Вопросик про кондей и компьютер (+)
патриарх ***
52 года, Харьков
С нами с 01.08.2001
      24 сентября 2001 в 19:23 Гілками
Может кто подскажет...
У меня на скорпионе стоит собственноручно вставленный кондей с аналогичного скорпа (ДОНЦ). При его включении на холостом ходу падают обороты - до 400-500. Почему - понятно - выростает нагрузка на двигатель. НО! мозги (компьютер двигателя) по моему должны отрабатывать это и компенсировать автоматически. Этого нет - наверное, потому что машина шла изначально без кондея и в компьтере нет такой программы. Сейчас есть возможность незадорого взять некие запчасти со скорпа 94 года (мой 91) с двигателем ДОНЦ и изначально установленным кондеем (товарищ разбил насовсем :-( ). Вот и вопросик - а что надо брать и если мозги - полностью ли они аналогичны моим, т.е. просто переставил и поехал или чего переделать/перепаять надо? А может просто мне немного некорректно воткнули кондей - где-то чего-то недопаяли?
Всем заранее спасибо.
С уважением, Олег
FORD Scorpio
новичок
Днепр
С нами с 02.09.2001
ECU c кондеем должен быть связан однозначно:))(+) [Re: Shark]
      24 сентября 2001 в 20:18 Гілками
А вот его замена может не так проста, даже если и кода двигателя совпадают.Надо пробовать....
Александр.А6.Дн-ск.
50 лет (28 лет за рулем), Мюнхен
С нами с 23.08.2001
Просто нужна схема (+) [Re: Shark]
      24 сентября 2001 в 21:16 Гілками
В ECU обязательно должен быть вход от кондиционера. Туда и надо включиться. И вовсе необязтельно что-то менять - в основном все детали делаются унифицированными (по крайней мере так на японцах - если чего-то нет в комплектации, то его подключение предусмотрено - есть необходимые разъемы и поддержка всякими умными приборами типа ECU).
Удачи, Шур.
С нами с 08.07.2001
не знаю как у вас [Re: Shark]
      24 сентября 2001 в 21:47 Гілками
паять ничего не надо!
все разьемы подсоединить и все.
а на фольксах комп можно протестировать
но самое главное
комп, когда есть ошибка программы (появился кондер) идет по обходному пути и машину заводин, но прога не отрабатывает как надо, СО, расход улетают.
надо попробовать его "обнулить"
один из методов - снять акк на сутки. есть еще, но не помню. в авто-ру описывали.
а другой комп с такой же машины должен встать легко.
возми у него датчик ХХ или как он там у вас называется.
Skx
энтузиаст *****
С нами с 26.07.2001
Re: Вопросик про кондей и компьютер (+) [Re: Shark]
      24 сентября 2001 в 22:46 Гілками
2 варианта. Первый - должен стоять дополнительный клапан подачи воздуха при включении кондиционера. Второй - действительно другая прошивка в БК и управление воздухом идет по клапану ХХ. Это сложнее. Проще реализовать вариант 1. На общей картине работы дв-ля это никак не скажется.
опытный писатель ****
45 лет, Киев
С нами с 06.08.2001
Не по теме... [Re: Bird VR6]
      25 сентября 2001 в 10:40 Гілками
Если я правильно увидел на фотографии под ником - этот шикарный аппарат типа "ракета" изначально носит гордое имя ВВ Гольф 2?
Мой выглядит гораздо менее агрессивно!
А почему номерки желтые? или это дефекты фотографии?
Вот бы на это посмотреть! надеюсь буду на следующей встрече гольфистов!
Пешеходы бывают двух видов - быстрые и мертвые.
С нами с 10.07.2001
Re: Не на сутки, а на 15 сек. И это(+) [Re: Bird VR6]
      25 сентября 2001 в 10:51 Гілками
первое что надо сделать. А если не поможет - заниматься ECU.
патриарх ***
52 года, Харьков
С нами с 01.08.2001
Вот и я думаю что связь должна быть (+) [Re: Shark]
      25 сентября 2001 в 11:29 Гілками
но тока где и какая? По простому - откуда и куда должен идти проводок?
С уважением, Олег
FORD Scorpio
Супер писатель! *****
57 лет, Киев
С нами с 06.07.2001
Кнопка включения кондея (+) [Re: Shark]
      25 сентября 2001 в 12:21 Гілками
та, что на торпедо, имеет три провода. 2 провода - само включение, 3-й - сигнал на контроллер о включении, на основании которого поднимаются обороты ХХ - типа как на машинах с АКПП. Никакого дополнительного клапана ХХ не нужно. По схеме надо мне посмотреть, на какую "ногу" контроллера этот сигнал заходит. НО... есть "пустые" контроллеры, а есть КОНТРОЛЛЕРЫ :))). От 94-го года подойдет АФАИК без вопросов.
Наверное есть смысл прозвонить в "той" машине (если есть возможность) кнопку - я думаю все станет понятно.
Пешеход всегда прав, пока он жив...
_______________
Андрей
Скорпио 2,9 Ghia
патриарх ***
52 года, Харьков
С нами с 01.08.2001
Ok, спасибо. Начно с малого - провод с кнопки на контроллер. (-) [Re: Andrew]
      25 сентября 2001 в 18:41 Гілками
С уважением, Олег
FORD Scorpio
57 лет, Киев
С нами с 06.07.2001
У мнея есть Найнес мануал (+) [Re: Shark]
      26 сентября 2001 в 10:51 Гілками
в pdf и весом 85 метров :((( На экране и распечатке электрическую схему на с (за)лупой :)) изучать - нихрена не видно :((((
_______________
Андрей
Скорпио 2,9 Ghia
патриарх ***
52 года, Харьков
С нами с 01.08.2001
Пока спасибо, не надо (+) [Re: Andrew]
      26 сентября 2001 в 11:36 Гілками
посоветовался с людьми на своей СТО - потихоньку поковыряем сами - или провод кинем или клапан по воздуху лишний поставим
С уважением, Олег
FORD Scorpio
57 лет, Киев
С нами с 06.07.2001
ИМХО ты выбрал сложный путь (+) [Re: Shark]
      26 сентября 2001 в 11:53 Гілками
Мне кажется, что контроллер с кондеевой машины и поиск "сопли" - легче.
Но как говориться - хозяин - барин...
_______________
Андрей
Скорпио 2,9 Ghia
2 користувачів і 252 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2572
