Autoua.netФорумOpel форум
Люфт в наконечниках рулевых тяг (+)
С нами с 13.07.2001
      12 апреля 2002 в 17:10 Ветвями
Чем он опасен?
Может ли быть причиной "гуляния" машины по дороге на скоростях больше 100?
Если не может, то какая может быть причина "гуляния"?
Может рейка?
member ***
С нами с 07.09.2001
Не может, говорил же тебе оболтусу [Re: Vectranavt]
      12 апреля 2002 в 18:29 Ветвями
На развал съезди, заплати 35 грн. - тебе все скажут.
Думаю в амортизаторах дело
Ñóïåð ïèñàòåëü! ***
Somewhere in Time
С нами с 09.07.2001
Это чревато плохим сном (+) [Re: Vectranavt]
      12 апреля 2002 в 18:35 Ветвями
так все таки люфт или гуляет?
Ты что обнаружил-то?
С нами с 13.07.2001
И гуляет и люфт (+) [Re: Waka]
      12 апреля 2002 в 18:52 Ветвями
Сначала гуляла, проверил, а наконечники на замену просятся
Кстати стук в рулевом на выбоинках это что? Рейка или те же наконечники?
С нами с 09.07.2001
Возможна еще одна причина гуляния, я сегодня как раз с СТО(+) [Re: Vectranavt]
      12 апреля 2002 в 22:08 Ветвями
У меня уже около полугода наблюдается следующее:
1. Стук в руле на неровной дороге (особенно на стоянке, где в гравийные дорожки).
2. Какая-то неуловимая и не регулярная неустойчивость поведения машины в поворотах. Как будто где-то недовернул рул. колесо, а где-то повернул больше, чем надо.
3. Впечатление, что иногда (опять иногда) есть люфт рулевого при движении по прямой. Когда стою люфт не проявляется.
3. В последнее время есть стучок в рулевом при небольших вращения рул. колеса туда-обратно на стоящей машине.
Так вот. Оказалось, что разбито гибкое соединение между рулевой колонкой и рейкой. Я не очень себе представляю его устройство (основа - такая плоская треугольная резна с заклепками), сегодня только слегка рассмотрел на своей машине (не снятым), но мастер говорит, что там разболтались заклепки и в некоторых положениях руля есть достаточно сильный люфт. Я не склонен ему не верить, т.к. это что только не проверяли, да и, возможно, зимой в Словакии, пару раз из колеи выносило из-за этого.
Так что не мешает и это проверить.
И кстати. С этой запчастью большие проблемы. На СТО этого нет, нашли в сервисе Опеля - 500 грн. под заказ. Я сейчас пытаюсь найти по своим каналам, но если кто сходу подскажет, где такие вещи мугут быть - буду очень благодарен.
Сергей
Ñóïåð ïèñàòåëü! ***
Somewhere in Time
С нами с 09.07.2001
Тю, а разборщики их куда девают? (-) [Re: SergeyA]
      12 апреля 2002 в 23:04 Ветвями
С нами с 09.07.2001
Вот тут-то и не все просто(+) [Re: Waka]
      12 апреля 2002 в 23:56 Ветвями
Основа резина, да еще с заклепками. Боюсь, что я сам не разберусь в качестве. Те разборщики, с которыми я обчался не производили впечатление людей, готовых принять обратно деталь, забракованную мастером. Разве что найти, а потом тащить с собой мастера.
Да вот еще поищу у своих знакомых по авторынку, может найдут у разборщиков с условием возврата.
Ñóïåð ïèñàòåëü! ***
Somewhere in Time
С нами с 09.07.2001
Ну ващето там хоть болтами скрути вместо заклепок (+) [Re: SergeyA]
      13 апреля 2002 в 00:28 Ветвями
ее зада ча эластичность соединения обеспечить.
Ñóïåð ïèñàòåëü! ***
Somewhere in Time
С нами с 09.07.2001
Re: И гуляет и люфт (+) [Re: Vectranavt]
      13 апреля 2002 в 00:34 Ветвями
в рулевом - рейка
в стойке - шаровые, наконечники, упорные подшипники, да и пружинва может щелкать если не правильно поставлена.
Разбитые сайленты рычагов могут быть причиной увода или гуляния.
