Появилась два дня назад проблема с GPS. Если включен мобильный интернет - телефон теряет спутники. Потеря происходит в момент приема/передачи данных. Если в фоне играет интернет радио, спутников не видит вообще. Если радио выключить, позиционирование восстанавливается. При простой навигации в гуглкартах, спутники периодически теряются в момент получения данных по трафику или других. Даже входящее сообщение мессенжера часто приводит к потере. При отключенном мобильном интернете все нормально. С wifi тоже. Куда копать? Сброс сделал, не помогло. Телефон Nokia 6.1 2018
Вскрыть телефон и проверить контакт на антенну... но по моей практике - менять телефон
ЗЫ. Хотя это нокия, она относительно недавно опять получила разрешения делать что-то с радиомодулем, так что и софттраблы возможны... нужно понимать, что с прошлой нокией у этих аппаратах общего ровно столько, сколько с шинами нокиан Вы реально бетатестер, которых у даже среднего китайца в разы больше
В современных телефонах угоду миниатюрности и одноразовости конструкторы строят антенны вырезая их из медной фольги на клейкой основе(или как дорожки прямо на плате) и соединяя с радиомодулем пружинным контактом который со временем окисляется и/или от мех.деформации ухудшается. Вместе с тем антенны часто делают совмещенные (например одна на gps/wifi/bluetooth, другая lte и т.д.). И в результате возникают описанные глюки. То, что принудительный переход на 2G улучшил ситуацию, косвенно это подтверждает. Можно это лечить? Пробовать можно - если получится добраться(тут в каждой модели варианты могут быть от легкотня до фиг долезешь, посмотрите ютуб по вашей модели) до мест соединения не угробив телефон. Даже если доступ есть - гарантии, что удастся починить нет. Кроме пружинных контактов ВЧ соединения могут бы выполнены кабелями на разъемах (на картинке указаны стрелками). Надежность их в разы выше, но с ними тоже бывают проблемы. К тому же в данном телефоне антенны могут располагаться ниже платы с usb разъемом и соединятся с ней теми же пружинными контактами.
Ні, в мене все чьотко. Вмикаю моб. дані - відвалювається ГПС, вимикаю - моментом бачить супутникі. Почекаю на наступний патч безпеки, що буде незабаром, і як не виправиться, віднесу в сервіс по гарантії.
С телефонами последнее время какая-то грусть-печаль, нежные очень пошли, чуть стукнешь - здравствуйте, глюки . Посоветуйте ремонт адекватный (почти не офтоп, автору тоже понадобится)
-blind 20.03.2019 22:06 пишет: Появилась два дня назад проблема с GPS. Если включен мобильный интернет - телефон теряет спутники. Потеря происходит в момент приема/передачи данных. Если в фоне играет интернет радио, спутников не видит вообще. Если радио выключить, позиционирование восстанавливается. При простой навигации в гуглкартах, спутники периодически теряются в момент получения данных по трафику или других. Даже входящее сообщение мессенжера часто приводит к потере. При отключенном мобильном интернете все нормально. С wifi тоже. Куда копать? Сброс сделал, не помогло. Телефон Nokia 6.1 2018
Скорее всего обновилась какая-то дрянь. Выход - полный сброс. Потом проверить. Если ок - позатыкать все обновления.
Tarasoff 01.04.2019 18:37 пишет: С телефонами последнее время какая-то грусть-печаль, нежные очень пошли, чуть стукнешь - здравствуйте, глюки . Посоветуйте ремонт адекватный (почти не офтоп, автору тоже понадобится)
В видео скриншот из которого я приводил выше(такие видео легко загуглить) показана разборка более-менее нового телефона. Если он по сути склеен из стекла, просто разобрать его (не сломав что-то) достаточно тяжело. А потом еще собрать "как было". А посередине еще починить, хотя-бы что-то типа пружинных контактов антенны GPS. Сколько по вашему может стоить "адекватный ремонт"? IMHO еще чуть-чуть и он будет нецелесообразен/невозможен в принципе.
