Друзья, привет! к "Audi-concert CD" хочу подключить aux+USB и, возможно, еще bluetooth. решил оставить из-за нестандартного формата 1.5 ДИН. денег на это не жалко, но знатоки пугают, что хороших устройств так и не завозили. по сему либо уменьшу хотелку до AUX + современное утройство либо посоветуйте надежній вариант, чтобы потом не лазить с паяльником, бубном и изолентой .
Она ченджер поддерживает или нет? Там вроде по двойному клику на СД должно переключаться. Если не поддерживат, то не морочь голову и поставь туда однодинку через рамку. Если поддерживает ченджер, то можно эмулятор впихнуть, некоторые на ардуино делали, в общем в гугле найдется.
На Ford я себе ставил Yatour. Это такой адаптер, который по факту изображает из себя CD changer. Работает, выведен в бардачок. Нужно писать флэшки со специальной структурой папок, но это не беда. К нему еще бывает Блутуз, но на форде не было нужных кнопок.
R.Karp 23.04.2019 09:38 пишет: А не проще ФМ-трасмиттер за 300-400 грн. взять? Там и АУКс и ЮСБ и Блютуз.
Какой из них не фонит?)
Да многие не фонят. У мня такой Grand-X CUFM25GRX, не фонит или у меня что-то с ушами. Сравнивал звук и СД, радио и трансмиттера. Все никак не соберусь сделать запись сравнения звучания. Для трассы не хуже радио, учитывая не стабильное покрытие. Судя по внешнему виду магнитолы ТСа, звук с трансмиттера его должен устроить.
ivv 23.04.2019 08:12 пишет: На Ford я себе ставил Yatour. Это такой адаптер, который по факту изображает из себя CD changer. Работает, выведен в бардачок. Нужно писать флэшки со специальной структурой папок, но это не беда. К нему еще бывает Блутуз, но на форде не было нужных кнопок.
А есть трансмиттеры, которые запоминают на чем их остановили? А то я купил какой-то дешевый, зажигание выключил и нате, начинаем с начала, с первой песни. А так что радио слушать, что трансмиттер что-то там играет...
nickka 30.04.2019 09:19 пишет: А есть трансмиттеры, которые запоминают на чем их остановили? А то я купил какой-то дешевый, зажигание выключил и нате, начинаем с начала, с первой песни. А так что радио слушать, что трансмиттер что-то там играет...
На моем, выше модель указал, запоминает номер трека, но не место на нем. То есть если выключил на 120 треке, то с него и начнет но только с начала песни. Наверняка в описаниях на сайтах указанно.
Я в китайців знайшов таку приблуду Ugreen Bluetooth 5,0 приемник 3,5 мм . Підключається по блютузу хоч до телефону, або айподу і т.д., вихід мініджек. До AUX підключаю кабелем мініджек на мініджек. Звук відмінний, ні яких сторонніх фонів нема. Також можна використовувати, як блютуз-приймач для провідних навушників.
По поводу AUX вообще всё просто! Главное найди где сигнал идёт на усилитель и постав его в разрыв. Зачастую на плате подписаны каналы, если нет то в datasheet по любому найдешь.
