Датчик коленвала. Опять 25
С нами с 04.09.2003
      7 мая 2019 в 11:48 Гілками
Меган 1.4 к4j. Пробег 200 тыс. Периодически заводится с 10й попытки. Потом все ок, но спустя неделю неделю опять повторяется, а дальше все хуже и хуже. Тут уже по накатанной: снимаю датчик коленвала, удаляю тряпочкой пару мелких намагниченных пылинок и ставлю на место. Хватает где-то тыс на 15-20. Потом опять все по новой.
Поделитесь опытом, как часто приходилось туда лазить с таким мотором или аналогичным? Или ни разу не приходилось вовсе? Может имеет смысл тот датчик один раз заменить, чтоб не париться?
Уже раз 5й на моей памяти такое. Меньше всего хочется застрять надолго где-нибудь в неподходящий момент.
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
Re: Датчик коленвала. Опять 25 [Re: HC-man]
      7 мая 2019 в 15:35 Гілками
Купи датчик обновленный.
Это частая их проблема
патриарх ***
53 года (34 года за рулем), Кременчуг
С нами с 06.04.2005
      8 мая 2019 в 15:29 Гілками
Приветствую,
сам менял 2 раза, первый раз поставил оригинальный реношный, хватило на пол-года (5-7 ткм пробега), второй раз какой удалось найти (Максгир польский, емнп) уже 15 ткм, полет нормальный, заводится с пол-тыка.
Я так понял что все зависит как повезет, так что решить проблему один раз и навсегда эт большая удача.
ПС. родной датчик стоял Сименс, и прошел он тыс 150 (точно не помню), но "умирал" он периодически и только летом на горячую, даже с толкача заводился, а вот со стартера никак.
Второй оригинальный уже с логотипом Рено умудрялся глушить двигатель даже при движении или на светофоре и тоже в жару. Остыл - поехал дальше, но не долго.
57 лет (20 лет за рулем), Киев
С нами с 18.12.2008
      8 мая 2019 в 17:52 Гілками
Я бы его вскрыл и спаял , там банальный обрыв .
С нами с 04.09.2003
Re: Датчик коленвала. Опять 25 [Re: Chamonix]
      9 мая 2019 в 07:19 Гілками
Chamonix 07.05.2019 15:35 пишет:
Я так понимаю, имелась ввиду Хелла с синим разъемом. Первое, что нашел и поставил - Mobiletron под родную черную фишку, совсем задешево. Пока судить о качестве рано, но уже после первой поездки с уверенность можно сказать, что популярное мнение об этом датчике "он либо работает либо нет", далеко от истины. Машина поехала заметно лучше во всех отношениях.
С нами с 04.09.2003
Re: Датчик коленвала. Опять 25 [Re: СЕНС 2004г]
      9 мая 2019 в 07:28 Гілками
СЕНС 2004г 08.05.2019 15:29 пишет:
Тот же Сименс, и симптомы один в один. Где-то со 130К все началось, заменен на 200.
ЗЫ. И машина - брат близнец
С нами с 04.09.2003
Re: Датчик коленвала. Опять 25 [Re: Gavik]
      9 мая 2019 в 07:35 Гілками
Gavik 08.05.2019 17:52 пишет:
Не в обрыве дело, 235 Ом по прибору. Подозреваю, что магнитный сердечник со временем деградировал.
А вскрыть его можно только для удовлетворения собственного любопытства, прежде чем отправить в мусорник ))
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
      9 мая 2019 в 11:15 Гілками
Они от времени ослабивают и врут.
Это уже известная тема.
Да, новую хеллу. Ее хвалили.
Там какойто новомодный магнит.
С нами с 04.09.2003
      11 мая 2019 в 12:38 Гілками
В общем, почитал про хваленую Хеллу - та еще лотерея, только за другие деньги. Вроде как, только контакт с разъемом улучшили. Да и чему там теряться, если под давлением движок не мыть? Клепают эти датчики: что с черным разъемом, что с синим, - все кому не лень.
Так что остается только надеяться, что пронесет ))
Модератор:  Eli, moderator
Переглядів теми: 7395
