Autoua.netФорумБезпека
Автосигнализация Pandora DX6X садит телефон
С нами с 22.05.2019
      22 мая 2019 в 16:55 Гілками
Кто из специалистов подскажет.
Поставил модную сигналку Pandora DX6X. Основным критерием было использование телефона как метки через блютуз.
Все работает,,,,,НО
- раньше телефон держал батарею 2 дня, для работы в режиме метки необходимо держать включенным приложение и блютуз .... батарея садится за меньше дня.
- если включать и выключать на третий день слетел коннект, никак не сигнализировало просто авто блокировалось...пришлось брать эвакуатор и к установщикам. оказалось слетел конект .... надо через кнопку валет стереть старый и прописать по новой...за все про все 800 грн с эвакуатором.
проблема повторилась через бдень...хорошо знал что нажать.....в итоге метку отключил.
И это не все .... почему дальность работы брелка чуть больше 50 метров. установщик сказал, что надо вынести блок с антеной чуьть ли не на трпеду.
Как то так.????????
40 лет (23 года за рулем),
С нами с 17.02.2009
Re: Автосигнализация Pandora DX6X садит телефон [Re: illia]
      25 мая 2019 в 13:50 Гілками
illia 22.05.2019 16:55 пишет:
Скорее всего, приложение не дает телефону засыпать при выключении экрана,но надо смотреть статистику по батарее. Может, это и не блютус вообще его разряжает
Как то так.????????
Это нормально, редко какая сигналка в условиях города добивает дальше: частота перегружена другими сигналками, куча помех в эфире и т.д., отражение сигнала... У меня на праковке новуса брелок в упор не всегда с первого раза до базы достает, при том на даче почти за километр доставал по прямой.
старожил **
С нами с 26.06.2017
      25 мая 2019 в 14:12 Гілками
Все работает,,,,,НО
Как то так.????????
У меня другая модель, но телефон не слетает уже несколько месяцев при включении блютуза возле машины и выключении после использования, проверено на 2х телефонах.
Расстояние метки настраивается в мобильном приложении, но думаю метров 50 это максимум, себе специально поставил поменьше.Зачем 50 метров? Если речь именно про брелок то по прямой бьет метров на 300-400, вроде где то читал что чувствительность тоже выставляется в софте, но нужно узнавать.Иногда бывает что не срабатывает даже возле багажника. В книжке написано, что если метка не срабатывает нужно потрясти меткой, поменяв ее положение в пространстве, насколько я помню. Меню кнопки валет лучше знать или возить с собой книжку, пдфку, фотку - много чего полезного и во избежании неприятных сюрпризов.
Если есть мобильное приложение под вашу модель тоже советую поставить, там много настроек.
Змінено pradd (14:14 25/05/2019)
15 лет за рулем, Киев
С нами с 10.02.2009
      25 мая 2019 в 20:43 Гілками
Там куча вариантов настроек может быть.
Один из который - непрерывной поиск метки при движении машины. Типа, для контроля от силового захвата авто и выбрасывания водилкина на ходу.
Имхо, есть смысл проверить и перевести на опрос метки только при снятии с охраны и при запуске двигателя. А еще - почему не попробуете ездить только со штатной меткой, а не с телефоном? Мне кажется, телефон в качестве метки - это совсем уж случай для ЧП, если что случилось с родной меткой
      25 мая 2019 в 22:24 Гілками
никак, с включенным блютусомм так и есть , включай блютус только когда идешь к машине
С нами с 22.05.2019
Сигнализация Pandora DX-6X UA отваливается блютуз метка
      27 мая 2019 в 11:18 Гілками
Кто сталкивался и как лечится. Сигнализация pandora DX-6X покупалось в основном что бы использовать с телефоном как метка и приложением бт. В характеристиках заявлено что все работает....по факту....
БОЛТ...во первых очень быстро садит батарею телефона, во вторых постоянно отваливается сопряжение, необходимо через кнопку валет перепрописывать телефон....иначе авто блокируется.телефон мейзу
Подскажите я один такой счастливый обладатель данной модели Pandora DX-6X....? Если как то лечится то как? Сервисцентр посоветовал купить отдельно метку...за 1000грн.
С нами с 22.05.2019
Re: Автосигнализация Pandora DX6X садит телефон [Re: MadMax]
      27 мая 2019 в 11:24 Гілками
Теряется в основном когда несколько раз подсоединяюсь к штатной мультимедиа....причем не всегда сразу.
Звонил в сервис....сказали проблема с телефоном ....мейзу не совсем дружит...ну и советовали купить метку отдельно....
С нами с 22.05.2019
      28 мая 2019 в 17:45 Гілками
MadMax 25.05.2019 22:24 пишет:
Пасиба,,,,примерно так же ответили на алармфоруме производителя....метку лучше купить отдельно. Телефон работает многозадачно поэтому использовать только теоретически возможно...практически нет.
Ну и почитал там по этой сигнализации....оказывается это усеченная снятая с производства год назад модель Pandora DX 90. Снята была именно из за технических боков, дальность в том числе..так что мне с 50 метрами еще повезло. У других танцы с бубном рядом с машиной. Всем пасиба.
Модератор:  Hammer, moderator
Переглядів теми: 9656
