планшета Samsung Galaxy Tab S2 9.7 он же SM-T813 после попытки обновления светится надпись самсунг и все .. пробывал его прошить через Odin .. выдает ошибку . на самом планшете пишет MDM MODE. CAN'T DOWNLOAD .
лог одина -
<ID:0/009> Added!! <OSM> Enter CS for MD5.. <OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable.. <OSM> Please wait.. <OSM> Checking MD5 finished Sucessfully.. <OSM> Leave CS.. <ID:0/009> Odin engine v(ID:3.1207).. <ID:0/009> File analysis.. <ID:0/009> SetupConnection.. <ID:0/009> Initialzation.. <ID:0/009> Get PIT for mapping.. <ID:0/009> Firmware update start.. <ID:0/009> NAND Write Start!! <ID:0/009> SingleDownload. <ID:0/009> boot.img <ID:0/009> recovery.img <ID:0/009> FAIL! <ID:0/009> <ID:0/009> Complete(Write) operation failed. <OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
с TWRP та же проблема .
это можно побороть или уже гайки ? на 4пда ничего внятного по решению этой проблемы не нашел ..
UW5ECC 21.04.2019 11:14 пишет: планшета Samsung Galaxy Tab S2 9.7 он же SM-T813 после попытки обновления светится надпись самсунг и все .. пробывал его прошить через Odin .. выдает ошибку . на самом планшете пишет MDM MODE. CAN'T DOWNLOAD .
лог одина -
Вопрос, он стартует после неудачи? Если нет попробуй порт юсб сменить с 3 на 2 а если да то была похожая история с сони Playfull - там нанд заблокировался на запись. Не прошивался и не сбрасывался в заводские.
А Factory Reset сделать тоже не выходит из-за ошибки MDM?
В ответ на: MDM is this: Samsung MDM Solutions | Mobile Device Management | for Business
Someone applied mdm policy to the phone, by some corporation IT, or owner applied this policy by mistake (poking around with mdm manager and installed mdm profile that locked phone)
There are a lot of topics on people with phones locked but no solutions to remove without knowing the steps used to apply certain policy to certain phone!
Увидел такое решение, но что-то сильно сомневаюсь
in mode download with tool list all partitions, in mode download select and delete userdata
reboot the phone will be working without mdm full access of phone
нет не стартует . далее моргающей надписи самсунг не идет . порт менял ... не помогает .
Если не лень будет везти , привози попробую поиграться. Если по железу нет проблем то разрулю. Сестре отца jiayu полдня шил, как выяснилось что надпись под крышкой оказалась слегка не соответствовала реальному железу и кроме загрузчика не шилось ничего , не мог перейти в режим прошивки флеша из-за не той прошивки, а т.к попал ко мне уже прикирпиченным то о том что версия не глобалка а Китай узнал уже перебирая подряд все прошивки Самунг если не путаю через фирменную прогу может восстановится.
UW5ECC 21.04.2019 20:58 пишет: так я то не из киева ...
В догонку к личке, mdm в таком контексте - блокировка понижения версии или ты не вышел из knox Аналогично нарвался на своем бывшем ноут3 - разрушил только через kies (сорри с pcstudio ошибся)
UW5ECC 21.04.2019 23:09 пишет: в обычном режиме к киес не подключается . и долго пытается поставить драйвер мтр с отказом
Ты про аварийное восстановление прочёл? Оно у меня на уровне Бута подняло. Ищи в теме должно быть родное рекавери
Я тож (с дивана, бо самсы не шил) уверен, что раз есть TWRP - есть и родное рекавери отдельно. А на нем и стопорит. В принципе, это норм. Обычно прошивка смотрит на рекавери. Если не тот чексум - свободен.
офф. Вот у меня на Нексус 7 было (и осталось). Хотел дамп их секьюрети сектора сделать. И зависло всё. В итоге - это уже неисправимо. У них на каждый экземпляр - свой ключ. Даже в сервис-центре нема проги, чтобы сгенерить ключ (прошить то его можно). Зачем такой бред делать??? Вообщем материнку в мусорник.
В ответ на: Мои злоключения закончились. Если вкратце - то на t819 из Чехии была установленна программа-администратор maas360 под паролем, мне неизвестным. Ни из меню настроек, ни из recovery нельзя было сделать полный сброс - в первом случае этот пункт горел серым (откл.администратором - maas360), а во втором при выборе wipe выдавало MDM does not allow factory reset и планшет уходил в перезагрузку. Гугл аккаунт предыдущего владельца я заблаговременно удалила, подвязав вместо него свой.
После первой прошивки через odin однофайловой для SEK (я из Украины) пропала строка FRP Lock: ON (хотя, может, это произошло после удаления первого гугл-акка), но maas360 осталась. Потом я прошила его однофайловой, но поставила галку в odin'е nand erase - и планшет перестал включаться - бесконечная анимация samsung. Попыталась рошить TWRP рекавери - встало, но при его загрузке показывало картинку twrp, после чего планшет узодил в ребут. Спасало все это время меня только выдергивание АКБ. Все мои проблемы решились после заливки многофайловой прошивки по инструкции - наконец-то появилось приветствие, выбор языка и настройка android'а - чего не было после заливки однофайловой прошивки (хотя odin написал pass и success 1 fail 0) Всем - в частности kapo71, 17KVS и Talich52 - огромнейшее спасибо за советы и участие! Вы мне очень помогли, и морально, и физически - жаль, не могу отплюсовать!
