Прокладка воды в земле на 30 метров на глубине 70-80 см
41 год (14 лет за рулем), Буча
С нами с 10.07.2008
      15 апреля 2019 в 15:30 Гілками
Привет камрады.
В общем етсь знакомые, которые клалдут воду себе во второй дом на глубине 70-80 см.
На мой резонный совет, что надо хотя бы 120 см в киевской области, предлагают самому углубить яму, а им и так будет норм для подачи холодной воды с водоканала зимой.
Может я в чем не прав?
ПС Углублять не собираюсь. Закупаю попкорн...
25 лет за рулем, Киев-Ворохта
С нами с 03.11.2008
Re: Прокладка воды в земле на 30 метров на глубине 70-80 см [Re: Kellys]
      15 апреля 2019 в 16:34 Гілками
Kellys 15.04.2019 15:30 пишет:
Привет камрады.
вопрос решается утеплителем
50м на глубине 80-90 см в горах. -27 прошло незаметно
С нами с 03.02.2007
      15 апреля 2019 в 20:55 Гілками
Згідно будівельних нормативів в Києві та області глибина промерзання 1,2м. Але, за досвідом, ця глибина дається як гарантована. Тобто якщо морози -30 не будуть тривати декілька тижнів, то і меншої глибини вистачить. Але якої саме "вистачить" - кожний вирішує самостійно
50 лет (32 года за рулем), Киев
С нами с 20.10.2002
      15 апреля 2019 в 21:18 Гілками
Глубина промерзания обусловлена типом грунта и его влажностью на момент прихода стабильного минуса.
У меня лет восемь назад был крупный объект, где генподрядчику сделали геологию с теми самыми 120 см, напрокладывали там тразных труб водопроводных, канализационных напорных и прочих-прочих несколько километров, но после зимы все разморозилось... Вердикт - глубина промерзания 145 см.. Пески, высокий уровень грунтовых вод, высокая влажность. Под Иванковом. Пришлось ВСЕ перекладывать, а так как высокая плотность коммуникаций - старые все вытаскивали экскаватором. В том числе и кабеля, прочее.
С нами с 20.09.2001
Re: Прокладка воды в земле на 30 метров на глубине 70-80 см [Re: VITASS]
      15 апреля 2019 в 22:28 Гілками
VITASS 15.04.2019 16:34 пишет:
Привет камрады.
Не решается утеплителем.
Или доп.обогрев, или постоянный ток воды
С нами с 03.11.2008
Re: Прокладка воды в земле на 30 метров на глубине 70-80 см [Re: maksym]
      15 апреля 2019 в 23:18 Гілками
maksym 15.04.2019 22:28 пишет:
Привет камрады.
неделя температура овер -20. по ночам до -30. по ночам водоразбора нет. ниче не замерзло. да и физика процесса говорит как бы - помогает
С нами с 20.10.2002
      16 апреля 2019 в 07:08 Гілками
Все-таки решается, но не таким, как на картинке выше. Тот - для утепления внутри зданий, от потерь тепла, а не от промерзания труб.
Для наружного утепления применяется вспененный каучук.
Я когда-то им решал задачу утепления труб НЕ в земле... Была интересная задача - плавучий дом оснастить круглогодично действующими водоснабжением и канализацией. Водоснабжение от скважины на берегу, канализация напорная должна была сливаться в бункер(выгребную яму) на берегу. Трубы ПЭ32 и ПЭ50. Усложняло задачу то, что вода в Днепре в районе Киева поднимается/опускается в отношении береговой отметки в диапазоне больше метра, соответственно, коллектор должен опускаться/подниматься и удлиняться и укорачиваться, так как дом будут отодвигать от береговой линии на зиму и в сезон приближать.
Обе трубы были смонтированы в один коллектор, оснащены саморегулирующимся нагревательным кабелем и оболочкой из вспененного каучука 19 мм толщиной. Затем все защищено снаружи скотчем теплоотражающим и армированным. На берегу сделан компенсационный узел - короб под землей с свитой спиралью бухтой из того же коллектора, чтоб домик мог двигаться без потерь.
Кроме того, весь коллектор мог быстро отстегиваться - на обоих концах были быстросъемные элементы труб, разъемы кабеля. Снимать все предполагалось так как зимовка домика в одном месте, в сезон могли перемещать в другое.
Через пару лет звонил заказчик, предлагал объем работ на другом объекте, наш коллектор успешно пережил две зимы без инцидентов, хотя в одну зиму температура падала и до 26-ти градусов, были декады с продолжительными морозами.
Змінено IesuiT (07:11 16/04/2019)
С нами с 10.07.2008
      16 апреля 2019 в 08:52 Гілками
Круто, спасибо.
По грунтам: песок, сухо (сужу по погребу, который около 2х метров).
Труба купленная по 8.50 на базаре. Утеплителем является пенопласт, брошенный сверху. Постоянный ток - такое дело, дорого учитывая счетчики.
