Имеет ли смысл такой вариант в ноут или вместо второго допвинта получу страшное лагучее чудовище?
Есть старый ноут. Хотел докупить карман внутрь ноута, чтоб поставить второй винт sata 2,5" Но ДВД-ром в нем подсоединен посредством IDE-шины
В продаже имеются такие варианты (айдишный карман для сата-винта внутрь). Жаль, дороже чем обычные сата-сата по 3 бакса - этот 8. Но это иной вопрос, буду думать.
Какие сценарии возможны для optibay ide? Например:
1. Основной системный hdd сата (там обычный разъем), а на карман поставить место для загрузки торентов? Вроде так возможно указать место. Поправьте, если нет.
2. Основной SSD, а ide-шний карман использовать для файла подкачки ОС (и еще что-то, файлохранилище и тд). Стоит ли?
3. Получится ли иногда через этот оптибей запускать WinXP (которая стоит на одном из разделов старого сата-винта для него). Оно вообще работать будет или скорости ide-шины не хватит? Не нужно особо, но технически интересно.
Попрошу ответить по пунктам знающих и понимающих
При этом всем есть отличный переходник USB2.0-SATA (хорошо работает с винтами). Скорости, соответственно, макс около 20 мб/с на выходе. С его наличием есть ли смысл вообще покупать тот ide-карман или никаких плюсов не получу, по сравнению с юсб?
Когда-то игрался в такие игры.... Только это было так давно, что имхо речь идёт не о старом, а о очень старом ноуте...))) Купить и сделать это всё можно, оно как-то так будет даже работать (хотя sata-ide это извращение, может оказаться что Биос все увидит, а винда скажет "привет" или "частичный привет"), но... Через полгода или новый (не такой старый) ноут появится или этот сдохнет... И все эти покупки в утиль... В общем имхо лучший вариант не мешать этому ноуту дожить свои дни... Купить USB-карман и работать через него... Ноут сдохнет - карман остаётся!!!
Стравил пару лет назад SSD чере переходник SATA-IDE в древний ноут LG с ИДЕ в карман для двд. Сам ноутовский IDE винт выбросили (посыпался). В принципе работало На-а-амного быстрее родного винта. Правда ноут тот надо был для настройки ГБО, там требования лишь бы работало. Для обычного пользования он уже устарел и пора ему на покой.
Единственное, там ограничения шины 100 мб/сек. Ставить туда Ссд без толку.
- це майже ніяк не зменшує реальну ефективність ССД. Можна сміливо ставити.
Откуда взялась версия, что на ту шину пойдет ССД? Зачем, если есть обычный разъем САТА (основной, где сейчас винт работает). Появилась идея вместо двд на ide впендрюрить карман сата-ide для hdd! За это и спрашиваю.
Реально скорости обмена ормальные будут, хотя бы 50 мб/с? Якобы сравнимые с сата-1.Или это в теории, а на практике получим еще меньше? Читал где-то что-то, мол, на ide-шине скорость будет около 30 мб/с и тогда почти нету преимуществ по сравнению с переходником на юсб 2.0?
D.T.George 08.06.2019 22:03 пишет: Когда-то игрался в такие игры.... Только это было так давно, что имхо речь идёт не о старом, а о очень старом ноуте...))) Купить и сделать это всё можно, оно как-то так будет даже работать (хотя sata-ide это извращение, может оказаться что Биос все увидит, а винда скажет "привет" или "частичный привет"), но... Через полгода или новый (не такой старый) ноут появится или этот сдохнет... И все эти покупки в утиль... В общем имхо лучший вариант не мешать этому ноуту дожить свои дни... Купить USB-карман и работать через него... Ноут сдохнет - карман остаётся!!!
Если есть желание поэкспериментировать - почему нет? Переходники, на фоне стоимости диска, стоят относительно не дорого. А для желающих вынести самое ценное в новый комп есть даже такие звери - PATA to mSATA/M.2
