Нужен коллективный разум. Мать-хдд.
Шкодоволгный Вазотавр *
С нами с 06.07.2001
      28 мая 2019 в 11:22 Гілками
Понадобилась пишущая машинка. Ну полез "в закрома" (типа, подоконник, тумбочки, угол за дверью.) - нашкреб деталей, которые лежали как запасные.
По итогу МБ ASUS P5Q-SE, проц ,память и т.п. все собрал, проверил... Запихнул в корпус.
Ставить винду - БОЛТ НА 32!
В биосе винт есть, слышу как стартует, детектится все ок. Ставить винду - фигушки виснет.
Ладно ,северный олень - не помню что на винте было ( пробовал три штуки - винты проверил, рабочике), давай Акронисом посмотрим и сотрем что там было.
Оппа - не найдено ни одного диска.
Винты менял, кабеля менял, БП поменял. В биосе пробовал и АНСИ и ИДЕ режимі ставить.
САТА СДшник работает - с него и гружусь.
Щас попробую ИДЕшный винт еще найти, где-то был.
Есть мысли что за НА.. ?
Материнка?
С нами с 07.02.2012
Re: Нужен коллективный разум. Мать-хдд. [Re: kkk_GAZ240]
      28 мая 2019 в 11:37 Гілками
kkk_GAZ240 28.05.2019 11:22 пишет:
Материнка?
Южный мост или БП имхо
С нами с 06.07.2001
Re: Нужен коллективный разум. Мать-хдд. [Re: DKTigra]
      28 мая 2019 в 11:49 Гілками
DKTigra 28.05.2019 11:37 пишет:
Материнка?
БП заведомо рабочий.
Собственно почему и спрашиваю - тоже подозреваю южник, но СДшник работает нормально и на одном из винтов была винда - начала даже грузиться, но зависла.
С нами с 06.07.2001
      28 мая 2019 в 11:59 Гілками
Попробовал подключить ИДЕ диск - тоже детектится, а софт (никакой) не видит.
Мать в мусор?
ПС: хотя СДшник работет нормально!
Змінено kkk_GAZ240 (12:00 28/05/2019)
43 года,
С нами с 08.06.2015
      28 мая 2019 в 14:59 Гілками
Яка саме віндовс? По-ідеї, ХР повинна йти на цих матерях (якщо я правильно пам'ятаю). Віндовс 7 - вже можуть бути нюанси.
С нами с 06.07.2001
Re: Нужен коллективный разум. Мать-хдд. [Re: VovkZ]
      28 мая 2019 в 15:30 Гілками
VovkZ 28.05.2019 14:59 пишет:
7-ка на них х64 влетает как родная. Могу на 5QL показать конфиг на Зеоне 3.0Гц с 16 Озу
Рядом стоит - видяху ждет подходящую.
Вопрос не в том что винда не ставится ,вопрос в том что в биосе диск есть ,а даже под линуховым 9-м Акронисом - "нет доступных жеских дисков".
Т.е. нет доступа к дискам. Диски рабочие, шнурки рабочие. БП снял новый с живой машины для проверки ( в корпусе стоит побывавший у тебя).
Или я что-то упускаю или южнику таки аут.
17 лет за рулем, Прилуки
С нами с 16.04.2014
      28 мая 2019 в 16:05 Гілками
Была у меня похожая проблема, вылечил прошивкой последнего биоса.
С нами с 06.07.2001
Re: Нужен коллективный разум. Мать-хдд. [Re: OPTIMUS_PRIME]
      28 мая 2019 в 17:01 Гілками
OPTIMUS_PRIME 28.05.2019 16:05 пишет:
Это будет последнее перед выбросом.
старый писатель ****
38 лет (18 лет за рулем), Киев
С нами с 06.04.2008
      28 мая 2019 в 17:31 Гілками
Возможно поможет...
