Autoua.netФорумМоделювання
Завели себе Монстра 1/10 (3/3)
Бандерштат
С нами с 13.03.2008
Re: Завели себе Монстра 1/10 [Re: Sashok_Accent]
      29 марта 2019 в 13:16 Гілками
Sashok_Accent 29.03.2019 09:45 пишет:
афігенна
так а воно із моторчиком?
Ну да! буде scale crawler. Масштабний позашляховик, простіше кажучи. По бездоріжжю їздити
Десь так це виглядає
http://youtu.be/dmc0LlIcYQQ
Змінено Цуг (13:17 29/03/2019)
41 год (23 года за рулем), Kiev, UA
С нами с 15.10.2005
Re: Завели себе Монстра 1/10 [Re: Цуг]
      31 марта 2019 в 18:11 Гілками
Очень круто, хоть и требует много времени услилий и изоляции от детей)
С нами с 15.10.2005
Re: Завели себе Монстра 1/10 [Re: Ilya]
      31 марта 2019 в 18:13 Гілками
Приехала и я ее сжег через пять минут (контроллер и мотор, как потом выяснилось). Вчера приехал новый контроллер, но из-за подклинивающего мотора сгорел и он. Выяснилось что на 10248 эти запчасти дефицит, в отличие от 12428 например, так что я в печали и жду з/ч. Рассматривается вариант перевода электроники на БК и другое радио. С горя заказал и 12428. Вот такое знакомство у меня с машинками...
СуперСтар ****
С нами с 29.05.2008
      2 апреля 2019 в 08:33 Гілками
Ilya 31.03.2019 18:13 пишет:
я тебе сразу на это намекнул)) 12428 из той же категории. Я бы бк не ставил, начнет сыпаться в других местах ещё сильнее. Накатаешься возьми что-то подороже просто.
у меня вон за 2 года, бк перемололо 2 кости железные которые от дифа в колесо, 2 корпуса дифов пластиковых (теперь полностью железные дифы), 2 пиньена латунных (купил стальной), 2 спура пластиковых, и уже 1 алюминиевый. Ну и от покатушек загнулись: сервопривод, бк контроллер, и подшипники по кругу от воды.
Змінено WarFox (08:39 02/04/2019)
Бандерштат
С нами с 13.03.2008
      3 апреля 2019 в 11:59 Гілками
Ilya 31.03.2019 18:11 пишет:
Головне - ізоляція від тварин. Кілька разів кошеня влазило всередину, аби посидіти в ролі пасажира
С нами с 15.10.2005
      5 апреля 2019 в 08:57 Гілками
Цуг 03.04.2019 11:59 пишет:
Это да. Но от детей нужна и физическая и моральная изоляция)))
С нами с 15.10.2005
Re: Завели себе Монстра 1/10 [Re: WarFox]
      5 апреля 2019 в 09:02 Гілками
WarFox 02.04.2019 08:33 пишет:
Ну я и хотел конструктор. А спали сам по глупости, дело не в качестве деталей. Все металлически з-ч уже есть, а также заказан нормальный приемник и передатчик. Воды у нас тут нет, так что износ будет механический от песка.
СуперСтар ****
С нами с 29.05.2008
      8 апреля 2019 в 08:44 Гілками
воду я имел ввиду дождь(лужи) и снег, катали всю зиму.
С нами с 15.10.2005
      8 апреля 2019 в 13:33 Гілками
Да я понял - просто у меня нет ни дождя ни снега, так что опасаться надо только песка...
С нами с 15.10.2005
      14 мая 2019 в 12:57 Гілками
Кратко расскажу о своих новостях.
Итак приехала 10248, и я ее спалил в тот же вечер. Потом спалил новый 3-в-1 изза мотора, потом такие запчасти закончились на Али и БГ. В итоге решил переделать всю электронику (БК ЕСК,ресивер, сервы). В итоге после долгого ожидания разных запчастей вчера впервые собрал ее по новой. Все заработало, даже странно.
