Понадобилась пишущая машинка. Ну полез "в закрома" (типа, подоконник, тумбочки, угол за дверью.) - нашкреб деталей, которые лежали как запасные. По итогу МБ ASUS P5Q-SE, проц ,память и т.п. все собрал, проверил... Запихнул в корпус. Ставить винду - БОЛТ НА 32! В биосе винт есть, слышу как стартует, детектится все ок. Ставить винду - фигушки виснет. Ладно ,северный олень - не помню что на винте было ( пробовал три штуки - винты проверил, рабочике), давай Акронисом посмотрим и сотрем что там было. Оппа - не найдено ни одного диска. Винты менял, кабеля менял, БП поменял. В биосе пробовал и АНСИ и ИДЕ режимі ставить. САТА СДшник работает - с него и гружусь. Щас попробую ИДЕшный винт еще найти, где-то был.
БП заведомо рабочий. Собственно почему и спрашиваю - тоже подозреваю южник, но СДшник работает нормально и на одном из винтов была винда - начала даже грузиться, но зависла.
VovkZ 28.05.2019 14:59 пишет: Яка саме віндовс? По-ідеї, ХР повинна йти на цих матерях (якщо я правильно пам'ятаю). Віндовс 7 - вже можуть бути нюанси.
7-ка на них х64 влетает как родная. Могу на 5QL показать конфиг на Зеоне 3.0Гц с 16 Озу Рядом стоит - видяху ждет подходящую. Вопрос не в том что винда не ставится ,вопрос в том что в биосе диск есть ,а даже под линуховым 9-м Акронисом - "нет доступных жеских дисков". Т.е. нет доступа к дискам. Диски рабочие, шнурки рабочие. БП снял новый с живой машины для проверки ( в корпусе стоит побывавший у тебя).
Возможно поможет... На выходных решил поменять термопасту и пропылесосить комп. Все сделал, собрал. Запускается, доходит до начала загрузки винды и виснет. Переподключил пару раз - все равно виснет. В биос заходит, все норм - винт видит. Ну думаю или винт приехал или еще дальше копать. Потом зашел в биос и отошел на пару минут, а он и там повис. Короче дело оказалось в неплотном контакте оперативки, мать с 1 защелкой. Там где защелка, планки сели нормально, а с другой стороны не дожал . В жизни не подумал бы, час времени угробил.
А у нее там случайно контроллер не "J-Micron eSATA/PATA Controller"? Лет с 10+ назад были такие же проблемы с несколькими асусами, винты то видели, то не видели. Лечится обновлением биоса, если не поможет, то, скорее всего, в утиль. Ну и еще один черт пришел с жалобой, что винты не видит, оказалось, что у него в биосе этот контроллер просто отключен
GreenMile 28.05.2019 22:11 пишет: А у нее там случайно контроллер не "J-Micron eSATA/PATA Controller"? Лет с 10+ назад были такие же проблемы с несколькими асусами, винты то видели, то не видели. Лечится обновлением биоса, если не поможет, то, скорее всего, в утиль. Ну и еще один черт пришел с жалобой, что винты не видит, оказалось, что у него в биосе этот контроллер просто отключен
Да именно он. Включение-выключение эффекта пока не дало, Хотя я его кажется в АНСИ режиме только дергал. Биос с оригинального сайта или альтернативный?
Для интереса попробуй в ИДЕ, потом биос обновить, официальный.
VovkZ 28.05.2019 22:48 пишет: J-Micron - це ж додатковий контролер? Хіба там немає основного, вбудованого в міст?
Есть, но ТС же пишет, что пробовал ИДЕ диск, а РАТА в южном мосте нету, его как раз этот J-Micron и держит. Т.е. глюк явно массовый, а массовые глюки - обычно к биосу вопросы.
GreenMile 28.05.2019 23:17 пишет: Есть, но ТС же пишет, что пробовал ИДЕ диск, а РАТА в южном мосте нету, его как раз этот J-Micron и держит. Т.е. глюк явно массовый, а массовые глюки - обычно к биосу вопросы.
Мать с работавшей машинки. Попробую перешить последний офицал. Не поможет - значит в утиль. Т.к. есть у меня одно подозрение - я точно не помню с какого тазика мать, но возможно он и пришел "в ремонт" с проблемой доступа к дискам и из-за больших плат в слотах не мамке не было радиатотра южника. Тазик так проработал минимум 5 лет причем нонстоп (видеосервер). Радиатор я поставил. Если игры с биосом не помогут - я даже догадываюсь кто это сделал
Еще идеи будут? ЮСБ работает, СДшник работает нормально, диски в биосе видятся нормально. Но инсталяхи винды диски не видят, Акронис из под линуха ( грузится СД) дисков не видит.
