Год пользуюсь Huawei E8372. Powerbank решает проблему мобильности. WiFi весьма качественный. Все устраивает. Ну почти все Не смог подключить его к "большому" роутеру как 3G модем. Но не исключаю, что это у меня руки кривые.
sigma 18.04.2019 07:58 пишет: Год пользуюсь Huawei E8372. Powerbank решает проблему мобильности. WiFi весьма качественный. Все устраивает. Ну почти все Не смог подключить его к "большому" роутеру как 3G модем. Но не исключаю, что это у меня руки кривые.
Это роутер старый По дефолту, если отключить вифи, становится USB сетевой картой (hlink) Потому нужен роутер, который такое умеет или прошивать модем в режим свистка... Если роутер не умеет - шить в него openRWT и ставить модуль поддержки hlink
ЗЫ: Через неделю в Египет с детишкой, по отзывам в отеле ВиФи не очень, поэтому тоже в подборе мобильного роутера.
А чем на такие случаи не хватает возможностей смартфона раздать инет? Я нетгир, правда прошлого поколения, купил только из-за внешней антенны и интертелекома, чтобы в селе принимать. А так смартфон все раздает что нужно.
БУшные штатовские роутеры веризоны и спринты у нас прекрасно шьют, по крайней мере под СДМА, у меня именно такой, и продают недорого, надо поискать. Но я искал по дилерам интертелекома, можно ли что-то делать под GSM я не знаю, но в мой просто вставляется симка и выбирается стандарт. После чего он работает хоть с лайфом, хоть с киевстаром, хотя, вернее, работал, потому что современная разборная симка застряла в слоте и при попытке ее вытащить я сломал и симку, и слот , теперь туда ничего не вставляется
neex 20.04.2019 11:02 пишет: Netgear Nighthawk M1 (MR1100) :-) +батарея 5000 mAh, хватает на день +скоростной +Gigabit Ethernet ...
Американская версия ($60-$70 б.у. без крышки на ebay) -вроде нет всех LTE частот популярных в Европе Европейская версия -цена
а этот нетгир умеет пускать траффик через другой вай-фай/езернет если там есть инет, и автоматом переключаться на 4Ж если инета на другом вай-фай/езернете нет? А там можно TTL менять? (в свете муток наших мобильных провайдеров с раздачей инета) по картинке - может. а в инструкции указано:
В ответ на: You cannot use an Ethernet connection and use a tethered connection to access the mobile router at the same time.
а если вай-фай - то только 2.4Гц
В ответ на: If you want to use a tethered connection and offload, use WiFi offloading. If you do use WiFi offloading, you must configure the mobile router for 2.4 GHz access only. Dual-band access is not supported for WiFi offloading.
то есть, моя идея его дома заюзать и через него "бегать" в мир, что б если свет там пропал, или просто провайдер слег - то он перешел на мобильный - провальная с этим роутером, даже за такую цену...
nickka 22.04.2019 10:07 пишет: А чем на такие случаи не хватает возможностей смартфона раздать инет? Я нетгир, правда прошлого поколения, купил только из-за внешней антенны и интертелекома, чтобы в селе принимать. А так смартфон все раздает что нужно.
У меня смарт с одной симкой и она служебная - воткнуть местную низя.
Huawei E5573, без возможности подключения доп. антены. Ездил с ним в ГОА, удобней чем раздавать через смарт. Раздача через смарт садит акум и остаешься без связи. E5573 при раздачи на 2 смарта держал 4 -7,5 часов в зависимоти от нагрузки. Но правильно написали Powerbank решает все. Иногда отключался от отельного и пользовался на ноуте через E5573. Мне понравилось! Могу дать в аренду если не совпадет с нашими датами поездки за бугор.
О! Аренда! Зачетный вариант для попробовать как оно. У меня поездка с 1 по 8 мая, если по датам подхожу, то каковы условия аренды и где забрать девайс?
sparrow 406 22.04.2019 11:55 пишет: У меня смарт с одной симкой и она служебная - воткнуть местную низя.
Я бы в таком случае рассматривал еще один телефон (желательно с CDMA) в качестве мобильного роутера, потому что хотя в отличие от мобильного роутера он стоит дороже (порядка $100 за CDMA/GSM/UMTS/LTE; без CDMA дешевле, без CDMA и LTE и до $50 за новый можно найти), это все же полноценный телефон, который может использоваться как второй телефон с собой или лежать как запасной дома.
а что можете посоветовать со слотом под внешнюю антенну (когда приезжаю в село она нужна)? Под Киевстар будет использоваться. С бюджетом до 1000 грн. можно что-то прибомбить?
Ekspert83 22.04.2019 12:16 пишет: Huawei E5573, без возможности подключения доп. антены. Ездил с ним в ГОА, удобней чем раздавать через смарт. Раздача через смарт садит акум и остаешься без связи. E5573 при раздачи на 2 смарта держал 4 -7,5 часов в зависимоти от нагрузки. Но правильно написали Powerbank решает все. Иногда отключался от отельного и пользовался на ноуте через E5573. Мне понравилось! Могу дать в аренду если не совпадет с нашими датами поездки за бугор.
Спасибо! Но я в Сумах. ЗЫ. Нуеслишо, знаю к кому обратиться
Я купил себе TP-link 3040 + любой модем под нужный стандарт. Он умеет разные варианты коннекта, в т.ч. прием по ви-фи и передача по лану, прием по модему и передача в лан/ви-фи. прием по лану и передача по ви-фи
Xakep 26.04.2019 23:01 пишет: Я купил себе TP-link 3040 + любой модем под нужный стандарт. Он умеет разные варианты коннекта, в т.ч. прием по ви-фи и передача по лану, прием по модему и передача в лан/ви-фи. прием по лану и передача по ви-фи
Но это стационарный вариант? Т.е если есть 220В, то это все работает. А нователы с нетгирами и хуавеями могут работать автономно.
