что делают. До момента истины недолго осталось
Насколько помню, они мне говорили, что на месте дтек только инвертор фоткает
Тут по ходу еще один вопрос у меня возник. Откуда это требование - сгибать провод/гофру ровно под 90 градусов и не меньше ? Что-то не могу нагуглить...
codex 19.03.2019 11:19 пишет: Тут по ходу еще один вопрос у меня возник. Откуда это требование - сгибать провод/гофру ровно под 90 градусов и не меньше ? Что-то не могу нагуглить...
Нізвідки. Просто, коли провід йде строго вертикально, або горизонтально - то одразу зрозуміло куди він прийде (чи звідки йде).
VovkZ 20.03.2019 13:55 пишет: Нізвідки. Просто, коли провід йде строго вертикально, або горизонтально - то одразу зрозуміло куди він прийде (чи звідки йде).
codex 19.03.2019 16:12 пишет: От такое получилось.
Очередное ДОКАЗАТЕЛЬСТВО моих неоднократных ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ на просторах Русскоязычного интернета, включая этот форум, что в 99,999…% случаев электромонтаж проектируют НЕ понимающие ХОРОШО в электро/пожаро безопасности!
Явно видно:
НЕТ защиты на случай АВАРИИ в питающей сети при пользовании электроприборами класс защиты 1 на улице!
С НАРУШЕНИЕМ соединены PEN, РЕ!
Как минимум 15 НЕНУЖНЫХ контактных соединений!
Функциональная схема хуже по защите от сверх токов, надёжности, ремонтопригодности чем можно было бы сделать примерно за те же деньги за комплектующие!
Явно не видно но вероятность 99,999…%:
НЕТ защиты при прикосновении к этому щиту в случае АВАРИИ в питающей сети!
НЕ будет защиты в ОСОБО ОПАСНЫХ помещениях дома на случай АВАРИИ в питающей сети!
Все контактные соединения сделаны БЕЗ соблюдения техпроцесса монтажа контактных соединений!
Наконечники НШВИ смонтированы по классической от производителя технологии что проектируют, особенно в сильноточных цепях, НЕ понимающие ХОРОШО в электро/пожаро безопасности, а после прочтения моих неоднократных ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ на просторах Русскоязычного интернета продолжают за деньги заказчика проектировать по классической от производителя технологии УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ так как проще монтировать!
