UA 29.03.2019 22:45 пишет: с остеклением сделать не хочешь? алюминиевым профилем
а по чем остекленение такое? тоже планирую сделать похожую штуку, только 1 стена уже есть глухая размер 3,3 х 4,7 планировал только 2 стойки по углам труба 10х10 и крепиться к глухой стене
у меня две глухих стены, разброс цен очень большой, но можно найти что тебе нравится 6 м стенка ( 2 пролета по 3м, каждый пролет из двух частей) обошлось 23 тыс грн, но это летнее остекление оно не энергосберегающее
На постоянно не хочу. Летом самый кайф сидеть на открытой площадке. Но на случай дождя и ветра, класно что бы была возможность закрыть проемы. Но пока не нашел относительно бюджетных решений. Подумаю еще по ходу стройки.
раздвижные алюминиевые системы
Для беседки, ради использования 10 раз в году, они совсем не бюджетніе.
а все остальное в ней бюджетно?-) в хорошей беседке будешь чаще отдыхать-)
Да все остальное максимально бюджетно. Подумаю. Но пока, при ограниченных ресурсах, думаю лучше вложиться в веранду возле дома. Тогда там и зимой можно будет сидеть.
Хочу еще в дом завести воду, что бы можно было зимой включать. Планирую в доме сделать яму где-то метра полтора, что бы не промерзала. Зимой сливаю воду сверху, и закрываю ее утеплителем. По риездуоткрываю и вывожу оттуда шланг для пользования. Или просто включаю. Такой же подход хочу сделать в бане. Вопрос, на какую глубину нужно проложить трубы что бы не замерзло?
По справочным данным, в Киевской области средняя глубина промерзания грунта составляет 80-90 см. с учетом строительства на песчаном грунте. На этой глубине точно не замерзнет. Если выше но утеплить то шансов замерзнуть будет очень мало с учетом что зимы ни сильно холодные пошли да и продолжительного минуса не бывает. Как вариант, ставить таймер, чтобы периодически проганял воду тогда с утеплением не замерзнет (благодорая утеплителю потери будут очень малеьнкие, а прогоняя воду не дадите ей замерзнуть). Ну и, имхо, полиэтиленовая труба не сильно боится замерзания.
Теперь осталось самое простое, вымуровать все это, без опыта строительства. Насмотрелся уже кучу видео. Самое сложное как по мне организовать дымоход печки в дымоход мангала. А в мангале выложить клин. Но вроде все реализуемо в теории. Буду пробовать. тут есть кто-то кто сам ложил мангальный комплекс с печкой?
выход из печки из огнеупорного кирпича...... дальше проще всего гнать трубой , кирпичей выкладывать канал много и долго( не так долго выкладывать как долго и много подрезать)..... соединять оба канала ( мангала и печки) выше!!!!!!!! заслонки мангала трубой из нержавейки из которой дымоходы делают
дымоход от печки должен входить в общий дымоход выше!!! заслонки мангала...... если она конечно будет предусмотрена
трубой из нержавейки не соединяются каналы, а делается дымоход от печки до его входа в общий дымоход ( так намного проще), то самой печки делается пол метра шамота, а дальше труба ( но можнои сразу трубой)
Mutant 18.04.2019 20:40 пишет: Как посчитать количество кирпича необходиое для постройки? 2000 обычного и штук 300 огнеупорного хватит?
какие размеры нужно знать-)
обычного это лицевой в смысле? нужно метр погонный кладки со швами 4 кирпича огнеупорного зависит от размера топки мангала , можно сделать на 4 кирпича, а можно на 7, как ложить кирпич на ребро или плашмя, вот и прикинь огнеупорного 200 думаю хватит
лицевой лучше брать клинкер, а не облицовочный задний стенки можно дклать из рядового обычного кирпича
схему кладки лицевого кирпича разметь на бумаге цельными кирпичами, если свяжешся с подрезками, то задолбешся подрезать-) огнеупорный там сложнее, много подрезок старайся рассчитать максимально где можно цельный кирпич что использовать
Размеры 6х4. Да, планирую клинкерный использовать. Зад вообще хочу из перестеночных блоков из отсева выгнать, для удешевления. Та да будет в основном цельный кроме нескольких арок.
