Какие шины подойдут для BMW 520d e60 2009 на диски 16 дюйм? Стандарт для BMW 225/55 с дисками 17-18. 225/55, ниже тех, что сейчас стоят 215/60. Собираюсь покупать как положено 225/55, но высота станет чуть ниже. Я правильно делаю выбор в пользу 225/55/r16 ? Вместо 215/60/r16. Диск j7,is20,r16.
BMW520d2009 31.03.2019 16:21 пишет: Какие шины подойдут для BMW 520d e60 2009 на диски 16 дюйм?
рекомендуют 225/55 R16 245/50 R16
я бы ставил 245/50/16, так вид будет "жирный"
это не стандарт, это нештатный размер предполагающий разноширокую резину (перед/зад)
тюнинг: перед 8x19 ET20 зад 9x19 ET20 перед 8.5x19 ET14 зад 10x19 ET19
В ответ на: ...
Твой размер- 225/55R16 . Не выдумывай никакой 245 ширины шины. Будет жрать закраины дисков , хрен поймаешь на дороге и в лужах будет плавать, как на водных лыжах.)
VWW 31.03.2019 18:51 пишет: [.... никакой 245 ширины шины. Будет жрать закраины дисков , хрен поймаешь на дороге и в лужах будет плавать, как на водных лыжах.)
Не выдумывай...
Хватит, давать глупые советы и умничать при этом.
хватит борзеть, аргументы есть кроме слов? особенно по таблице выше постом... там в базе только 225-е, но 245 могут устанавливаться, что не так?
P.S. советы давать нет необходимости вся информация в инете... P.S. лично видел 60-ку на 245-х, насчет затирки не могу сказать, но локеры были на месте, сам катаю разноширокие 225/245, зимой по мокрой трассе 160 как вкопанный, в чем проблема?
из электронного мануала БМВ Е60(на русском языке):
....В 520i, 530i и 530d в базовой комплектации используются легкосплавные диски размера 7J x 16-225/55 R 16. В качестве опции предлагаются также алюминиевые диски размера 7,5J x 17 дюймов, 8J x 18, а также 8J/9J x 18 дюймов с шинами размеров 225/50, 245/45 R17, 245/40 R18, а также со смешанными шинами 245/40 R18 спереди и 275/35 R18 сзади. Эти колеса предлагаются только с шинами, не боящимися проколов....
Вот нашла табличку То что вверху, это передние колеса, а то что внизу задние? На r16 вверху 205/60 Внизу 225/55 Это мои рекомендуемые колеса? Сменила уже заднюю ось на 225/55, колесо уменьшилось сильно против переднего зимнего 215/60.
Если я поставлю на перед 225/55, то это будет не так, как рекомендует производитель, мне надо на перед 205/60 верно? И какие должно быть давление шин по таблице для передних и задних r16?
смотри внимательно на табличку. в ней представлены все возможные комбинации резины, от 16" до 18". в самом верху нарисована машинка, под передними и задними колесами указано рекомендуемое давление, в зависимости от загрузки авто. ты же была у спецов, которые меняют свечи у удаляют коллектор. они не смогли тебе на пальцах за резину рассказать? зы. по диаметру все колеса должны быть одинаковы. не берем во внимание стритрейсеров и пр. извращенцев)))
И давление во всех колесах должно быть одинаковым? Зачем тогда разделение таблицей на верх и низ? Верхние это все передние. Нижние все размеры задних. Там показано давление шин для передних 2.2 для задних 2.7 И для передних 2.0 для задних 2.5. И это для одинакового размера?
245/35 R19 перед 275/35 R18 задние Там диски разные по этому сделали надпись. А так верх перед, а нижняя таблица задние, верно? Для одинаковых шин разное давление на передние и задние, или давление разное, потому что шины разные?
BMW520d2009 05.04.2019 10:39 пишет: И давление во всех колесах должно быть одинаковым? Зачем тогда разделение таблицей на верх и низ? Верхние это все передние. Нижние все размеры задних. Там показано давление шин для передних 2.2 для задних 2.7 И для передних 2.0 для задних 2.5. И это для одинакового размера?
посмотри внимательно.
Там маркировки М+С еть, это для зимних шин рекомендации, есть надпись фронт и риар для разношироких, есть разные индексы скорости.
Верх и низ это разные комплекты шин, не передние и задние, а просто комплекты под диск. Определись размерность из верхнего квадрата или нижнего ты хочешь. Потом определись с размерностью внтури квадрата. Потом качай давление напротив выбраной размерности. все.
BMW520d2009 05.04.2019 10:39 пишет: ... Зачем тогда разделение таблицей на верх и низ?...
на фото таблица не полная, т.е. нужно сфоткать всю табличку полностью, чтобы видно были столбцы и справа от нагрузки..
BMW520d2009 05.04.2019 10:39 пишет: ... Для одинаковых шин разное давление на передние и задние, или давление разное, потому что шины разные?
давление делается разное перед/зад вне зависимости от размера шин. Это связано с нагрузкой на ось и формой пятна контакта - важно для рулежки на скорости...
P.S.для дисков 16-го размера согласно таблице брал бы 225/55R16 95V на все колеса (перед/зад) с 225-й шириной покрышки край 16"-го диска будет лучше защищен ....
