Taras1981 06.06.2019 15:17 пишет: В варианте ТС облагородить то, что имеет крайне не приятный запах не получиться. Только перегонка с делением на фракции, все остальные методы в топку.
Таки да. А лучше через правильную колонну и со знанием дела.
Отдельная тема про очистку углём адсорбирующий вредные примеси. В своё время, задолго до приобретения колонны, изучал этот вопрос с научно техническим подходом.
Уголь нужно использовать "правильный" типа БАУ-А (по ГОСТ 6217-74). И ни в коем случае нельзя использовать непонятно какие "бытовые" фильтра и особенно уголь из противогаза. Дело в том, что этиловый спирт, а так же большинство из того, что воняет сивухой и ацетоном по сути своей хорошие растворители. А в бытовых фильтрах кроме угля используются различные присадки/смолы, рассчитанные на работу с просто водой, а ни как НЕ с растворителем. Уголь из противогаза дополнительно опасен тем, что в нём может содержаться всё что угодно, включая высокотоксичные вещества.
С самим углём определились, теперь ЧТО и как им чистить. Если кратко, то просто кинуть уголь в банку с самогоном не достаточно. Самогон нужно медленно "проливать" через угольный пласт. При этом эффективность очистки углём тем выше, чем ниже "градус" продукта. Оптимально до 20, лучше 10-15. И, да, уголь заберёт в себя кроме от тех, не нужных нам примесей, не малую часть полезного продукта.
Но самое главное в том, что угольная очистка наиболее эффективна и является частью правильного технологического процесса именно перед ВТОРЫМ перегоном на классическом дистилляторе (самогонном аппарате).
Если второй перегон делать на колонне, то все эти танцы с бубном угольной очисткой спирта сырца (СС) становятся не нужными. Да и первый перегон можно/нужно делать без деления СС на фракции (головы/тело/хвосты).
В ответ на: Пить неизвестно что не надо.
100% !!!
В ответ на: Вариант розвести до 20-25% и зимой в омывайку с какой нибуть приправой, что бы не сильно воняло
Так можно использовать "головы" - эффект при встрече с ГАЙцами гарантирован!
В ответ на: Если второй перегон делать на колонне, то все эти танцы с бубном угольной очисткой спирта сырца (СС) становятся не нужными.
- если делать на колоне с дефлегматором, то это будет ректификат. И после его разведения рекомендуется процедить через угольный фильтр, ибо возможно головы отобраны не полностью ибо хвосты чуток попали...
