Не могу не похвастаться: закончил свою эпопею с круиз-контролем. Кнопку в туннель поставил оригинальную - они сейчас подешевели на разборках (200грн) . Кнопки в руль поставил оригинальные с европейского руля. Немного страшновато было резать свой кожаный руль - но несложно. Учтите, что форма руля без КК другая, и останутся зазоры между рулем и кнопками, но терпимо. Активировал Пиреном с телефона - вообще без проблем, если по инструкции. Для города круиз мало применим, скажу честно. По трассе - проверим.
Maxisdark 08.06.2019 16:48 пишет: Не могу не похвастаться: закончил свою эпопею с круиз-контролем. Кнопку в туннель поставил оригинальную - они сейчас подешевели на разборках (200грн) . Кнопки в руль поставил оригинальные с европейского руля. Немного страшновато было резать свой кожаный руль - но несложно. Учтите, что форма руля без КК другая, и останутся зазоры между рулем и кнопками, но терпимо. Активировал Пиреном с телефона - вообще без проблем, если по инструкции. Для города круиз мало применим, скажу честно. По трассе - проверим.
Я так и не проникся круизом. В городе бесполезно, а на трассе он мало где применим и толку с него особо нет. Для меня в будущем круиз не будет важной опцией.
А я проникся. Есть разница - держать 1000 км ногу на газу в напряжении (а оно есть, что не говорите). Или нога отдыхает. И когда нужно то ли на тормоз её, то ли на газ... Особенно в дальних поездках очень удобно.
Опять же смотря куда ехать, если по Одесской или от Киева до Ровно то возможно, но до Херсона и с Ровно до Ужгорода постоянно нужно манипулировать педалями.
Проводку от кнопки сам прокладывал или была? мне когда подключали кнопку к проводке сначала на скрутках - часто выдавало ошибку и не возможно включить круиз. Переделали соединения стало лучше, но иногда всё равно выдаёт ошибку. Она не критическая и сбрасывается сама, но в памяти остаётся. Потом чистишь.
Вопрос нудности очень абстрактный и индивидуальный. Я например взял Флюху в Киеве, через 250 км у меня уже нога отпадала и хотелось остановиться покурить, кофе попить, а то нога затекала. Потом установил круиз и проблем нет. Но это конечно дело привычки, с круизом езжу с 2008 года и я даже по городу ним пользуюсь (проспекты, мосты и просто свободные участки), он у меня всегда включен. А насчет скуки, я если честно не понимаю как связано машина сама держит скорость или ты просто упираешься в педаль ногой.
Gastus 11.06.2019 10:35 пишет: Вопрос нудности очень абстрактный и индивидуальный. Я например взял Флюху в Киеве, через 250 км у меня уже нога отпадала и хотелось остановиться покурить, кофе попить, а то нога затекала. Потом установил круиз и проблем нет. Но это конечно дело привычки, с круизом езжу с 2008 года и я даже по городу ним пользуюсь (проспекты, мосты и просто свободные участки), он у меня всегда включен. А насчет скуки, я если честно не понимаю как связано машина сама держит скорость или ты просто упираешься в педаль ногой.
Круїз штука - супер, питань нема! На автобані під гірку- натиснув газ, згори - відпустив, отака розвага періодично
Проводка вся была. Только до кнопки на тоннеле нарастил.
Да, только в сборе, но даже если ты найдешь, допкстим, где то целую половинку, переставить не сломаа [*****] трудно. Они сделаны так, что собрать эти защелки можно только 1 раз, при разборе они типа ломаются.
Chamonix 12.06.2019 21:35 пишет: Да, только в сборе, но даже если ты найдешь, допкстим, где то целую половинку, переставить не сломаа [*****] трудно. Они сделаны так, что собрать эти защелки можно только 1 раз, при разборе они типа ломаются.
Это я уже понял, пытался его обратно втиснуть и доломались остальные фиксаторы. И клеем не приклеить ибо по пластику ездит.
Привет уважаемые мегановоды. Пару недель назад "подбила" бляха в заднюю правую часть (дверь под замену, часть крыла с порогом). Пока авто на рихтовке, пытаюсь разобраться с задней балкой, т.к. удар немного пришелся на заднее правое колесо - со стороны резины, не в диск. Едва заметен завал в сторону положительного развала по сравнении с левым колесом. По балке визуально вообще никаких признаков нарушения не видно.
Был на одном СТО - твердят менять балку, даже не пытались что-то регулировать. Насколько критичные показатели (ниже) розвала-схождения заднего правого колеса и что делать в моем случае - менять или пробовать регулировать пластинами?