Хотя все китайские метизы тупо из пластилина. Даже их пришлось поменять. А также расстроен отвертками, все шестигранники послизывались немного, посоветуйте хороший инструмент?
И еще вопрос, как правильно регулировать растояние от пиньона до спура. У меня явно пиньон ест спур понемногу и я не могу понять как правильно их расстояние поставить. Если максимально близко свести, то похоже как перекос и нагрузка осевая. Если сильно развести пропадает шум но активно начинает есть края зубцов.... Где почитать?
Бандерштат
С нами с 13.03.2008
      17 мая 2019 в 12:18 Гілками
Ilya 14.05.2019 12:57 пишет:
Такою користуюсь
https://www.rc-hobby.com.ua/instrumenty/st-1001/?USER_ID=3806&bx_sender_conversion_id=227254
Зручно, бо занедорого відразу багато різних розмірів. Але є недолік - кришка, котра фіксує оті вставлені біти, при роботі може прокручуватися із відкриває отвори. Тоді біти можуть вивалюватися. Ну таке, не смертельно
і ще маю кільканадцять ось таких, boom racing, різного калібру. Ось ці просто чудові
https://www.asiatees.com/ask?description..._location=index
Поки жодна не стерлась (до того вбив уже не одну дешеву викрутку, буквально закручуєш і все, кирдик)
Ну і важливо, щоб шестигранні викрутки точно співпадали із розміром отворів на болтах. Трошки менша викрутка у великому отворі - смерть або болту, або викрутці
В ютубі є відео, де гарно показано. Якщо коротко, то треба не максимально впритул, щоб був невеличкий люфт між обома, якщо так можна сказати
Змінено Цуг (12:23 17/05/2019)
Бровары
С нами с 14.10.2014
      17 мая 2019 в 12:21 Гілками
а от детей до какого возраста нужна изоляция? (;
С нами с 15.10.2005
      26 мая 2019 в 14:23 Гілками
Спасибо.
Первая (12-в-1) у меня есть, только брендирована Турнигой и вот она слизалась самой первой. Возможно у меня подделка под твой оригинал.
Вторые посмотрю. Пока вышел из положения используя биты из набора а не отвертки - вроде бы биты покрепче чем отвертки.
Насчет выставления расстояния погуглю - пока мне подсказали что должна быть бумага между ними. У меня очень громко работает, аж противно, на маленьких оборотах, если газу давать то потише.
С нами с 15.10.2005
Re: Завели себе Монстра 1/10 [Re: tyiga]
      26 мая 2019 в 17:29 Гілками
Любого, но по разным причинам - от 0 и до 100+ )))
С нами с 15.10.2005
      6 июня 2020 в 14:15 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
еще один апдейт.
10 переделана в БК - сдохла серва третьего канала, поменял на новую, прикрутил FPV, но смотреть не комфортно изза тряски и нужно ездить на 2 акках чтобы без помех. Добавил свет (больше для красоты чем реальная польза). Откатала нормально по барханам и пескам, пока трансмиссия живая. От перегрева один раз отключалось полностью ESC. Пытался поменять амортизаторы на металлические но при прокачке сломал крышки, сделаны из говна и палок, жду новые, без амортов ездит конечно паршиво.
http://youtu.be/gPUAvCjJ32E
12 - пока в стоке, сгорел мотор (от насилия, давно ждал), поменял на сток, после катания под дождем не работала сутки, потом просохла и поехала дальше. Поменял аморты на металл и жду металл тяги рулевого чтобы убрать люфты.
http://youtu.be/hG42pV0RGEM
14 - купил еще одну более дорожную, WL 14400, очень душевная штука но уже на новой электронике и приходится пока иметь аж три пульта для всего этого парка.
еще один апдейт.10 переделана в БК - сдохла серва третьего канала, поменял на новую, прикрутил FPV, но смотреть не комфортно изза тряски и нужно ездить на 2 акках чтобы без помех
Змінено Ilya (14:21 06/06/2020)
С нами с 15.10.2005
1
1
С нами с 15.10.2005
2
2
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 71480
