Акронис посвежее пробовал? На п5 сериях вроде на сата отдельный чип стоял, и часть портов была через чипсет часть через отдельный чип, и он на чистой Винде без подкидывания дров по ф6 не виделся. Попробуй винт в разные разъемы на материнке
Romik2108 28.05.2019 23:58 пишет: Внешний, в смысле ,пси/пси-е контроллер купить не вариант?
А смысл? Б/у материнку за те-же деньги можно купить. Тем более была мысля ее потом апгрейдить - теперь не вижу смысла. У меня на продаж еще две "печатных машинки" на ЛОХе висят - сниму с продажи и всех делов-то. Хобби у меня - старое железо реанимировать.
Djohny 29.05.2019 08:32 пишет: Акронис посвежее пробовал? На п5 сериях вроде на сата отдельный чип стоял, и часть портов была через чипсет часть через отдельный чип, и он на чистой Винде без подкидывания дров по ф6 не виделся. Попробуй винт в разные разъемы на материнке
С этого комплекта дисков заточено штук 15 аналогичных Р5-х ( все разных модификаций). Из них три - дикая дичь проапдейтеные в установку Зеонов ,дикого как для них количества памяти в 16 Гиг. В овер не разгонялись, но недокументированые максимумы типа 1333 шина проца ( в автонастройке) на Р5В - раскачаны и устойчиво работают. Нет на них отдельного чипа
Так то оно так, да не так. 775 сокетные материнки уже довольно большая редкость, умирали они в отличии от процов пачками (причем любых производителей), а вот какой нибудь древний рейд контроллер можно купить за копейки (я так думаю, если что не искал )
kkk_GAZ240 28.05.2019 23:49 пишет: Перешил. До звезды те очи...
Еще идеи будут? ЮСБ работает, СДшник работает нормально, диски в биосе видятся нормально. Но инсталяхи винды диски не видят, Акронис из под линуха ( грузится СД) дисков не видит.
Может кому надо бездисковая станция?
возьму плату, на попробовать в чем дело если заработает - отдам назад
Народ, будете ржать. Вчера установилась и второй день под нагрузкой работает. Включается, выключается... Весь софт для "пишущей машинки" установился, щас НОД первое сканирование гоняет. Ни перегревов ,ни сбоев. ВТФ???
kkk_GAZ240 30.05.2019 13:03 пишет: Народ, будете ржать. Вчера установилась и второй день под нагрузкой работает. Включается, выключается... Весь софт для "пишущей машинки" установился, щас НОД первое сканирование гоняет. Ни перегревов ,ни сбоев. ВТФ???
Можливо проблема не вирішилась а відтермінувалась. Ох і багато у Вас наполегливості й сил мучитись з цим.
Та з такими і зі схожими симптомами можна все на світі пробувати. Причому бувають фокуси іноді й на абсолютно нових ПК. Можливо комусь пригодиться, що роблю в таких випадках (суто із власного досвіду): 1) перепрошивка біоса ( 5 хвилин роботи, часто допомагає); 2) перегляд налаштувань біосу ( для старих плат режим ставлю IDE по можливості, пріорітет загрузки виставити відповідний, вінду тільки з флешки, жодних DVD-CD). 3) для тих випадків коли під час установки віндовс зависає чи видає помилку - в першу чергу перевіряти оперативну память, пробувати з одною планкою, міняти місцями, чистити контакти, перевіряти мемтестом); 4) Заміна самої флешки і перевірка стану накопичувача на який встановлюється ОС; 5) заміна термопасти на чіпсеті материнської плати ( на старих платах ще й міст), досить часто помагає саме коли материнська плата стара; 6) коли все вище перераховане не дає результату то можна грішити на материнську плату, на блок живлення, на процесор. Доречі одного разу попався мені бракований процесор, це був новий Core i3 4160, віндовс зависала в один і той же момент при установці, перепробував все що можна, на процесор навіть і подумати не міг що він може бути бракований.
Да бывает по вечерам нечего делать. 1) перешито 2) Н+1 раз пересмотрены и перепробованы все комбинации 3) память проверена и слоты тоже (есть чем) 4) ставлю обычно с СД и он чаще всего новый 5) делается в первую очередь перед сборкой 6) обычно проверяется тестами ДО сборки. Просто обычно система ставиться уже на собранный и проверенный по частям комплект.
