Yashka 20.05.2019 17:18 пишет: Если нет заземляющего провода и, соответственно, и самой земли нет, то надо быть уверенным на 100%, что нигде в проводке не перепутаны ноль и фаза. Иначе толку не будет. И не забывать, что мощность УЗО надо выше мощности автомата. Ну и УЗО на ток более 30 мА расчитан больше на пожарную безопастность, чем на защиту человека. Ставить на всю квартиру, конечно, меньше места в щитке и гипотетически дешевле, но гиморрой с выяснением причин будет приличный. Обычно ставят отдельные менее мощные УЗО на "мокрые" помещения (ванна, санузел, кухоная стенка, и т.п.).
Спасибо за разьяснения. Как я писал, есть место, где перепутано. Так что, скорее всего от УЗО откажусь и поставлю только реле.
Во-первых, перепутано - это только предположение.
Во-вторых, светиться может изза подсветки в выключателе.
ЗЫ: про реле - а ктонить слышал/видел про проблемы с напряжением не в хрущовках с люминиевыми скрутками в коридорах а в домах, например, с электроплитами?
У нас было так, пока троллебусный парк не переключили на свою подстанцию. А то как только у кого-то неудачно слетали "рога", вырубало весь район. Ну и помню, соседи рассказывали, что у кого-то что-то погорело, но не массово, так что наверняка утверждать не могу.
Самое страшное, это их рубильники в этажных щитах. Отвалился 0, через чайник соседей полетела вторая фаза, зубр выдержал и отключил нагрузку. Чем старее дом, тем надежнее нужна защита от таких проблем. А лучше собраться с соседями и выкинуть те рубильники и поставить современную автоматику.
ГыГы 21.05.2019 09:46 пишет: ЗЫ: про реле - а ктонить слышал/видел про проблемы с напряжением не в хрущовках с люминиевыми скрутками в коридорах а в домах, например, с электроплитами?
С электроплитами оно еще опасней. Если при отгоревшем нуле соседи включат электроплиту, то прощайте роутеры и другие маломощные девайсы. На своей практике не помню ни одного случая, когда-бы УЗО на 100/300мА что-то решило. Вот Arc Fault Detection спас бы и не раз. Потому-что как правило либо старая скрутка подгорает, либо розетка.
Там с электроплитами ноль с палец толщиной примерно и никаких скруток в щитах.
Поэтому, как мне видится, в этом плане подключение надёжнее.
codex 21.05.2019 18:09 пишет: Чтобы в розетке стало 400В, надо чтобы другая фаза стала "нулем". То-есть ноль должен отсоединиться от подстанции, но остаться соединенным с соседом.
Что- то я не понял. В розетке фаза и ноль. Если фаза стала ноль - тогда два нуля. Откуда 400В?
Видимо имелось ввиду, что от соседа по нулю придет соседская фаза (все дома трехфазные, как правило на разных квартирах с однофазой разводкой разные фазы, но общий 0). Да и у трехфазных как я понял общий ноль.
Надеюсь понятно нарисовал В этой схеме естественно выживет сильнейший. В данном случае - электроплита. И да, если-бы перед роутером стояло реле, то он бы остался жив.
При чому тут ПЗВ до стрибка напруги???
ПЗВ - спрацьовує по різниці струму на вході та виході. Реле напруги - міряє напругу і спрацьовує по заданим налаштуваням.
Это кагбе понятно, я о том, что для того, чтоб 0 отсоединился от подстанции нужно привести его в соответствующее состояние.
- я чув про проблеми в будь-яких будинках. Плюс, враховуючи, що реле напруги коштує, відносно, недорого, і потрібне усього одне - то його можна (і рекомендовано) ставити в усіх старих і нових проектах.
Allodin 22.05.2019 17:24 пишет: Встановлюйте і ВДС і реле напруги. Єдине питання - які розетки встановлені? 2 чи 3 дроти заводяться до них? Бо є нюанс
Не знаю, що за нюанс ви маєте на увазі. Єдиний нюанс з УЗВ (чи дифавтоматами) - що вони бувають різних характеристик по формі струму. Дешевші - реагують лише на струм витоку чисто змінної форми (клас АС). І є універсальні (здається, це клас А) - реагують на усі види струму витоку, у т.ч. пульсуючий і т.п.