Деформирование чати пер. подвески приводит к постоянному уводу.
ЗЫ
А мог быть просто порывистый боковой ветер, или продольные стыки на асфальте после дорожных работ.
С нами с 13.07.2001
Думаешь ветер настолько может бросать? Я и сам на ветер (+) [Re: Waka]
      13 апреля 2002 в 00:56 Ветвями
грешил, потому что когда я эксперементировал полторы недели назад на обуховской трассе погода действительно была не подарок....
Сайленты мои прошли 15-20 тыщ всего
Ñóïåð ïèñàòåëü! ***
Somewhere in Time
С нами с 09.07.2001
Слушай, оно гуляет не раз в неделю. Проверь на ровной дороге [Re: Vectranavt]
      13 апреля 2002 в 01:06 Ветвями
без бокового ветра.
энтузиаст *****
С нами с 27.08.2001
Гулять может из за наконечников, подшипн. ступиц(+) [Re: Vectranavt]
      13 апреля 2002 в 16:48 Ветвями
шаровых опор, аммо, и сайлентов рычагов.
И все ето чревато последствиями, ну подшипники если не гудят можно исключить, а все остальное надо качать и дергать на вывешенной машине, и только после того как убедишся что все в норме , можно делать развал- схожд.
Удачи.
55 лет (26 лет за рулем), Кременчуг
прочитал все ниже , но похоже все забыли (+) [Re: Vectranavt]
      17 апреля 2002 в 03:28 Ветвями
про стабилизатор поперечной устойчивости, разбитые резинки на нем тоже приводят к гулянию, причем обычно
остро проявляется при скоростях 90-120 кмч, сегодня вылечил свои, и две мазды что приезжали с такимже диагнозом, люфты это само собой если есть хоть в каком положении и точно видно от чего надо менять.
Ñóïåð ïèñàòåëü! ***
Somewhere in Time
С нами с 09.07.2001
Наверно приводят, только как? [Re: MadMax]
      17 апреля 2002 в 05:45 Ветвями
>разбитые резинки на нем тоже приводят к гулянию...
===стабилизатор не принимает участия, как это, в выборе направления движения что ли. Почему машина не гуляет при полном его, стабилизатора, отсутсвии?
Я бы на него не грешил, но может оно так и есть.
ну скажем так при наезде на неровность нашей дороги (+) [Re: Waka]
      17 апреля 2002 в 15:26 Ветвями
он начинает работать, на мелки и острых это заметно
как дерганье руля изза снижения жесткости подвески,
на хорошей скорости начинают отрабатываться более
длинные и плавные неровности и начинает водить,
исключительно по результатам вчерашней замены
своих, передок у меня макферсон на ней болтающийся
стабилизатор чуствуется я думаю более остро
С нами с 13.07.2001
Какие резинки? Которыми он крепится к кузову? Потому что (+) [Re: MadMax]
      17 апреля 2002 в 16:16 Ветвями
стойки стабилизатора у меня новые стоЯт...
сори не знаю твою подвеску (+) [Re: Vectranavt]
      17 апреля 2002 в 16:24 Ветвями
больше влияет соединение стабилизатора и с рычагом
меньше крепление к кузову
-- ну давай по другому, водить может если сдохла
любая резинка в подвеске, есть где либо люфты,
подсевший аммо с одной стороны или просто слабые,
некоторые люфты приводят к биению руля при торможении ( шарниры ругевых тяги, наконечники ),
также может вохникать изза верхней опоры стойки
( у вас правда там немного по другому, но результат один )
читатель ****
С нами с 15.10.2002
Re: Не может, говорил же тебе оболтусу [Re: BlackHawk]
      17 октября 2002 в 01:56 Ветвями
А тебя не трясет на ухабах? Возможно дело действительно в амортизаторах. Может разбиты сайлентблоки, у меня к небольшому вилянию приводил один разбитый сайлентблок на задней! балке.
Дополнительная информация
0 пользователей и 1 пожелавших остаться неизвестными читают этот форум.
Модератор:  valdex, moderator
Распечатать всю тему
      HTML разрешен
      UBBCode разрешен
Просмотров темы: 4153
Оцените эту тему
