Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста спецов по созданию металлической лестницы со второго на третий этаж. Лестницу планирую потом обшивать деревом. Буду очень благодарен за контакты адекватных профессионалов которые без лишних вопросов по ТЗ все смогу просчитать и сделать! Благодарю!
MaxiMad 08.05.2019 13:38 пишет: Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста спецов по созданию металлической лестницы со второго на третий этаж. Лестницу планирую потом обшивать деревом. Буду очень благодарен за контакты адекватных профессионалов которые без лишних вопросов по ТЗ все смогу просчитать и сделать! Благодарю!
У меня есть спец, но он ни как не дешевый. Если нужна действительно качественная лестница, то маякуйте.
MaxiMad 08.05.2019 13:38 пишет: по созданию металлической лестницы
стану в очередь, также нужен метал. каркас лестницы, простой, прямой, на один этаж - по цене не "от 1000 дол за метр подъема" как лениво отвечают по телефону...
Каркасы, не очень интересно делать, интересно все в комплексе, от начала и до конца. Если есть четкий план, то проще искать хороших сварщиков.
Нам делал https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=194790 (каркас + черновые ступеньки). После строителей отшлифовали и покрыли морилкой и лаком черновые ступени, да установили самое дешевое ограждение. Ближайший год-два скорее всего так и будет.
Претензий к лестнице нет, по стоимости год назад, если не ошибаюсь 15К каркас, и 2К - ступени.
Если по ссылке тот каркас за 15К, то могу сказать, что у меня не дорого, так что обращайтесь Мой каркас был не намного дороже, но разница в материалах видна на фото.
MaxiMad 08.05.2019 13:38 пишет: Лестницу планирую потом обшивать деревом.
Забудь тогда про металл. Сразу делай дерево полностью. ДЕШЕВЛЕ в 2 раза будет. Я уже это на себе прошел. Бюджетная лестница, временно ступени из доски половой ( остатков - бесплатно). Потом ступени нормальные, потом обшить (вот тут гемор в ценой в 3 раза выше и вылез)... ЗАБУДЬ метал.каркас под дерево как кошмарный сон.
Это правило может сработать только для простой, прямой, открытой лестнице. Если нужны повороты, площадки, то тут альтернативы металлическому каркасу нет. И вообще, дубовый, сушенный, клееный брус, с полной обработкой, ну ни как не будет дешевле, чем обшивка. Хотя такие лестницы, очень не плохо смотрятся.
Хорошие лестницы, не зря такие дорогие, там огромное количество работы, просто большую часть ее не видно, поскольку она происходит на производстве.
Поверь - как раз потом сделать на металл площадки и повороты из дерева, чтоб было красиво МЕГАДОРОГО. Практически я делал две лестницы - металл, а потом дерево с обшивкой. Заменить металические балки на деревянные брусы и я полностью поменял-бы всю лестницу. Я это проходил лично. Лестница с 1-го на 2-й этаж, но из-за места два поворота с площадками. Т.е. три прямых секции с двумя площадками
А за счет чего разница в 3 раза выше получилась?
По ценам, что озвучивали иные мастера-компании - так меньше чем 4Куе не подходи. С озвученной ценой обшивки буком (другим человеком) +- 10% и стоимостью каркаса с временными ступеньками выходило около 2,5куе. Чисто каркас - от 25 кгрн.
А насчет разницы материалов честно говоря сложно понять. Там и там крашеный (ну точнее на фото выше я не уверен, что крашеный) уголок, конструкция немного другая, полностью металлическое основание под ступеньку - вопрос субъективный. По ссылке не моя лестница, у меня на 15 ступенек, разворотами на 270 градусов и подъемом на 3 метра
Я точно не помню, по моему в этой лестнице 17 ступенек и высота 3,20. А разница простая, металла у меня больше, труба мощнее, площадки под ступени сплошные. В финале, обшивка - крашенный ясень.
Dorosh 09.05.2019 22:42 пишет: Я точно не помню, по моему в этой лестнице 17 ступенек и высота 3,20.
По материалам у меня тесть выступал экспертом на предмет необходимости и достаточности, т.к. он с металлом работал на производстве (проектировка, сорта, нагрузки), поэтому подозреваю, что этот вопрос тоже достаточно субъективен.
Я не сомневаюсь в прочности вашей конструкции. Здесь была задача построить качественную лестницу. Каждый лист имеет два ребра жесткости. А если взять вашу цену каркаса и добавить туда временные ступеньки, то моя цена была очень близкой к вашей. Хотя материалов у нас пошло больше. Это я о ценах.
В понедельник закончим эконом вариант, сделаю фоточки, выложу.
давай посчитаем тогда - однопролетную прямую лестницу 2,80 на 2,80 пусть 17 ступенек
