На оригинальной визуализации с сайта застройщика, ванна расположена по ширине со смещением в правый дальний угол от двери:
Мы же с женой, планируя размещение в ванной комнате пришли к мнению, что для нас лучшим вариантом будет вот такой:
когда ванна установлена по левой стороне, а правый дальний угол от двери занят стиралкой.
Однако, такой вариант признан не жизнеспособным строителями, которые пришли осматривать фронт работ.
По их мнению, ванну надо ставить именно так, как на первом фото из за того что, сточная труба находится в дальнем правом углу туалета и чем ближе ванна к трубе тем лучше, а при нашем варианте ванна слишком далеко и для того что бы обеспечить нормальный слив воды, надо будет подымать ванну по выше, для обеспечения хорошего угла наклона. Размеры ванной комнаты примерно 2,20 на 1.80.
вообще если хотите ванну боком, что мешает её на другую стену поставить? а крутить трубами уже стиралку и умывальник? типа к туалету ставим ванную, потом на том месте, где нарисована ванная и угол - туда в ряд умывальник и стиралку.. на 2200-600-800=800 влезет нормальный умывальник и нормальная ванная...
но я сомневаюсь, что там глубина ванной позволит, у нас не позволила развернуть, надо было либо ванную укороченную ставить на 170, либо на коридор стену двигать.
Строители-мутанты! Подъем ванны на пару сантиметров решают эту "проблему" на раз\два. По возможности-борта ванны утопи в стены сантиметров по 5 хотябы.
Стиралку и толчок поменяй местами. Умывальник небольшой между унитазом и СМ крайне необходим...или справа/слева от двери.
tyiga 10.06.2019 23:07 пишет: там стены гипсовые.. при попытке в них врезать трубы у нас отвалился кусок стены (; размером с умывальник (;
так тоже несущая стена, бетон.
по плану с сайта, если я не ошиблась ЖК, нарисована одна несущая стена, а остальные три они любят гипсовыми плитами делать. может потому и ворчат, что не хочется в бетоне штробить под трубы.. но всё равно же придётся.. под 180 см нормальную стиралку+умывальник+ванную не поставишь, как ни крути (;
там ещё полотенцесушитель же... и стояк холодной воды... вот это обойти тяжелее.
Roksimama 10.06.2019 22:46 пишет: Я бы делала душкабину.
нет времени на душкабину, електрики уже второй день требуют план размещение розеток\выключателей\стиралок
Что значит - нет времени? Вам там жить. Подождут строители. Дайте им пока другой фронт работ. А за это время продумайте и просчитайте все так, чтобы в последствии не жалеть, что сделали не так, как хотелось.
Согласно строительных норм - "При условии использования трубы с диаметром 40-50 мм, должен быть выдержан уклон 3 см на погонный метр. Если используется труба большего диаметра 85-110, то выбирается уклон в 2 см на метр погонный." Труба будет 50 мм, значит на длине ванной 3 метра поднять ванную надо будет на 9 см, многовато. Мне кажется лучше расположить ванную справа от двери, наротив входа умывальник и в левом углу стиральную машину и шкаф для химии и полотенец.
Господи... На дворе шел девятнадцатый год 21-го века... В Киеве продолжали клепать убогие совковые планировки семидесятых годов. Вот как сделали бы белые люди: меняем санузлы и кухню местами, убираем нафиг коридоры. Получаем: - огромную ванну с дневным светом; - маленькую кухню для готовки; - огромную вiтальню, где будет море места для всего, что пожелаешь: и питаться по-человечески, и тусить, и ТВ смотреть.
