Як може з'явитися фаза на корпусі я уявляю, але якщо буде реле, то як довго вона там протримається ? До речі той Eaton AFDD+ також вимикається, якщо вольтаж перевищує 264В. Там реле вже вбудоване. Єдина проблема - максимальний струм лише 40А. На вхід трохи замало. Можна ставити тільки на окремі гілки. Отут є його "алгоритми" http://www.eaton.eu/ecm/idcplg?IdcServic...ame=PCT_3356314
codex 23.05.2019 08:21 пишет: Як може з'явитися фаза на корпусі я уявляю, але якщо буде реле, то як довго вона там протримається ? До речі той Eaton AFDD+ також вимикається, якщо вольтаж перевищує 264В. Там реле вже вбудоване. Єдина проблема - максимальний струм лише 40А. На вхід трохи замало. Можна ставити тільки на окремі гілки. Отут є його "алгоритми" http://www.eaton.eu/ecm/idcplg?IdcServic...ame=PCT_3356314
якщо захисний нуль тягнеться із корпусу облікового щита на поверсі та згідно вимог - ніде не комутується - то має бути послідовне підключнння: РН (який розриває тільки фазу) -->контактор на нуль, фазу та захисний нуль (який не мона розривати, але помирати при доторканні до холодильника або пралки - не маю жодного бажання) PS І навіть при розділенні на N-PE після РН не врятує. РН не розриває нуль
Allodin 23.05.2019 08:02 пишет: Можливий п..ц у вигляді фази на корпусах приладів із "заземленням" при TN-S-C при відваленні нуля на ПС, навіть за наявності РН.
Якщо там з'явиться фаза (чому вона там з'явиться?), то швидше усього, спрацює реле напруги.
Якось так (перепрошую, малював у Ексель) Відгорів нуль, на нулі - чортзнащо, на PE - також/
Тут возникает другой недостаток, если фаза пришла на корпус с интерфейсных кабелей, а контактор отрубил всё с защитным нулём; то все приборы будут под напряжением. 100% надёжность без отдельного провода заземления, (желательно в руку толщиной, и с ежедневным осмотром), получить нереально.
VovkZ 24.05.2019 00:20 пишет:
Она придёт по проводу заземления (защитного зануления, который в том-же щитке, подключён на тот-же ноль (только под другой болт). И это очень неприятный недостаток. Поэтому, так называемое заземление, у меня коммутируется через контактор. Вероятность пробоя rg45, куда ниже вероятности отгорания нуля, а больше ничего нету в квартире.
Это с каких ещё кабелей? Ну развечто антенный. Сетевой изолирован трансформатором.
Вообще чтото вы уж чересчур сильно распереживались. Гораздо вероятнее выглядит вариант засунуть пальцы в розетку, чем при отрубленном по причине сработки УЗО звататься за батарею и чтонить железное.
Всем привет. Нашел темку, решил оживить. Как раз делаю электрику в квартире, и стою перед выбором, узо и автоматы какого производителя лучше взять, так чтоб не разориться?)) Хочу разбивать по групам с узо на каждой, плюс реле напряжения и пару отдельных дифавтоматов. Брать только бренды типа шнайдер/АВВ/легранд, или есть что-то надежное и более доступное?
-Ateist- 30.06.2019 23:30 пишет: Брать только бренды типа шнайдер/АВВ/легранд,
Прошу обратить внимание, что дешевые серии этих брендов, совсем не ахти по качеству. Из приличных Eaton PL6 серии, ETI очень не плохие, на слух у них даже стоит пружина безискрового включения, как в серии Acti 9 от шнайдера, но утверждать не буду.
_Pasha_ 01.07.2019 11:45 пишет: Еще Hager. Всех перечисленных производителей можно купить со скидкой 25% и больше от рекомендуемой цены (та что в эпицентрах). Реле напряжения Зубр.
Спасибо. Скажете где, или самому искать?)) По РН как раз черпаю информацию, на счет того, на чем остановиться. На строимдом местные электрики не сильно ему доверяют. Хотя брать бренд за 200-300 баксов тоже не уверен что буду, разве что со временем поменяю(может ) В общем, пока изучаем вопрос
Всё не читал, но ставить нужно и реле, и УЗО, и уже по новым нормам разрядник от вторичных проявлений молнии. Если что, скидки на всё могу организовать.
Михаил_N 01.07.2019 15:28 пишет: Всё не читал, но ставить нужно и реле, и УЗО, и уже по новым нормам разрядник от вторичных проявлений молнии. Если что, скидки на всё могу организовать.
Сколько читал, так и не понял нафик то узо нужно и шо оно вообще такое дивное есть. Одни споры. Теперь еще разрядники какие-то
Елементарна фізика. Зайшов струм у 10А зробив якусь роботу і вийшли ті ж 10А.
Якщо є витік струму - пошкодження ізоляції, або хтось вліз - назад повернеться вже не 10А.
По цій різниці і спрацьовує ПЗВ. (УЗО)
Інші параметри - його чутливість - 30, 100, 300 мА (яку дельта змусить його спрацювати) та навантаження - скільки ампер витримає ПЗВ зберігаючи працездатність
Я еще могу порекоммендовать установить в паралель со входом фазы на реле напряжения обычный светодиодный индикатор (модульный) - тогда Вы всегда сможете увидить, отключилось реле напряжения, или обрыв до ввода в квартиру
