Megane-III Универсал эксплуатация (96/96)
18 лет за рулем,
С нами с 19.08.2005
Re: Megane-III Универсал эксплуатация [Re: hant]
      10 апреля 2019 в 23:22 Ветвями
hant 10.04.2019 22:24 пишет:
Торк - фігня, нічого толком не показує, коди поторочені, і скинути нормально не можна.
Постав пірен - більш функціональний і точний https://www.drive2.ru/l/9214434/
его надо уметь пользлвать, не всем подходит, а начудить делов можно.
ЗЫ
если не ушла в аварийный режим, может пройти само, но я б на клип съездил.
приверженец *
С нами с 01.08.2013
Re: Megane-III Универсал эксплуатация [Re: Chamonix]
      11 апреля 2019 в 18:58 Ветвями
Chamonix 10.04.2019 09:21 пишет:
Передняя скорее всего просто что то попала забилась
Задняя можно увеличить производительность путем выбрасывания трубки ограничителя - стоит в правом крыле под горлышком бензобака, там такой фиксатор - держит эти шланги, и вот что б они не выпадали, врезан в шланг пластиковый такой концевичек трубочка, и всунута в фиксатор, выкидываем эту трубочку - вставляем любую другую подходящую - и вуаля, задний льет полностью водопадом.
Смотрел на переднюю и ничего такого не заметил, правая струя только до середины попадает. Может чем то можно продуть? Есть ли какие-то спецжиткости чтоб магистраль не поело?
А по задней можно подробнее? Для Грандтура именно.
приверженец *
С нами с 01.08.2013
Re: Megane-III Универсал эксплуатация [Re: izon]
      11 апреля 2019 в 22:35 Ветвями
izon 10.04.2019 09:32 пишет:
www.k9k636.top
Кстати по этой статье коррекция форсунок — эталон 1, допуск -0,7/+0,9. Бум знать =)
приверженец *
С нами с 01.08.2013
Re: Megane-III Универсал эксплуатация [Re: arthur_a86]
      11 апреля 2019 в 22:38 Ветвями
arthur_a86 11.04.2019 22:35 пишет:
www.k9k636.top
А также температура охлажд. жидкости на горячую — 76-78 градусов - то есть одно деление - это норма для этого мотора и термостат менять не нужно.
18 лет за рулем,
С нами с 19.08.2005
      12 апреля 2019 в 09:57 Ветвями
www.k9k636.top
тоже обратил на это внимание
но это не так
-0.7 это ок но +0.9 это крайне много, вот совсем. 0.4 ну 0.5 еще б поверил.
20 лет за рулем, Київ
С нами с 26.01.2009
      13 апреля 2019 в 15:59 Ветвями
Del
С нами с 26.01.2009
      21 апреля 2019 в 11:57 Ветвями
arthur_a86 11.04.2019 22:38 пишет:
Таскокаможна.
Норма у одну поділку - відносно, так говорити неправильно.
Я б сказав норма - дві поділки, бо тоді гарантовано робоча температура.
Ну й не термостат визначальний, треба дивитись помилки, там маса варіантів.
Хартанович казав у мегана 3 мовляв міняли і воно нічого не дало, я з ним не згоден.
Суть в тому що одна поділка показує мале коло, а не температуру, яка може бути "від і до", на одній може бути норма або може бути недогрів - як ти встережеш?
Недогрів відповідно трабли сажевого, підвищена витрата дизеля, дискомфорт і т.п.
А ще може бути несправний електродогрівач і тоді термостат міняй/не міняй толку 0
40 лет (21 год за рулем), Киев
С нами с 23.02.2009
      21 апреля 2019 в 20:08 Ветвями
недавно поменял термостат, антифриз и крышку бачка. 2 полоски стабильно стали. что сработало - хз.
18 лет за рулем,
С нами с 19.08.2005
Re: Megane-III Универсал эксплуатация [Re: Maxisdark]
      21 апреля 2019 в 21:48 Ветвями
Maxisdark 21.04.2019 20:08 пишет:
В твоем случаи - термостат.
ОЖ у рено в отличии от всех остальных, с приколом по цвету, когда ей фсё она меняет цвет. Становится оранжево грязной, вместо кислотно зелено-желтой.
