А картриджи Осмоса взаимозаменяемы? Покупал до этого родные картриджи Ecosoft Улучшенный, базовая цена была 250-270грн, и дилер давал скидку 25% при покупке 2 одинаковых товаров. Поддержал производителя как при покупке самого Осмоса, так и достаточно долго при покупке расходников.
Но сейчас дилер (один из фирменных магазинов Ecosoft) сказал, что теперь скидка макс 10% ну и цену за комплект хороших картриджей чисто символически поднял до 420грн.
Вижу в продаже аналогичный комплект производителя Aquafilter за 200-220грн. Подойдут?
можно взять свои бу и пойти сравнить с новыми не комплектными По всяким там ашанам, и стройсмагам, мне 2 полипропилена обходятся 30-40грн, и уголь пресованый 80грн. Итого 120 комплект
А по поводу, а как узнать, что там за вода и чего там более-менее... так менять производителя мембран/поставщика, если мембрана не живет пару-лет, значит на китаец попался под видом бренда... или хотя бы знать, чем бренд от китайца отличается. Тк подделок сейчас во всем и везьде
vodilabusa 25.05.2019 12:16 пишет: Господа, система "Бриз" с мембраной VONTRON - это не очень страшно? На "Розетке" цена нормальная сейчас, подумываю взять.
Чистить будет. Обязательно ставить редуктор давления перед ОО, если многоэтажка И клапан антипротечки. Ибо колбы примитивные и не внушают доверия в долгой службе без нежданчиков. Расходники стандартные , будете ставить аквафильтровские картриджи - и все будет чистить не хуже Zepter. Лет через 5 появятся проблемы - вызовите мастера , хоть от Виталия, и будет на норм обслуживании (фурнитура на таких системах тоже слабая, тройнички/клапаны всякие не будут служить долго, факт).
Разобрать и посмотреть,возможно дрянь какая попала, а может, и резинка треснула...
У меня гудеть по ВЧ начал, при подаче воды на осмос. Разобрал, а там сопли 6-летней давности, на резинке по водоподготовленому каналу, почистил, пока гудеж пропал!
Появилась потребность освободить немного места под мойкой, потому рассматривается вариант перенести осмосное хозяйство в санузел за стену. И разместить это дело на стене выше двери. Т.е. патрубок от бачка к кранику сильно удлиннится, и будет метра 2-3-4.
Какие мысли, возможно такое размещение? Кто-то так делал? Может есть что-нибудь специальное для прохода через стену?
Нужен совет: Имеется система наша вода из простых. Так вот в части где три колбы, колба куда вставляется посткарбон периодически течет, затягивать приходится со всей дури, раньше такого небыло и на картриджах некоторых производителей вообще не получается затянуть чтобы не текло... Что могло случиться? Менять резинку или колбу?
Есть спец средство для прохода сквозь стену называется перфоратор и бур, получится шлангочки удлиняете как вам угодно просто их надо купить в нужном количестве отдельно у меня в старой квартире так работал осмос кран был в кухне, бак под мойкой, катриджи за бачком в туалете (их даже видно не было), а дренаж был подключен в ванной
колбу всегда поменять успеете снимайте резинку и на базар, там покупаете нужные новые и будет вам счастье а Колбу если будете тянуть до одури - просто порвете или разломаете (оно Вам надо??)
там что-то непонятное, т.к. я посмотрел внимательно и щель между колбой и корпусом больше чем в двух других колбах... Мыл колбы, может перепутал и конкретная колба на конкретный корпус плохо закручивается? Резинки поменяю на выходных...
newm 29.05.2019 11:21 пишет: там что-то непонятное, т.к. я посмотрел внимательно и щель между колбой и корпусом больше чем в двух других колбах... Мыл колбы, может перепутал и конкретная колба на конкретный корпус плохо закручивается? Резинки поменяю на выходных...
тогда еще вимательно осмотрите резьбовую часть если тянули (до одури), то могли свободно повредить саму резьбу (примять ее) если замена резинок не поможет, то тогда только смена колбы но благо резинки это копейки я себе на колбы последний раз брал не резиновые кольца, а силиконовые ну и на всякий случай для закручивания и раскручивания использую смазук водостойкую для пластика, другие пользуются вазелином ))) за то не залипает и всегда хорошо раскручивается ну и желательно не путать колбы от головы
Когда-то Бриз делал самые дешманские фильтры, которые почти сразу начинали подтекать по уплотнению колб. Из за этого я не стал добавлять их себе в ассортимент. Как сейчас у них обстоят дела с качеством я не знаю. Но лучше, имхо, посмотрите на розетке хотябы Экософт. А еще лучше совсем немножко добавить и купить нормальный фильтр, с лучшим соотношением цены и качества...
По видео понятно, что у Вас вышел со строя обратный клапан, который установлен на выходе чистой воды из корпуса мембраны. Но не исключено, что и четырехходовой задубел или зарос грязью.
