Autoua.netФорумЕлектрика
Проблемы с зарядкой (+)
54 года (30 лет за рулем), Киев
С нами с 18.03.2002
      11 июня 2019 в 15:57 Гілками
Камрады, день добрый!
Имеем в профиле Лансер III 87 г.в., универсал. Машина три года стояла, сейчас подымаю на колеса. После пробной поездки на дачу вылезла проблема с зарядкой. Перед поездкой, чисто из любопытства, вставил в прикуриватель зарядку для смартфона с индикацией напряжения бортовой сети. Что имеем: Первый поворот ключа – 12,7 (норм, аккум новый), второй поворот ключа - 11,9 (WTF???), дальше собственно заводка – индикация гаснет, но стартер крутится бодро, авто заводится норм. Прогревочные обороты – 14,1. Холостые 14,0. Через некоторое время, в процессе езды (минут через десять) опускается до – 13,4 – 13,5. Но стоит остановиться на светофоре, включить нейтраль…. Включается вентилятор радиатора охлаждения + вентилятор салона на второй скорости, напруга падает до 13,0. Включаем ближний свет – 11,9-12,0 (это все на холостых). Начинаем ехать – 12,4-12,6. Причем, если в движении, выключить/включить ближний – напряжение снова 13,5. Остановились, нейтраль, холостые – 11,9 (с включенным ближним светом), начинаем движение – подымается до 12,4. Передергиваем ближний – 13,5. Что накрылось – диодный мост? Реле-регулятор? Или генератор таки – всё? (
Re: Проблемы с зарядкой (+) [Re: cliv]
      11 июня 2019 в 22:11 Гілками
хм =))) это проблема с точкой измерения напряжения =)
меряется на акб вообще-то =) , на задних фонарях будет еще меньше
Змінено MadMax (22:12 11/06/2019)
С нами с 18.03.2002
Re: Проблемы с зарядкой (+) [Re: MadMax]
      12 июня 2019 в 08:38 Гілками
Думаешь прибор врет? Но на Эспере этот же девайс напругу показывает как по книжке (генератор год назад перебирали)
А здесь такая вот катавасия (((( И да, пару раз, когда катился на нейтрали с Телиги вниз, напряжение проседало до 11,4 и тут на приборке загоралась индикация зарядки.Включаю передачу, девайс показывает 12,4 (обдув салона и ближний свет включен), индикация гены на приборке гаснет
40 лет (24 года за рулем),
С нами с 17.02.2009
      12 июня 2019 в 11:24 Гілками
Похоже, что щеткам и коллектору пришел абзац, износились, я бы с этого начал. Если пробит диод, то напруга все время будет занижена, без прыжков вот таких. РР возможно, но у меня когда он отказал, то вел себя по-другому.
С нами с 18.03.2002
Re: Проблемы с зарядкой (+) [Re: GreenMile]
      12 июня 2019 в 11:39 Гілками
Это ремонтируется или искать новый генератор? Цена нового в эксисте (в районе 4К) совсем не радует....
16 лет за рулем, Вышгород
С нами с 06.02.2012
      12 июня 2019 в 12:19 Гілками
cliv 12.06.2019 11:39 пишет:
Ремонтируется. Гугл по запросу ремонт стартера/генератора выдаст вам ближайшую точку одной из сетей ремонтных станций которые только этими проблемами и занимаются.
      12 июня 2019 в 15:39 Гілками
мерять наадо на аккумуляторе , показаание в салоне зависсит от толщины проводов и порядка подключения разветвления плюсов . напряжение на заамкке у меня 13.9 при включенном вентиляторе печки 13.2 =) при этом на аккумуляторе 14.1
все остаальное умирает на сопротивлении проводов
Змінено MadMax (15:40 12/06/2019)
С нами с 18.03.2002
      12 июня 2019 в 16:43 Гілками
ок, перемеряю - сравню)
С нами с 17.08.2005
      12 июня 2019 в 18:03 Гілками
cliv 11.06.2019 15:57 пишет:
Вот по этим признакам я бы в первую очередь проверил массу на кузов.
А по остальным танцам - похоже щетки.
