Реле всегда надо ставить. Особенно в квартире. УЗО на квартиру, противопожарное? Есть наверное смысл поставить 100-300ма, если проводке 100 лет и куча скруток. Но есть вероятность, что придется часто бегать, включать. А так, отдельного УЗО на помещения с водой - достаточно (ИМХО)
codex 20.05.2019 13:42 пишет: Реле всегда надо ставить. Особенно в квартире. УЗО на квартиру, противопожарное? Есть наверное смысл поставить 100-300ма, если проводке 100 лет и куча скруток. Но есть вероятность, что придется часто бегать, включать. А так, отдельного УЗО на помещения с водой - достаточно (ИМХО)
Не знаю, противопожарное ли. На счет скруток не знаю, но знаю, что где-то неправильно подклюен плафон в квартире, мастер ругался. То есть, мне придется бегать часто в коридор включать?
Плафон - то наверно выключатель ноль разрывает а не фазу. И да, в таких случаях УЗО тоже помогает крутильщикам лампочек
Если дом старый то реле напряжения очень желательно.
Я к тому, что ставить есть смысл, если ожидается плавление проводки Если проводка в порядке и эксплуатация без перегрузов, то будут выброшенные деньги.
ЗЫ: в этом году переделывал два щитка на даче. Поменял сами щитки, поменял старые автоматы и УЗО. Включаю рубильник - УЗО насоса(в септике) выбивает. Старое не срабатывало на воду затекшую в розетку. Номинал затерт, но похоже стоял тип А на 100мА...
codex 20.05.2019 16:14 пишет: Я к тому, что ставить есть смысл, если ожидается плавление проводки Если проводка в порядке и эксплуатация без перегрузов, то будут выброшенные деньги.
Там у него дельта 300мА = 0.3А - от этого проводка плавится?
Тож ток утечки. Короче, если есть желание потратить деньги на реальную защиту, то лучше уже сразу брать AFDD+. Eaton такие делает. Стоят они правда чуть других денег.
Если нет заземляющего провода и, соответственно, и самой земли нет, то надо быть уверенным на 100%, что нигде в проводке не перепутаны ноль и фаза. Иначе толку не будет. И не забывать, что мощность УЗО надо выше мощности автомата. Ну и УЗО на ток более 30 мА расчитан больше на пожарную безопастность, чем на защиту человека. Ставить на всю квартиру, конечно, меньше места в щитке и гипотетически дешевле, но гиморрой с выяснением причин будет приличный. Обычно ставят отдельные менее мощные УЗО на "мокрые" помещения (ванна, санузел, кухоная стенка, и т.п.).
Yashka 20.05.2019 17:18 пишет: Если нет заземляющего провода и, соответственно, и самой земли нет, то надо быть уверенным на 100%, что нигде в проводке не перепутаны ноль и фаза. Иначе толку не будет. И не забывать, что мощность УЗО надо выше мощности автомата. Ну и УЗО на ток более 30 мА расчитан больше на пожарную безопастность, чем на защиту человека. Ставить на всю квартиру, конечно, меньше места в щитке и гипотетически дешевле, но гиморрой с выяснением причин будет приличный. Обычно ставят отдельные менее мощные УЗО на "мокрые" помещения (ванна, санузел, кухоная стенка, и т.п.).
+1
Реле напруги - маст хев ПЗВ (УЗО) - також. (100мА - захист від пожежі. 30мА достатньо для захисту життя. У більш дорогих серіях є і 10мА)
Але
Якщо квартира велика - то один ПЗВ на 30 мА може часто спрацьовувати. Тоді краще на вводі зі 100 мА. І 30мА на критичні місця (СВ, кухню). Або для економії місця - дифавтомат.
На 1-2 кімнатній для економії можна обійтись і 1-м ПЗВ на 30мА
У ПЗВ немає потужності. Номінал у 25А, 32А і т.п - це лише навантаження, яке вони можуть через себе пропустити. Тому тут спокійно можна брати "з запасом".
Egouar 20.05.2019 13:29 пишет: Сабж. Хочу модернизировать щиток в коридоре и подумал, что можно это поставить.
Да, ВДТ НУЖНО ставить во ВСЕХ случаях!
Лучше ВСЕГО на вводе и на каждую группу.
РН в основном при старой сети электроснабжения.
Egouar 20.05.2019 14:08 пишет: Не знаю, противопожарное ли.
ВСЕ ВДТ противопожарные!
Чем меньше уставка тем лучше противопожарность.
Egouar 20.05.2019 14:08 пишет: На счет скруток не знаю, но знаю, что где-то неправильно подклюен плафон в квартире, мастер ругался. То есть, мне придется бегать часто в коридор включать?
Контактное соединение СКРУТКОЙ, НЕПРАВИЛЬНОЕ подключение патрона лампы НЕ вызывают срабатывание ВДТ, даже 10 мА!
Egouar 20.05.2019 14:22 пишет:
ГыГы 20.05.2019 14:13 пишет: Плафон - то наверно выключатель ноль разрывает а не фазу.
Да, наверное. Потому что при выключенном свете, когда вкрутил ЛЕД-лампочку, она начинала слабо светиться. На лампочке накаливания такого нет.
НЕПРАВИЛЬНОЕ подключение выключателя НЕ имеет отношения к свечению светодиодной лампы!
codex 20.05.2019 17:16 пишет: если есть желание потратить деньги на реальную защиту, то лучше уже сразу брать AFDD+.
= если есть желание потратить деньги на реальную НИЗКУЮ надёжность защитного отключения, то лучше уже сразу брать AFDD+.
Отсутствие РЕ, ПЕРЕПУТЫВАНИЕ фазного с нейтральным проводником НЕ влияет на функционал ВДТ!
Traveler 20.05.2019 20:00 пишет: Якщо квартира велика - то один ПЗВ на 30 мА може часто спрацьовувати.
НЕ может!
Traveler 20.05.2019 20:00 пишет: Тоді краще на вводі зі 100 мА. І 30мА на критичні місця (СВ, кухню).
НЕ лучше!
Traveler 20.05.2019 20:00 пишет: Або для економії місця - дифавтомат.
Экономия места за счёт снижения надёжности защитного отключения!
Спасибо за разьяснения. Как я писал, есть место, где перепутано. Так что, скорее всего от УЗО откажусь и поставлю только реле.
Ох и не хотел влазить в этот холивар, но не сдержусь. А что значит перепутано? Какая разница УЗО, как там у вас что подключено?
УЗО меряет диф.ток, почитайте в инете теорию, там все просто.
