MrЮ 05.06.2019 23:04 пишет: А что сейчас происходит под саркофагом? Ну хоть примерно...
собираются разбирать нестабильные конструкции что наверху Саркофага - это надо сделать в ближайшие 4-5 лет, опасаются нового нейтронного всплеска в подреакторном помещении, отслеживают образование радиоактивной пыли и просачивание радиоактивной воды из саркофага в грунтовые воды...
Под объектом "Укрытие"? Ничего. Выглядит это примерно так (штуки похожие на распушенные кабеля к которым подносят дозиметр - это остатки ТВС(тепловыделяющей сборки) ядерного реактора)
В ответ на: Но большинство тех.подробностей по аварии(да не поменяли все пластиковые окна на деревянные на общих планах, реактор "не так" дымел, "солдаты" сбрасывали с крыши не настоящие графитовые блоки из объекта "Укрытие", вместо гостиницы "Полесье" снимали в КПИ и т.д) и атмосфера переданы достаточно точно. Особенно учитывая, что снимали иностранцы, с актерами иностранцами, для иностранцев.
Спору нет. Как для штатовского сериала - отлично и достаточно точно. Но я писал о том, что никакого "скурпулезно точно и достоверно показал реальный 100% совок" не было. Кстати, по атмосфере - первомай в Киеве как-то забыли, да и Щербина такой монстр-монстрович, каким он никак не был по воспоминаниям.
Как для 5 серий - очень хорошо. Да много чего не показали. Но если бы попытались, то материала на несколько сезонов хватило бы. Вопрос насколько бы это зашло массовому зрителю. И криков о том, что "все было не так" Было бы в разы больше.
UA 06.06.2019 14:56 пишет: 23-24 Зв на твэле как-то мало
это они ходили в ЦЗ зале над реактором?
Да это ЦЗ. На ТВС за 200(единицы видно плохо, есть "V" и вроде "m/?"), но на видео (1:15)говорится и в комментариях пишут, что "рентген". По "снегу" на картинке видно что уровни очень высокие. Естественно не сплошняком. Где-то больше, где-то меньше.
ну 2,3 Зв это как раз 230 Р а просто в воздухе и на других конструкциях показывал 28 Р и человек с видео прокомментировал 28Р с этого сделал вывод что на твэле 2,3-2,4 Зв показаывал прибор на видео (230-240Р)
это понятно что конструкцию нужно "латать". Меня интересует сам процесс внутри. Что происхоит с остатками топлива, обломками графита и т.д. как происходит бесконтрольная реакция? Что выделяется и куда??? И как(каким оборудованием) туда "подсматривают"?)
"Латать" ничего не собираются. Когда полностью запустят НБК саркофаг планируют разбирать, сортировать разобранное по уровню загрязнения, упаковывать и захоранивать. Внутри вполне обычная температура, идут реакции естественного распада радиоактивных веществ, что-то залито бетоном, что-то раствором для пылеподавления, что-то нет и оно немного "пылит" наружу (ввод в действие НБК значительно уменьшил эти выбросы). Все же видно на видео. Очевидно есть какая-то система радиационного контроля. При необходимости, (на короткое время) туда даже могут сходить люди.
Каким образом нбк ж хотят сделать герметичным. Зачем убирать старое укрытие? Оно хоть и разрушается потихоньку, но хоть чутку задерживает пыль и выбросы. А вот в остановленных блоках(#1,2 и 3) там же тоже что то в активных зонах происходит? Я так понимаю, этот процесс совсем остановить невозможно? Это же не газ в трубах перекрыть. Зы Форум глюкнул) видео только сейчас появилось) Спасибо))
Эти парни и сам реактор облазили, точнее то что было раньше реактором. И возле "слоновьей ноги" есть видео.
и как их вообще туда пустили? Это же опасно! И не только радиацией, но и обрушениями... И без масок... безумцы...
Ну что значит пустили? Это официальные экспедиции в саркофаг. Конкретно Сергей Кошелев и Александр Купный, что сняли то видео, были в саркофаге десятки раз. Со здоровьем у них все в порядке.
Мия 06.06.2019 17:36 пишет: Каким образом нбк ж хотят сделать герметичным. Зачем убирать старое укрытие? Оно хоть и разрушается потихоньку, но хоть чутку задерживает пыль и выбросы. А вот в остановленных блоках(#1,2 и 3) там же тоже что то в активных зонах происходит? Я так понимаю, этот процесс совсем остановить невозможно? Это же не газ в трубах перекрыть. Зы Форум глюкнул) видео только сейчас появилось) Спасибо))
Пожалуйста. Старое укрытие считают нестабильным (к тому же, как я понял срок эксплуатации его вышел), поэтому решили разбирать его в контролируемой среде(под НБК). Герметичность НБК "управляемая", он не запечатан наглухо. Остальные блоки остановлены, топливо из реакторов выгружено в бассейны выдержки или вывезено. Идет подготовка/демонтаж остального оборудования. Что можно будет использовано, что нет рассортировано, запаковано, захоронено. Этот процесс остановить наверное уже не возможно. На ютуб канале и сайте ГСП "Чернобыльская АЭС" публикуется вся доступная информация.
что там происходит остановили реакторы и выгрузили твс
но они все равно радиоактивно опасны? Внутри реакторов?
Конечно опасны. Отработавшее(или хоть немного поработавшее) топливо очень радиоактивно. Из реактора в бассейн выдержки его перегружают спец.машиной РЗМ установленной в ЦЗ
