Есть задача: установить камеру, потребление 60Вт (SpeedDome Hikvision DS-2DF8250I5X-AELW) на столб, прикрутить к ней солнечную панель, данные передавать через wi-fi мост (пускай на Mikrotik), камера должна работать круглосуточно. Общее потребление пускай 100Вт, в сутки получается 2,5кВт..
Может кто-то занимался таким или просчитывал?
В каком месте стоять будет? Вероятность того, что основной проблемой будет необходимость регулярной очистки панели, впрочем как и камеры. Ну и стоит поднять исторические метео-данные для подсчета среднего количества солнечных дней в году. Минимально необходимый процент для конкретной широты можно погуглить. Но на вскидку мощность великовата для такого решения в данном случае. Я просчитывал для RFID приемников в карьерах, но там даже с учетом что GSM модулю надо обеспечивать 2А в пике, полчалось не более 50 Вт, ну и в Грузии с солнцем проблем меньше А 2.5 кВт....
Krokokot 16.05.2019 13:29 пишет: Хмельницкая обл. Камера роботизированная, должна крутится
да я про место имел ввиду на территории где будет? Деревья, дома вокруг, насколько пыльно и т.п. сам оцени. Если там пол дня тень будет или на проезжей части с пылищей...
Для начала надо понимать реальное потребление камеры. У меня были китайские трекинговые камеры, они при старте (когда шла проверка всех вращающих двигателей) потребляла порядка 5 ампер, после этого потребление идет 2,5 ампер, с ИК-подсветкой вырастает до 3 ампер, и когда включаются двигатели - кратковременно прыгает до 4-5 ампер. Но большую часть времени камера же не двигается, потому потребление в среднем будет 3 ампера, а при питающем напряжении в 12 вольт это всего 36-40 Вт*час. То есть, в сутки потребление будет около киловатта электроэнергии. Теперь что бы это все питалось автономно надо аккумулятор с емкостью хотя бы в 2 киловатта, а лучше - больше, то есть параметры аккумулятора должен быть на 200+ амперчасов (АГМки такие весят порядка 35 килограмм). Дальше - неповоротная солнечная панель площадью 1 квадратный метр в среднем за солнечный день будет вырабатывать 600-800 ватт*час. То есть, для нормальной работы надо как минимум 2 панели, а что бы был запас на случай продолжительных пасмурных-дождливых дней - то все 3-4. Плюс контроллер заряда, который будет заряжать батареи. Ну и отдельный вопрос, хватит ли wi-fi для записи hd-потока... Короче говоря, если бы мне такую задачу ставили, я бы сразу сказал - или тянем провода, или не занимаемся ерундой (ибо надежность этой системы будет просто ниже плинтуса, плюс на тот столб как на работу надо будет лазить первое время).
В ответ на: Дальше - неповоротная солнечная панель площадью 1 квадратный метр в среднем за солнечный день будет вырабатывать 600-800 ватт*час. То есть, для нормальной работы надо как минимум 2 панели, а что бы был запас на случай продолжительных пасмурных-дождливых дней - то все 3-4.
От продолжительных пасмурно-дождливых дней должен также спасать аккумулятор, но он будет огромный.
А может ветрячок какой присобачить?
вспомнился ералаш. где часы на руке говорить умели, погоду всякую там, но.. два чемодана аккумов )
Так и тут.. маленькая камера, а обеспечить ее - ветряк нужен
вспомнился ералаш. где часы на руке говорить умели, погоду всякую там, но.. два чемодана аккумов ) Так и тут.. маленькая камера, а обеспечить ее - ветряк нужен
Так не так уж много изменилось с тех пор, тем более климат в Украине. Вон раньше вообще атомные батарейки на маяки ставили и как-то работало. Потребление надо уменьшать. 60Вт - это дофига для автономной системы. Тут на пару ватт уже серьезная система нужна.
Krokokot 16.05.2019 19:24 пишет: Тянуть кабеля, нужно по столбам пару км, только столбов нет
пару км это далеко. А вафля как работать будет? у нее тоже не пару км. дальность. Запитать можно, но дщорого будет. Панель ,преобразователь ,батарея тут будут уже из профессионального сегмента. Китай за копейки не покатит.
wi-f будет, есть бридж на 2км (sxt mikrotik), 40Мбит прокачивает легко..
и по стоимости это все вместе с камерой будет с десятку зелени, так что дополнительная задача - чтоб это все не спионерили местные жители
пионерить нет, но вот прострелить могут, да и прострелили робота одного . его потом успешно починили и он снова в строю , но это все лирика.
Итак надо 2 панели(площадью 1кв.м. 260Вт на 1 будет достаточно) , зарядное устройство, аккумулятор или сборка емкостью 200Ач - так?
Ohh, common. Смотрим тут инсоляцию для Киева. Вам нужно, чтобы камера работала зимой в самые темные месяцы, летом все равно энергии будет в избытке. Поэтому выбираем направление юг, угол, оптимальный для зимы - 25°. В итоге получаем столько инсоляции в месяц на 1кв.м панели: Measured in kWh/m2/day onto a solar panel set at a 25° angle: (Optimal winter settings)
Jan 1.92 Feb 2.85 Mar 3.50 Apr 3.74 Jun 4.24 May 3.97 Jul 4.05 Aug 4.16 Sep 3.38 Oct 2.67 Nov 1.70 Dec 1.68
Т.е минимальная средняя солнечная радиация у вас в декабре и составляет 1.68 кВтч/кв.м/день (в Хмельницком, кстати, с этим еще хуже - 1,59) Умножаем на ваттность вашей панели - т.е. 0,26кВт получаем 430Втч электричества с 1кв.м панели в день. А вам надо минимум 2500Втч. Т.е вам надо поставить как минимум 5,8 квадратных метра панелей, чтобы обеспечить свою камеру электричеством в декабре. Они на столб вообще влезут? Хотя бы одна над другой?
Далее посчитайте сколько резерва надо. Я бы рассчитывал как минимум на неделю без солнца, а то и две зимой. Т.е. даже того Powerwalla на 13,5кВтч за 10к$ вам хватит всего-то на 13,5/2,5=5 дней. Какие 200АЧ?
