Кто делал сам, насколько сложно с ней работать? шов будет порядка мм. плитка 60х60, глянец. полметра мозайки 5х5см. в прошлый раз было 25 м с швом в 3 мм. и пользовали не песчаную затирку. Но то была кухня, в этот раз душ без душевого поддона , чисто все плиткой уложено. спасибо.
У меня плиточник ложил пол в душевой кабине из мозаики и затирал как раз такой затиркой на эпоксидной смоле. Делал он это первый раз, но справился хорошо.
Для начала надо в правильной пропорции смешать саму массу со смолой (для этого покупал точные электронные весы с шагом 1 грамм). После затирки швов, через минут 10-15 примерно, надо снимать с самой мозаики лишнюю затирку. После этого на плитке, а особенно глянцевой, останутся разводы жирные (как пелена). Для её удаления есть специальное средство (в банке типа Мистер Мускул с распылителем), но оно дорого стоит. Вместо него я использовал обычную жидкость для чистки мангалов, противней гот жира, но она обязательно должна быть на щелочной основе, вследствии чего работать можно только в резиновых перчатках. В процессе снятия щёлочью этих разводов выделяется едкий запах, может голова закружиться, поэтому надо принять меры предосторожности.
Зато когда затирка затвердеет, она становится как камень, не пропускает воду, швы не цветут, можно драить их щёткой и не боятся что отвалится как обычная затирка.
По способам подготовки затирки к нанесению и дальнейшим работам с ней есть куча инструкций в нэте, в т.ч. на ютубе.
serjik_007 29.05.2019 17:18 пишет: У меня плиточник ложил пол в душевой кабине из мозаики и затирал как раз такой затиркой на эпоксидной смоле. Делал он это первый раз, но справился хорошо.
в общем, если небольшими объемами и внимательно, то потом не придется драить швы от плесени. спасибо. хоть какаято надежда ,)
плесень будет и на эпоксидной затирке если вентиляция не достаточна.
вентиляция - окно в потолке, вывод от кондея(сушит) и собственно вытяжка.
Ну в принципе да, у меня вентиляция хорошая. Но даже если швы поцветут, то с эпоксидки удалить плесень будет безболезненно для самой затирки, в отличии от обычной.