А поднять на второй этаж по гаражу с минусовой температурой внизу реально?
Я читал, что только активное утепление гарантированно и дорого спасет воду в столбе трубы с под земли вна второй этаж.
Да, я понмиаю, что замерзнуть может не каждую зиму, но не зря ж за зимние могилы берут сильно много больше денег, чем за летние.
С нами с 20.10.2002
      16 апреля 2019 в 10:18 Гілками
8,50 грн/м может стоить только техническая труба без норматива по максимальному давлению, то есть, даже 6 бар там не будет. Такие берут только для защиты кабеля. Кроме того, применение для питьевой воды тоже сомнительно - часто там вторичка и что она будет отдавать в воду - можно по запаху в закрытом помещении определить.
Пенопласт в грунте - корм мышам. При намокании он перестает быть утеплителем, а в грунте он будет брать всю воду на себя.
Поднять на второй этаж реально без активного утепления. Тот же каучук сразу на трубу и из сотки пенопласта сделать короб вокруг, с четырех сторон, так сказать.
Змінено IesuiT (10:20 16/04/2019)
С нами с 10.07.2008
Re: Прокладка воды в земле на 30 метров на глубине 70-80 см [Re: IesuiT]
      16 апреля 2019 в 13:29 Гілками
Спасибо.
По трубе меня не слушали, купили прост. По утеплению я пытался даже картинки показывать, пофиг.
По подниманию попробую показать им. Но риторика там классная... Ничего общего с физикой. Типа: если снег на машине лежит, но законсервированная банка с кампотом не замерзает в гараже, то значит все ок, и минуса там нету.
Кароч все равно запасаюсь попкорном.
С нами с 20.10.2002
      16 апреля 2019 в 14:04 Гілками
Тогда и мы запасемся.)
Київ
С нами с 05.05.2008
      16 апреля 2019 в 15:31 Гілками
прошлой зимой закапывал кота в самые лютые холода. на глубине сорок сантиметров грунт был рыхлый.
С нами с 10.07.2008
Re: Прокладка воды в земле на 30 метров на глубине 70-80 см [Re: Вредный Хряк]
      16 апреля 2019 в 16:02 Гілками
Если сухой, то так и будет. У меня куча песка зимой пробивалась лопатой и потом копалось. В сухом.
Тайный мастЕр ***
109 лет (43 года за рулем), дети родились в Киеве
С нами с 05.07.2005
      16 апреля 2019 в 16:07 Гілками
Привет камрады.
коли прокладав собі трубу, теж проклав на 80-90 см, засипав, прийшов сусід (займається водопостачанням) спитав "які в мене емоції будуть, якщо доведеться розкопувати траншею взимку, при -20 - -22" спитав та й пішов собі
я "переспав ніч з цією думкою", відкопав трубу, зробив 120-130 см, засипав...
краще один раз зробити із потрійним запасом, ніж потім екстрено та аварійно все переробляти
PS
Київ
С нами с 05.05.2008
      16 апреля 2019 в 16:10 Гілками
глина\суглинок. верхние 30см долбил ломом. а глубже выглядело незамёрзшим
С нами с 20.09.2001
      16 апреля 2019 в 20:53 Гілками
Вредный Хряк 16.04.2019 15:31 пишет:
прошлой зимой закапывал кота в самые лютые холода. на глубине сорок сантиметров грунт был рыхлый./цитата]
Максимальная глубина не обязательно в самые лютые морозы. Это обычно ближе к весне. В лютые морозы максимальная скорость промерзания, но глубина это больше интегральная функция зимней погоды.
С нами с 20.10.2002
      16 апреля 2019 в 23:56 Гілками
Важно еще сколько дней подряд были морозы.
Да и земля в одном месте может быть без влаги и не промерзшая, а метров через надцать уж минус внизу...
Змінено IesuiT (23:57 16/04/2019)
O.V.L.
Анонім
С нами с
Re: Прокладка воды в земле на 30 метров на глубине 70-80 см [Re: driver251]
      17 апреля 2019 в 07:10 Гілками
[цитата="driver251 16.04.2019 16:07 пишет"@]
PS
Лучше две трубы закапывать, одна рабочая, вторая резерв аварийный.
С нами с 14.07.2004
      17 апреля 2019 в 08:02 Гілками
А какие трубы? Если полиэтилен, то они не боятся замерзания, в худшем случае без воды до весны останется, а если постоянно пользоваться то вероятность маленькая весьма.
У меня на даче пэ трубы на глубине 30см, три зимы уже живут нормально.
Также снег влияет, больше снега - медленней промерзает.
С нами с 10.11.2009
Re: Прокладка воды в земле на 30 метров на глубине 70-80 см [Re: Нафаня]
      17 апреля 2019 в 09:17 Гілками
Нафаня 17.04.2019 08:02 пишет:
Странно. Правда не полиэтилен, а полипропиленовый стаканчик с водой лопнул у меня на неотапливаемой веранде. чем труба лучше?
Переглядів теми: 5699
