На данный момент просто плиты перекрытия В планах пройтись грунтовкой,потом не самой дешёвой акриловой белой краской,а чуть позже натяжные потолки Поступило предложение со стороны ещё обработать от плесени и грибков,типо потом под натяжным будет конденсат Подскажите,есть смысл в этой обработке? Сейчас плиты сухие,дом год как сдан,ну и я уже полгода хобочусь потихоньку)
djurby 14.05.2019 19:23 пишет: На данный момент просто плиты перекрытия В планах пройтись грунтовкой,потом не самой дешёвой акриловой белой краской,а чуть позже натяжные потолки Поступило предложение со стороны ещё обработать от плесени и грибков,типо потом под натяжным будет конденсат Подскажите,есть смысл в этой обработке? Сейчас плиты сухие,дом год как сдан,ну и я уже полгода хобочусь потихоньку)
Я думаю что достаточно обеспылить плиты перекрытия, заделать стыки, если есть и вскрыть грунтовкой в пару слоев. Краска я думаю там лишняя. Конденсата под натяжным не будет при условии более менее нормальной вентиляции помещения.
Если будут натяжные,то никто не заморачиваеться ни с антигрибком,ни с грунтом,ни с краской в новостроях. Пол года-год можно и потерпеть.Представьте,что у Вас ремонт в Лофт стиле. А если так уж прёт,то грунтуйте и красьте.На дорогую или даже на среднюю краску нет смысла тратиться-имхо. Если будете красить,то из не особо дорогих купите Полифарб Акрилтикс(бывшая Суперпокрывна),в районе 850грн/10л. За 2-3слоя бетон перекроет. А Снежками и Дюфами по 400-650грн/10л будете долго перекрывать.Да и многие из подороже 850грн/10л не очень хорошо перекрывают,особенно голый бетон.
Примажусть с вопросом. А можно гипсокартонный потолок не протягивать весь шпаклевкой перед покраской? Весь прогрунтовать,замазать только швы и саморезы, например Унифлотом. Потом покрасить в два-три слоя не самой дешевой белой краской. Гипсокартон зеленый,влагостойкий.
nakamichi 15.05.2019 12:59 пишет: Примажусть с вопросом. А можно гипсокартонный потолок не протягивать весь шпаклевкой перед покраской? Весь прогрунтовать,замазать только швы и саморезы, например Унифлотом. Потом покрасить в два-три слоя не самой дешевой белой краской. Гипсокартон зеленый,влагостойкий.
Можно.Но качество будет не совсем.На швы нужно будет проклеить ленту(стеклохолстовую или бумажную).Если с заводскими швами можно будет поиграться и попытаться вышпаклевать их нормально заподлицо с листами,то на обрезных швах шпаклевка и лента создадут утолщение. Если требования к качеству не особые и помещения без особо скользящего солнечного света и без разного рода подсветок электрических,то можно. И для первого слоя краски лучше купить грунт-краску,даже недорогую,типа Снежки,чтобы перекрыть картон,а уже потом 2 слоя красить любой другой краской.
Если будете так делать,то все работы делайте только под лампу/прожектор.Так будет и легче,будете видеть,что делаете и потом при обычном свете будет меньше вопросов.
