Топливопровод бъет током! Хелп советом плиз!
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
      8 мая 2019 в 21:58 Гілками
Шо енто за фигня камрады, новое авто блин (хотя мож это я старый) дизель, топливопровод фигачит током - как так???
Бежать в гарантию?
Я такое в своей практике не помню.
Были при косяках бензонасосов - но это дизель, нече не понимаю, так должно быть или шо?
хелп
С нами с 10.10.2002
Re: Топливопровод бъет током! Хелп советом плиз! [Re: Chamonix]
      8 мая 2019 в 22:10 Гілками
у большинства авто топливопровод пластиковый.
В каких условиях он вас ударил?
Не исключаете варианты что это не он вас а вы его бьете? Чаще зависит от одежды, попробуйте разрядится о кузов авто до касания топливопровода.
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
Re: Топливопровод бъет током! Хелп советом плиз! [Re: Andrew82]
      8 мая 2019 в 22:16 Гілками
Andrew82 08.05.2019 22:10 пишет:
на дизелях основная его часть всегда металл. Нет, точно он меня причем так нехило, на нем есть напруга блин не просто ударил а блин продолжает бить, берешь его и рукой кузов - получаешь. Это на заглушенной машине но вкл зажигание. я трохи высадился от неожиданности.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      8 мая 2019 в 22:22 Гілками
Chamonix 08.05.2019 22:16 пишет:
Во-первых проверить контакт двигателя с кузовом, контакт должен быть надежным, сопротивление почти нулевое. Во-вторых что значит бьет? 12В сильно бить не должен, даже с мокрыми руками будет пощипывать, но не бить, посмотреть сопротивление и напряжение между топливопроводом и между массой и между "+". А так - да, ИМХО в гарантию, если она есть. Если есть возможность выяснить когда на топливопроводе появляется напряжение, для этого отключить всю нагрузку, свет вентиляторы, печку, обогревы и включать по одному (если напряжение исчезнет).
Змінено Amateur (22:24 08/05/2019)
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
Re: Топливопровод бъет током! Хелп советом плиз! [Re: Amateur]
      8 мая 2019 в 22:27 Гілками
Amateur 08.05.2019 22:22 пишет:
та в том то и прикол - бъет явно как не 12.
та новое авто, проблем и нареканий нет, случайно обноружил сей факт, снимал одевал крышку на мотор, декоративную, ато пылью припала, заметил что кусочек шумки зацепился, полез поправить меня опнуло...не понял, еще раз опять опнуло. хммм...
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      8 мая 2019 в 22:36 Гілками
Chamonix 08.05.2019 22:27 пишет:
Если там не 12В - явно что-то преобразованное, на вскидку даже не припомню что у дизеля питается высоким, у него ж искровых свечей нет. Померяй таки напругу, как по постоянке, так и по переменке, судя по тому, что "опнуло" а не "въ..ло" там до сотни вольт, статикой дважды бы не опнуло.
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
      8 мая 2019 в 22:43 Гілками
Amateur 08.05.2019 22:36 пишет:
тут один умный - паралельно советует. Мол такое может быть, это насос новомодный проверяет есть ли топливо, дабы не завоздушить тнвд, сей момент происходит только перед запуском мотора, на рабочем опать не должно.
Эта ваще такое может быть??? впервые слышу.
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
      8 мая 2019 в 22:47 Гілками
поправочка пришла - не есть ли топливо, а наоборот, нет ли воздуха в топливопроводе.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      9 мая 2019 в 07:13 Гілками
Chamonix 08.05.2019 22:43 пишет:
Ты б напругу померял, глядишь - половина вопросов бы снялось.
Тут пусть трактористы подскажут. А разве на ТН не 12В? Зачем ему высокое?
Змінено Amateur (07:22 09/05/2019)
С нами с 08.03.2005
      9 мая 2019 в 10:38 Гілками
У комонрейлов на форсунках до 250 вольт доходит.
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
Re: Топливопровод бъет током! Хелп советом плиз! [Re: shurken]
      9 мая 2019 в 11:12 Гілками
Тв то не то.
Как форсунка может пробить на топливопровод?
Это нереально.
Проверил на полностью выключеном авто, нече нет.
На заведенном чуть позже.
Мистика какаято.
В новомудрый хитрый насос, не верится, чушь скорее всего, хотя может такое и есть в природе, но врятли на рено.
      9 мая 2019 в 17:47 Гілками
весна , машины дерутся статикой =) возьми в руку металлический ключ и коснись машины , меня сейчас лупят почти все которые приезжают =)
Переглядів теми: 3308