С нами с 01.02.2008
      22 апреля 2019 в 16:02 Ветвями
hant 21.04.2019 11:57 пишет:
Мне Хартанович в начале зимы поменял термостат - сейчас 2 деления. А раньше было одно. Когда он мерял температуру ОЖ (перед заменой) показало что-то около 54 градусов
С нами с 26.01.2009
      22 апреля 2019 в 17:26 Ветвями
Так зараз мабуть у всіх 2 поділки - +20 за бортом
Треба дивитись коли -20, в принципі зломаний термостат компенсується інтенсивнішою роботою нагрівача.
А так то кліп або свисток покаже, якщо все в нормі то тоді термостат
С нами с 01.02.2008
      22 апреля 2019 в 18:01 Ветвями
hant 22.04.2019 17:26 пишет:
У меня до замены термостата было одно деление. Второе появлялось летом в сумасшедшую жару и в мёртвой пробке, почти без движения. А сейчас и зимой было 2 деления (после замены термостата).
Изменено Aksakal (18:02 22/04/2019)
приверженец *
С нами с 01.08.2013
      23 апреля 2019 в 07:38 Ветвями
Таскокаможна.
И все равно путаница - если норма 76-78 градусов то тут одно деление, зачем менять термостат если по принципу все работает верно? У Рено конечно прикольнуличь с показанием температуры. Моторы у Вас хоть какие чтоб понимать суть. Может для вашей серии 2 деления - это норма. А К9К636 - это особенный мотор. Чего стоит его троение неисправимое зимой и расходники в 2 раза дороже.
С нами с 26.01.2009
      23 апреля 2019 в 08:20 Ветвями
Та немає плутанини, поділки прив’язані не до температури, а до кіл охолодження. Мале коло - одна поділка, велике - дві. Теоретично ця межа (відкриття)має співпадати з досягненням відповідної температури, і воно так часто є, але не факт.
Суть в тому що одна поділка не інформативна, може бути 76, а може й 40 - їхати можна але з відповідними косяками, тим більше в холодну пору року. Як так розумію одна поділка це як перша передача - вона то є, але як проміжна і використовується рідко, тільки для старту і в окремих випадках.
С нами с 23.02.2009
      23 апреля 2019 в 10:00 Ветвями
Тэкс, короче, на Арме починили мои ошибки, и нашли течь антифриза из патрубков ЕГР. Антифриз, действительно, почутьчуть уходит. ЕГР сказали менять целиком. Я еще не встречал в интернете проблемы с негерметичностью этих патрубков. Варианты: заменить ЕГР (4000 грн), залепить холодной сваркой (???). Будет держать? А то планируется большая поездка, в крайнем случае, я приготовился доливать. Скорость убыли антифриза - поллитра в месяц.
V.I.P ****
18 лет за рулем, Киев
С нами с 26.07.2005
      23 апреля 2019 в 10:17 Ветвями
arthur_a86 23.04.2019 07:38 пишет:
ну стоит топливный фильтр 1200 грн, а остальное в ту же цену.
18 лет за рулем,
С нами с 19.08.2005
      23 апреля 2019 в 10:49 Ветвями
Maxisdark 23.04.2019 10:00 пишет:
Напомни какой мотор
С нами с 23.02.2009
      23 апреля 2019 в 11:01 Ветвями
Chamonix 23.04.2019 10:49 пишет:
Напомни какой мотор
837!
Блин, смотрю картинки на драйве, там вообще ни у кого нет охлаждения егр.
UPD нашел неплохой мануал на драйве под свой геморрой тыц и еще лучше тыц2
Изменено Maxisdark (13:20 23/04/2019)
Борисполь
С нами с 02.01.2010
Re: Megane-III Универсал эксплуатация [Re: ich_will777]
      23 апреля 2019 в 15:22 Ветвями
У меня 837. Охлаждение егр есть. Неделю назад чистил. (Как оказалось шток егр подклинивал).
Читал мануалы с драйва тоже. Одно не согласен - открутить воздухопровод от турбины через «снятое колесо» нереально. Для этого нужен очень маленький китаец с очень длинными руками. Откручивал снизу «с ямы». Будете лезть сами - докупите хомутик 15-25мм и полстакана антифриза на долив.
С нами с 23.02.2009
Re: Megane-III Универсал эксплуатация [Re: shadons]
      23 апреля 2019 в 15:52 Ветвями
shadons 23.04.2019 15:22 пишет:
Спасибо! Сколько времени заняло мероприятие?
Дополнительная информация
1 пользователей и 0 пожелавших остаться неизвестными читают этот форум.
Модератор:  Eli, moderator
Распечатать всю тему
      HTML разрешен
      UBBCode разрешен
Просмотров темы: 111854
Оцените эту тему
