Пожалуйста, подскажите, является ли такая ситуация признаком какой-то проблемы со сцеплением или это норма и у многих встречается: - после около 30 мин езды по пробкам при начале движения на скорости 7 км\ч появляется легкое вздрагивание(я так понимаю, это точка когда сцепление переходит из режима пробуксовки в полностью включенное состояние). Переключения передач со 2 по 6 происходит гладко, без каких-либо вибраций - если авто трогается в горку, то иногда вибрация бывает не "легкое вздрагивание", а значительно заметней, похожа на пробуксовку передних колес
Авто - GradPicasso 2014 г.в., пробег - 100 т.км. Сцепление еще не менялось. Масло в коробке меняли на 90 т.км. (правда это была первая замена масла).
По симптомам больше похоже на неравномерную выработку, чем на нормальный предельный износ, поэтому и хватает рывками, но при указанном пробеге это уже можно считать не катастрофой, а как бы вариантом нормы. Не настаиваю на своей версии, тем более что все равно рано или поздно все закончится заменой, так или иначе.
Это еще может быть признаком подуставших демферных пружин, если я правильно понимаю эфект, у меня похожий появился на пробеге 120-130к, а сцепление я поменял на 200 поскольку появились намеки на проскальзывание.
При снятии в принципе криминала большого не обнаружилось еще были живые пластины феродо, на диске большой выработки не было но были признаки немного "припаленого" сцепления полоса с измененным цветом, самое убитое на мой взгляд были леспестки под выжимной - неравномерно торчали и некоторые были сильнее изношены.
