На холодную, когда груженый или под горку, добавляю газу, обороты переваливают за 2000,щелкает реле и мигает значок аккумулятора на приборке. Проехав километров 10 проблема исчезает. Аккум новый, индикатор заряда зеленый Когда отключаю газ и перехожу на бензин этой проблемы нет вовсе. Свечи визуально без особенностей. Планирую к установщикам ГБО. На газу машина прошла около 25 тысяч ГБО Зенит про с обд, редуктор томасетто, форсунки рэйл В чем причина, какие мысли?
думаю на самом деле мигает чек, почему мигает акб наверное ктото нахамутал) с проводкой при установке. в любом случае надо подключать диагностику и смотреть
Например, кирдык обгонной муфте (если она есть, конечно). При большой нагрузке на генератор начинает проскальзывать, проседает напряжение -> мигает индикатор на приборке.
