Может кто сталкивался - нужен не дорогой электродвигатель не большой мощности (в пределах 100-500 Вт), а самое главное - с плавно регулируемыми оборотами от 300 до 1000 об/мин. Всё, что пересмотрел бытовое - или частотником регулировать, что удорожает заметно мне приблуду, или - с какими-то бешеными оборотами. Как получить такие обороты и на какой движок смотреть?
ps в бытовую электронику вроде не подходит, спрошу тут, если что перенесите плз.
sk73 17.05.2019 23:22 пишет: Может кто сталкивался - нужен не дорогой электродвигатель не большой мощности (в пределах 100-500 Вт), а самое главное - с плавно регулируемыми оборотами от 300 до 1000 об/мин. Всё, что пересмотрел бытовое - или частотником регулировать, что удорожает заметно мне приблуду, или - с какими-то бешеными оборотами. Как получить такие обороты и на какой движок смотреть?
VFD - других вариантов нет для асинхронных двигателей. И то надо учитывать граничные условия что бы не перегреть движок.
значит асинхронные отпадают. Но всё что я вижу коллекторное - изначально на слишком высокие обороты заточено, и на 300 об/мин потеряется мощность, его просто можно будет рукой останавливать... Низкооборотистые коллекторники бывают?
В ответ на: увы, редуктор не даст плавно регулировать обороты от 300 до 1000 об/мин.
Чому? Будете регулювати приміром 3000-10000 на двигуні а редуктор 1/10 дасть вам 300-1000 на валі.
а, я сразу не понял мысль. Нет, не вариант. на оборотах от 300 до 1000 у двигателя почти нет вибрации - сравнивая с 3000-10000 оборотистыми движками. А редуктор - ещё больше добавит вибрации и шума. А у меня тихий маленький настольный станок.
В ответ на: А редуктор - ещё больше добавит вибрации и шума. А у меня тихий маленький настольный станок.
то стане трохи гучніший станок))) Ну не обовязково понижати в 10 разів, може в 2-3, залежно від мінімума двигуна, який знайдете.
так в том-то и проблема - что распространенных коллекторников на 1000 оборотов я не нахожу! Бывают такие? ps Можно было-бы и дрель с редуктором приспособить в качестве двигателя! Но шум и вибрация, а станок точный. Нет, редуктор вообще не вариант.
LeonBuhgalter 18.05.2019 07:16 пишет: Шуруповерт раздерибанить совсем не вариант?
Да, дрель, шуруповерт. Там как раз такие обороты на выходе и регулировка простая. А чтобы видрация не передавалась к вам на вал, поставьте двигатель отдельно и сделайте ременную передачу. Кстати, можно и из нее редуктор сделать.
Еще вариант - бесколлекторники от авто-авиамоделей + регулятор к ним. Там, правда, мощности, наверное, поменьше, но обороты тоже высоковаты.
sk73 17.05.2019 23:52 пишет: значит асинхронные отпадают. Но всё что я вижу коллекторное - изначально на слишком высокие обороты заточено, и на 300 об/мин потеряется мощность, его просто можно будет рукой останавливать... Низкооборотистые коллекторники бывают?
А в чем проблема с частотником? На вашей любимой китайской помойке маломощные частотники стоят от $50
выше писал за дрель - но редуктор вообще не вариант. Нужно именно на валу двигателя обороты от 300 до 1000 плавно регулируемые.
lingvo 18.05.2019 10:00 пишет: Еще вариант - бесколлекторники от авто-авиамоделей + регулятор к ним. Там, правда, мощности, наверное, поменьше, но обороты тоже высоковаты.
Погуглил - слабенькие они совсем, облегченные и обороты опять-же большие. ps Никогда-б не подумал... вот вроде-бы и задача простейшая, но на 1000 оборотов движка промышленность почему-то не сделала
Так требование весьма специфическое просто. В промышленности низкооборотистые движки востребованы либо маломощные (до 50 Вт), либо уже редукторные, там где момент нужен и точность. Навскидку вспомнился только движок из бобинного магнитофона, я с таким в детстве экспериментировал, но там мощи нет. Ищи на али, что-то типа такого, это так, что за пару минут "нагуглилось".
Потому, что в быту они мало кому нужны, а в промышленности эта задача решается на раз-два, только дороже - асинхронник АИР63, 71 или 80 низкооборотистый, на 6 полюсов будет иметь номиналку 1000 об/мин на 50Гц. К нему частотник - и получаете нужные обороты с любой мощностью. Можно взять даже 8-полюсник с номиналкой 720 об/мин и догонять его до 1000 повышенной частотой.
звонок другу немножко-электрику подсказал такой вариант: есть двигатели от промышленных швейных машин типа такого на низких оборотах - от 300 уже вроде-бы должны работать стабильно, и момент пусковой хороший. Но мне нужен ещё будет реверс, а как его с той электроникой организовать - пока не понятно. Но пока лучшее решение, кмк.