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
Re: Проблемы с зарядкой (+) [Re: Palex]
      17 июня 2019 в 08:13 Гілками
Я тоже склоняюсь к точке замера. У меня в прикуривателе вольтметр показывает на холостых на прогретой машине и включенных потребителях иногда 11.9. я с перепугу поменял шоколадку и ничего не поменялось. На оборотах сразу 14, по мере езды падает до 13 с копейками, на холостых чуть больше 12, если много всего включено то и 11.9. на аккуме не замерял, потому что это надо где-то стать, вытащить вольтметр и ТД.
С нами с 17.08.2005
Re: Проблемы с зарядкой (+) [Re: nickka]
      17 июня 2019 в 09:07 Гілками
nickka 17.06.2019 08:13 пишет:
Извините, но если при одной и той же нагрузке на оборотах 14, а на холостых 11,9, то точка замера здесь не причем. Увы.
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
      17 июня 2019 в 10:12 Гілками
Palex 17.06.2019 09:07 пишет:
Подпишусь на тему и почитаю что тогда причем. Потому как самому интересно.
С нами с 18.03.2002
      17 июня 2019 в 16:29 Гілками
Перемерял на даче. Разница прикуривателя (П) с вольтметром (В) в разные моменты разная, но в целом МэдМакс прав, на прикуривателе занижено. Но и цифры напрамую на аккуме мне не нравяться...
Все выключено:
П - ;
В - 12,9;
Первый поворот ключа:
П - 12,7;
В - 12,8;
Второй поворот ключа:
П - 11,8;
В - 12,3;
Завелись, прогревочные обороты:
П - 14,1;
В - 14,3;
Прогретые холостые:
П - 13,4;
В - 13,7;
Холостые+вентилятор радиатора+обдув+ближний свет:
П - 11,8-11,7;
В - 12,2-12.1;
В общем, попасть в пробку в летнюю жаркую ночь на полчасика и аккуму капец.
С нами с 17.08.2005
      17 июня 2019 в 23:02 Гілками
cliv 17.06.2019 16:29 пишет:
Все выключено:
П - ;
В - 12,9;
П - 12,7;
В - 12,8;
П - 11,8;
В - 12,3;
П - 14,1;
В - 14,3;
Прогретые холостые:
П - 13,4;
В - 13,7;
П - 11,8-11,7;
В - 12,2-12.1;
В общем и целом я бы однозначно ехал к генераторщикам - на холостых нет заряда. В первую очередь смотрел бы щетки/ламели. Но это генераторщики сами определят.
Ну и второе - под нагрузкой на кузовной массе проваливается напряжение, я бы все-таки проверил качество массы на кузов. Ну то такое. Жить с этим можно. Пока.
      18 июня 2019 в 00:05 Гілками
а на аккуме сколько , прикуриватель тоже не показатель =)
      18 июня 2019 в 07:02 Гілками
а так да ... гдето есть проблемка , или окисленные контакты или щетки генератора , лампочка на приборке загорается когда зажигаание включаешь ?
если нет то генерат ор стаартует в режиме самовозбуждения и такое может быть . соедени тонки вывод генератораа ( который на лампочку ) с акуумуляторным + , заведись и померяй что получится ,
Змінено MadMax (07:04 18/06/2019)
С нами с 18.03.2002
      18 июня 2019 в 08:55 Гілками
Что значит загорается? На второй поворот ключа, загораются все лампочки на приборке, и зарядки в том числе. При заводке, лампочка зарядки горит вполнакала, остальные горят ярко, завелась - все лампочки гаснут.
опытный писатель ****
64 года (45 лет за рулем), Чернигов
С нами с 25.05.2009
      18 июня 2019 в 16:54 Гілками
Натяжение ремня генератора в норме?
С нами с 18.03.2002
Re: Проблемы с зарядкой (+) [Re: Snikoll]
      18 июня 2019 в 17:11 Гілками
Snikoll 18.06.2019 16:54 пишет:
Да. С трудом можно чуть продавить, буквально 1 мм
      18 июня 2019 в 21:59 Гілками
вот ради интереса посмотрел на свой вольтметр в салоне =)
заведенная хх - 13.9
вентилятор салона на 1 - 13.8
вентилятор салона на 4 - 13.2
вольтметр подключен к замку зажигания =) включить свет 13.0
включить весь свет 12.8
при этом на акб от 14.0 до 13.4 =)
при этом на клемме генератора 14.3 до 13.7
так что =) все относительно , меряй на генераторе и на акб все остальное потери на проводах и наука о контактах
Змінено MadMax (22:01 18/06/2019)
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 5755
