Наразі маю роутер RT-AC56U і ще два стареньких роутера один стандарту B/G, один - N, приєднаних як точкі доступу для розширення WiFi Один зі стареньких роутерів починає вмирати - швідкість по WiFi падає до нуля. Окрім того немає між ними роумінгу, тобто спілкуватися голосом через Skype/Google Meet/Slack/Zoom і переходити з кімнати в кімнату не вийде, бо ноут/смарт перепідключається через відсутність роумінгу між точками доступу. В ідеалі хочется залишити RT-AC56U і додати до нього шось подібне до AiMESH, але це старий роутер і він не підтримує цю технологію. Що можете порадити для бюджетного рішення? Чи пора мій роутер на звалище OLX виставляти? Asus Lira? TP-Link Deco? Ubiquiti?
Вопрос с Mesh неоднозначен, как и весь WIFI в целом :-) ТД будете соединять кабелем или по-воздуху? Если кабелем, то заработает сразу и на максимальных скоростях. Если по-воздуху, то зависит от ТД и роутера - они работают в двух диапазонах или трех, поддерживают ли 802.11 v\r (быстрый роуминг) На Микротике собрать можно. ИМХО: только микротиковская mesh система хороша для статических аппаратов, которые не перемещаются между точками - в противном случае нужны костыли в виде Access List с отключением по уровню сигнала.
Smap 17.05.2019 18:14 пишет: Вопрос с Mesh неоднозначен, как и весь WIFI в целом :-) ТД будете соединять кабелем или по-воздуху? Если кабелем, то заработает сразу и на максимальных скоростях.
ТД будуть підключатися по кабелю в яких гуляє 1Гбіт
Для статичних пристроїв є кабель, MASH цікавить виключно для роумінгу при якому відеоколл не буде ні на мить гальмувати при перепідключені Тобто пристрій не повинен відчувати що точка змінилася.
Так шо? Mikrotik CAP AC не підійде для цього?
так а при чому тут меш до роумінгу? це все і так закладено в протокол 802.11.
hollywood 18.05.2019 22:01 пишет: Ще трошки дешевше рішення: Edimax AC1200 RE11S 1445грн за точку
там LAN порты 100-ка и вообще, оно какое-то сырое. Такое впечатление, что Edimax в угоду моде слепило из того, что у них уже есть, какую-то фигню и назвало его mesh
В ответ на: I have to admit I was skeptical of Edimax' claims for both "mesh" operation and smooth roaming. But both features actually do seem to work. Yes, setup can be confusing and you may lose some hair trying to use the setup wizard to set things up vs. using the WPS method. But once it's up and running, you may be surprised at what this $130 kit of smarter-than-average AC1200 class extenders can do.
Не планував, але начитався вашої дискусії і взяв б.у. комплект Netgear Orbi (RBK50) на ebay. Якраз вліз в ще поки старий безмитний ліміт ($152), + доставка в Україну $17(3кг). Враження поки позитивні, тепер всюди обмежено тільки швидкістю провайдера(100MBps). Наскільки стабільно буде працювати, покаже час.
До цього була одна точка Ubiquiti UniFi AP AC Long Range, на максимальну потужність, але в дальній кімнаті смартфони погано працювали, а на балконі і зовсім не ловило.
