Подскажите плиз, есть обычный насос ,без ресивера. Можно ли в таком случае подключить бойлер ? И если да, то как ?) Я так понимаю,что давление надо. Включать насос, когда работает бойлер? Совсем "плаваю" в этом вопросе )
Veltem 21.05.2019 10:42 пишет: Подскажите плиз, есть обычный насос ,без ресивера. Можно ли в таком случае подключить бойлер ? И если да, то как ?) Я так понимаю,что давление надо. Включать насос, когда работает бойлер? Совсем "плаваю" в этом вопросе )
Как вариант включать насос. Вода в бойлере должна быть постоянно, но пользоваться ей можно будет только когда поступает холодная - т.е. когда работает насос. А откуда будет одновременно браться холодная вода? Ее же надо будет смешивать с горячей
Обычный насос какой и откуда качает?, какое давление может насос? если с колодца - поставить насосную станцию, если скважина - реле давления и гидроаккумулятор, плюс к этому систему фильтров, трубы и т.п.
тут 2 варианта: 1) классический - гидроаккумулятор + автоматика (реле), которая включает и выключает насос 2) автоматика, которая сочетает в себе очень маленький гидроаккумулятор и реле, в виде небольшого прибора, который накручивается на насос (если он наружный)
Но надо понимать, какой насос стоит, чтобы можно было что-то конкретное предложить
Есть бойлеры (ну почти бойлеры), которые работают самотеком. Просто бак с подогревом, который надо поставить повыше. Вот туда можно накачать воды и потом себе пользоваться.
Давление падает - включается, давлений выросло (система заполнена) - выключился, воды нет - покачал пару секунд и выключился. Из управления, только кнопка Reset - для ручного включения после сухого хода. Вкручивается прямо в насос. Резьба вроде дюймовая
Ух, сколько ответов ) Разводку делаем с нуля. В наличии скважина и бойлер. Между ними обычный центробежный насос без ресивера. Я понимаю, что что то докупать надо, но очень нужно сделать максимально бюджетно. Извините за задержку с ответами, работу работаю, отвлекаться плохо получается))
codex 21.05.2019 14:03 пишет: Достаточно гидроконтроллера. Баком будут трубы выступать.
нежелательно. Хотя бы минимальный ресивер нужен, для исключения гидроударов в результате резкого прекращения разбора. Иначе и реле и насос быстро уйдут на покой.
У соседа так 5 лет работает без гидроаккумулятора,пока ничего не ушло на покой. Правда у него насос от именитых производителей.
Я с Водолеем в скважине не рискнул ставить контроллер, частые старт-стопы могут прикончить его со всеми вытекающими, поставил гидроаккумулятор на 50 литров воды и автоматику.
У некоторых именитых безресиверных насосов есть встроенный ресивер как раз для таких случаев, там объём до литра, только чтобы убрать гидроудар. Но я ни на чем не настаиваю, не хотите ресивер - не надо.
А они бывают без гидроаккумулятора? Я думал бывают с минимальным, 10л...
Бывают. На селе так модно щас.
удивительно. га стОит 300грн, это ж каким жадным быть нада
Тут дело не в жадности. Насос без ресивера даёт давление сразу после открытия крана и держит его равномерно до закрытия. Там нет реле давления в привычном смысле - стоит датчик давления для включения и датчик протока. Очень удобно, хотя и не экономично. Насос работает все время, пока есть разбор, даже минимальный и потребляет при этом полную мощность.
из-за особенностей грунта у нас в деревне все приучены экономить воду (в хорошем смысле этого слова, не фанатично). т.е. я пока умоюсь, то открою-закрою кран 5-6 раз. столько же раз сработает реле и запустится насос. умножаем на количество умывающихся и получаем катастрофические, на мой взгляд, цифры количества старт-стопов. по моему мнению экономить на трёхкопеечном гидроаккумуляторе и получать такой режим работы насоса просто глупо .
