Autoua.netФорумFord форум
форд фокус 3 екобуст потрібна допомога?
новичок
С нами с 27.07.2017
      1 июня 2019 в 12:08 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Доброго дня усім, Потрібна порада, отримав службова авто форд фокус 3 екобуст 1.0 125 к.с, проїхало це авто 122 000 тисячі вже, ніби обслуговувалось в офіційного дилера, та як авто службове не дуже вникав в стан технічний, зараз їду за кордон в Угорщину по роботі тай думаю заодно махну з сімєю на море в Чорногорію, тут і почав цікавитись станом авто нступне тео через 8 тисяч, я зразу скажу не дуже розуміюсь в вто, є декілька питань підскажть
1. Виникає помилка низький рівень тормозної рідини, доливаю в бачок грам 30 десь на 2000 тисячі коли проїду, в основному їжджу по трасі, заспокоюю себе тим, що можливо колодки підтирються і падає рівень, чи можливо інша причина?
2. Питання коли після газування відпускаю пидаль газу обороти падають, то в кінці чую звук шуму так як чокає годинник грішу на помпу або турбіну, звук швидше йде звідти де покажу на фото і ця частина мотора дуже гріється виділив це турбіна там?
Змінено ucmiru (12:09 01/06/2019)
энтузиаст **
С нами с 04.05.2018
Re: форд фокус 3 екобуст потрібна допомога? [Re: ucmiru]
      1 июня 2019 в 12:44 Гілками
ucmiru 01.06.2019 12:08 пишет:
На исправной машине тормозуху между заменами подливать не надо, по крайней мере, за 2000 уровень точно не должен меняться. Я бы загнал машину на подъемник посмотреть все на предмет подтеканий.
новичок
С нами с 27.07.2017
      1 июня 2019 в 13:53 Гілками
Тисяч 8 тому міняли диски і колодки тормозні, колодки пістираються думаю міг рівень падати, думаю на підйомнику подивляться і скажуть не обов'язково до офіцалів їхати, мені до Львова на вінер ще км 80, мене більше цікавить це на фото, що гріється, що це там турбіна чи щось інше, + машина фірми без поломок і чек ліску ніхто позапланово сто не оплатить, треба буде за свої кошти
      2 июня 2019 в 18:49 Гілками
1- утечка
2- турбина остывает или срабатвает калитка сброса давления , давай ей отдохнуть на холостых 20-30 сек после езды или поставь турботаймер
Змінено MadMax (21:40 02/06/2019)
опытный писатель *
С нами с 28.01.2014
      2 июня 2019 в 20:49 Гілками
не знаком с даным авто, но вообще на фото выпускной коллектор, сверху это тепловой экран он прикрывает "выпуск" на которой установлена турбина горячая часть, он и доложен быть горячий, на фото видно датчики судя по всему лямбда зонды, устанавливаютсяд до и после катиализатора.
По звуку сказать трудно может ролик какой то, ремень/цепь или исполнительный механизм, нужно спрашивать владельцев именно этого авто.
Тормозная жидкость не должна уходить система герметична на притирку колодок ее нужно минимальное количство, я бы залил МАХ уровень, если она опускается спустя несколько дней или даже месяц, нужно искать утечку, если жидскоть куда то уходит, там же она может набирать воздух, завоздушеный тормозной контур это огромный риск и минус к безопасности. Нужно пройтись по всей системе проверить тормозные шланги, протянуть на всякий случай штуцера прокачки и подачи жидскости в суппорта.
С нами с 14.12.2006
      2 июня 2019 в 21:04 Гілками
1. Искать где течет, может быть пока маленькая дырочка, которая в поездке станет большой.
2. Под кожухом турбина. Стрекочущий звук, который она издает на сбросе оборотов это нормально.
опытный писатель *
С нами с 28.01.2014
Re: форд фокус 3 екобуст потрібна допомога? [Re: dr1v3]
      2 июня 2019 в 21:23 Гілками
Тут еще нюанс, нужно убедиться что уровень реально падает, ошибка может быть следствием проблемной проводки или датчика уровня, какая именно индикация свидетельствет об уровне, лампочка или вычитка диагностикой ?
Возможно она просто сохранена в памяти после замены колодок например.
11 лет за рулем,
С нами с 22.11.2012
      3 июня 2019 в 10:35 Гілками
У фокусов доливочная горловина тормозной с датчиком видна как и уровни мин/макс
Нужно сомтерть визуально расход за несколько поездок. Если уровень уходит - это не может быть износ колодок. У меня предупреждение на крутом спуске стало выскакивать только когда колодки с завода износились до процентов 25.
Сразу после замены не должно быть, если на сервисе конечно не нахомутали.
опытный писатель *
С нами с 25.06.2018
Re: форд фокус 3 екобуст потрібна допомога? [Re: windowz]
      4 июня 2019 в 13:37 Гілками
экобусту не нужен турботаймер, здесь отдельный контур с электронасосом который гоняет охлаждайку через турбину даже на заглушенной машине. Щёлчки могут быть из-за клапана вестгейта, но если он не исправен машина покажет ошибку, я уже у себя 1 раз его менял
патриарх **
30 лет за рулем, Житомир
С нами с 11.04.2015
Re: форд фокус 3 екобуст потрібна допомога? [Re: dddddx]
      5 июня 2019 в 02:50 Гілками
Проверьте задние тормозные механизмы. Там, где подходят тросы ручника.
Бывает, сальник сопливит.
Потом течёт хорошо :-) :-) :-)
новичок
С нами с 27.07.2017
Re: форд фокус 3 екобуст потрібна допомога? [Re: truck2510]
      5 июня 2019 в 12:26 Гілками
Записався на сервіс, правда не на велет авто дилера далеко він від мене, на підйомнику глянуть думаю розберуться, якщо шланг десь сопливить, я томозну в бачок залив до позначки максимум, десь тисяч 2000- 2500 проїхав і рівень по середині між Макс і мінімум, думаю десь на 15 млт впало, думаю на сервічі, щось підкажуть, а вот чи по мотору щось не офіціант побачить, бо помилок бортовий не видає, але замітив що розхід бензини збільшився і не їде так як їхала, раніше відчував як підхвачувала тепер таке враження як мотор без турбіни
Модератор:  LOMOND, moderator
Переглядів теми: 5064