На выходных решил поменять термопасту и пропылесосить комп. Все сделал, собрал. Запускается, доходит до начала загрузки винды и виснет. Переподключил пару раз - все равно виснет. В биос заходит, все норм - винт видит. Ну думаю или винт приехал или еще дальше копать. Потом зашел в биос и отошел на пару минут, а он и там повис. Короче дело оказалось в неплотном контакте оперативки, мать с 1 защелкой. Там где защелка, планки сели нормально, а с другой стороны не дожал . В жизни не подумал бы, час времени угробил.
С нами с 06.07.2001
Re: Нужен коллективный разум. Мать-хдд. [Re: riffler]
      28 мая 2019 в 17:51 Гілками
как раз не виснет - не оно.
ЕЕще варианты?
40 лет (23 года за рулем),
С нами с 17.02.2009
      28 мая 2019 в 22:11 Гілками
А у нее там случайно контроллер не "J-Micron eSATA/PATA Controller"?
Лет с 10+ назад были такие же проблемы с несколькими асусами, винты то видели, то не видели. Лечится обновлением биоса, если не поможет, то, скорее всего, в утиль.
Ну и еще один черт пришел с жалобой, что винты не видит, оказалось, что у него в биосе этот контроллер просто отключен
С нами с 06.07.2001
Re: Нужен коллективный разум. Мать-хдд. [Re: GreenMile]
      28 мая 2019 в 22:32 Гілками
GreenMile 28.05.2019 22:11 пишет:
Да именно он.
Включение-выключение эффекта пока не дало, Хотя я его кажется в АНСИ режиме только дергал.
Биос с оригинального сайта или альтернативный?
43 года,
С нами с 08.06.2015
      28 мая 2019 в 22:48 Гілками
J-Micron - це ж додатковий контролер? Хіба там немає основного, вбудованого в міст?
С нами с 17.02.2009
      28 мая 2019 в 23:17 Гілками
kkk_GAZ240 28.05.2019 22:32 пишет:
Да именно он.
Для интереса попробуй в ИДЕ, потом биос обновить, официальный.
VovkZ 28.05.2019 22:48 пишет:
Есть, но ТС же пишет, что пробовал ИДЕ диск, а РАТА в южном мосте нету, его как раз этот J-Micron и держит. Т.е. глюк явно массовый, а массовые глюки - обычно к биосу вопросы.
С нами с 06.07.2001
      28 мая 2019 в 23:26 Гілками
Попробовал в разных - Марвел тоже ругается Но хард фаунд.
С нами с 06.07.2001
      28 мая 2019 в 23:32 Гілками
GreenMile 28.05.2019 23:17 пишет:
Мать с работавшей машинки.
Попробую перешить последний офицал. Не поможет - значит в утиль. Т.к. есть у меня одно подозрение - я точно не помню с какого тазика мать, но возможно он и пришел "в ремонт" с проблемой доступа к дискам и из-за больших плат в слотах не мамке не было радиатотра южника. Тазик так проработал минимум 5 лет причем нонстоп (видеосервер). Радиатор я поставил.
Если игры с биосом не помогут - я даже догадываюсь кто это сделал
С нами с 06.07.2001
      28 мая 2019 в 23:38 Гілками
на мамке биос 0409. На сайте последний 1005 ( свежее на год)
С нами с 06.07.2001
      28 мая 2019 в 23:49 Гілками
Перешил.
До звезды те очи...
Еще идеи будут?
ЮСБ работает, СДшник работает нормально, диски в биосе видятся нормально.
Но инсталяхи винды диски не видят, Акронис из под линуха ( грузится СД) дисков не видит.
Может кому надо бездисковая станция?
23 года за рулем, Киев
С нами с 17.12.2007
      28 мая 2019 в 23:53 Гілками
Ставь лютую сборку винды, обычно там все есть или сам интегрируй в сборку дрова для сата контроллера.
С нами с 06.07.2001
Re: Нужен коллективный разум. Мать-хдд. [Re: ivatuning]
      28 мая 2019 в 23:55 Гілками
ivatuning 28.05.2019 23:53 пишет:
Это причем тут? Если линух не видит диска?
1 користувачів і 8 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 1852
