Optibay через IDE (сам винт SATA)
С нами с 21.11.2013
      7 июня 2019 в 20:14 Гілками
Имеет ли смысл такой вариант в ноут или вместо второго допвинта получу страшное лагучее чудовище?
Есть старый ноут. Хотел докупить карман внутрь ноута, чтоб поставить второй винт sata 2,5" Но ДВД-ром в нем подсоединен посредством IDE-шины
В продаже имеются такие варианты (айдишный карман для сата-винта внутрь). Жаль, дороже чем обычные сата-сата по 3 бакса - этот 8. Но это иной вопрос, буду думать.
Какие сценарии возможны для optibay ide? Например:
1. Основной системный hdd сата (там обычный разъем), а на карман поставить место для загрузки торентов? Вроде так возможно указать место. Поправьте, если нет.
2. Основной SSD, а ide-шний карман использовать для файла подкачки ОС (и еще что-то, файлохранилище и тд). Стоит ли?
3. Получится ли иногда через этот оптибей запускать WinXP (которая стоит на одном из разделов старого сата-винта для него). Оно вообще работать будет или скорости ide-шины не хватит? Не нужно особо, но технически интересно.
Попрошу ответить по пунктам знающих и понимающих
При этом всем есть отличный переходник USB2.0-SATA (хорошо работает с винтами). Скорости, соответственно, макс около 20 мб/с на выходе. С его наличием есть ли смысл вообще покупать тот ide-карман или никаких плюсов не получу, по сравнению с юсб?
ssb
С нами с 25.01.2008
Re: Optibay через IDE (сам винт SATA) [Re: WEWE]
      7 июня 2019 в 23:24 Гілками
WEWE 07.06.2019 20:14 пишет:
Вот так точно не надо. Я бы поставил основным ssd, своп на него же, а медленный как фильмохранилище
С нами с 12.11.2002
      8 июня 2019 в 22:03 Гілками
Когда-то игрался в такие игры.... Только это было так давно, что имхо речь идёт не о старом, а о очень старом ноуте...)))
Купить и сделать это всё можно, оно как-то так будет даже работать (хотя sata-ide это извращение, может оказаться что Биос все увидит, а винда скажет "привет" или "частичный привет"), но... Через полгода или новый (не такой старый) ноут появится или этот сдохнет... И все эти покупки в утиль... В общем имхо лучший вариант не мешать этому ноуту дожить свои дни... Купить USB-карман и работать через него... Ноут сдохнет - карман остаётся!!!
23 года за рулем, Киев
С нами с 17.12.2007
      8 июня 2019 в 22:44 Гілками
SATA ide у меня работает! на компе для диагностики машины. И хр и 7-ка становится
Единственное, там ограничения шины 100 мб/сек. Ставить туда Ссд без толку.
приверженец *****
С нами с 09.09.2011
      8 июня 2019 в 23:09 Гілками
Стравил пару лет назад SSD чере переходник SATA-IDE в древний ноут LG с ИДЕ в карман для двд. Сам ноутовский IDE винт выбросили (посыпался). В принципе работало На-а-амного быстрее родного винта.
Правда ноут тот надо был для настройки ГБО, там требования лишь бы работало. Для обычного пользования он уже устарел и пора ему на покой.
43 года,
С нами с 08.06.2015
Re: Optibay через IDE (сам винт SATA) [Re: ivatuning]
      9 июня 2019 в 04:08 Гілками
ivatuning 08.06.2019 22:44 пишет:
- це майже ніяк не зменшує реальну ефективність ССД. Можна сміливо ставити.
С нами с 21.11.2013
Re: Optibay через IDE (сам винт SATA) [Re: VovkZ]
      9 июня 2019 в 12:54 Гілками
VovkZ 09.06.2019 04:08 пишет:
Откуда взялась версия, что на ту шину пойдет ССД? Зачем, если есть обычный разъем САТА (основной, где сейчас винт работает). Появилась идея вместо двд на ide впендрюрить карман сата-ide для hdd! За это и спрашиваю.
Реально скорости обмена ормальные будут, хотя бы 50 мб/с? Якобы сравнимые с сата-1.Или это в теории, а на практике получим еще меньше? Читал где-то что-то, мол, на ide-шине скорость будет около 30 мб/с и тогда почти нету преимуществ по сравнению с переходником на юсб 2.0?
С нами с 17.12.2007
      9 июня 2019 в 13:18 Гілками
У меня основной канал для хдд АТА6, скорость 100, а в реальности 80 мб/сек.
Что они вывели у тебя на сдром- хз. Но если в мосту есть САТА, то там тоже АТА6.
С нами с 17.12.2007
      9 июня 2019 в 13:19 Гілками
Юсб не вариант вообще, когда идёт копирование данных через ЮСБ, как правило на старых машинах все ложится...
С нами с 21.11.2013
      9 июня 2019 в 13:34 Гілками
ivatuning 09.06.2019 13:18 пишет:
То есть там может быть не просто ide, а еще и обрезаный по-своему?
С нами с 07.02.2012
У ссд основное преимущество не в скорости чтения/записи (имхо) а в куда меньших задержках при доступе к девайсу.
патриарх ***
С нами с 24.10.2003
Re: Optibay через IDE (сам винт SATA) [Re: D.T.George]
      10 июня 2019 в 21:34 Гілками
D.T.George 08.06.2019 22:03 пишет:
Если есть желание поэкспериментировать - почему нет? Переходники, на фоне стоимости диска, стоят относительно не дорого.
А для желающих вынести самое ценное в новый комп есть даже такие звери - PATA to mSATA/M.2
Змінено Vladimir_Y (21:38 10/06/2019)
С нами с 21.11.2013
      11 июня 2019 в 13:27 Гілками
Всем спасибо за консультации и мнения!
Для начала буду крепко думать нахиба оно мне над, может с юсб сначала поиграюсь
1 користувачів і 4 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 1976
