Как подключить напольный вентилятор напрямую?
подсевший на форум *
45 лет (17 лет за рулем), Киев
С нами с 22.06.2010
      11 июня 2019 в 22:18 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
При включении в сеть пикает непрерывно. Нажимаешь кнопку включения скоростей, он пытается запуститься, немного крутит и останавливается, и так же противно пищит. Я так понимаю плате пришел конец.
Можно ли подключить напрямую, хотя бы на среднюю скорость, и какие провода соединять? И можно ли это делать без предохранителя?
Заранее огромное спасибо за ответы
Змінено Ant-ua (22:19 11/06/2019)
С нами с 09.06.2004
Re: Как подключить напольный вентилятор напрямую? [Re: Ant-ua]
      12 июня 2019 в 00:49 Гілками
Ant-ua 11.06.2019 22:18 пишет:
смаж его.
С нами с 22.06.2010
      12 июня 2019 в 07:25 Гілками
Смазать? А как тогда быть с постоянным его пищанием и светомузыкой всех лампочек?
23 года за рулем, Киев
С нами с 17.12.2007
      12 июня 2019 в 08:18 Гілками
Подать 220(коричневый, синий) на серый и красный. Предварительно отключив их от платы.
старожил **
52 года, Киев
С нами с 28.05.2011
      12 июня 2019 в 08:44 Гілками
Разбери мотор, тщательно протри вал от черного налета, смажь подшипники. Вчера только занимался этим. Моему вентилятору помогло.
С нами с 22.06.2010
      12 июня 2019 в 08:47 Гілками
А какую смазку использовать?
С нами с 22.06.2010
Re: Как подключить напольный вентилятор напрямую? [Re: ivatuning]
      12 июня 2019 в 09:09 Гілками
ivatuning 12.06.2019 08:18 пишет:
Можно без предохранителя?
С нами с 09.06.2004
      12 июня 2019 в 11:16 Гілками
Ant-ua 12.06.2019 08:47 пишет:
веретенку например, отут чувак с картинками рассказывает: сорри что ру
40 лет (23 года за рулем),
С нами с 17.02.2009
      12 июня 2019 в 11:40 Гілками
Воу-воу, полегше со смазкой. В 99.9% напольных вентиляторов стоят подшипники скольжения, которые смазку не предусматривают, потому смазывать их не то что не надо, а и вредно. Достаточно разобрать двигатель, почистить и промыть подшипнки и вал от продуктов износа, которые там накопились и собрать обратно.
Применение масла в открытом подшипнике скольжения приведет к тому, что туда очень быстро налипнет всякая пыль и грязь и он опять заклинит.
Иногда в движках на валу установлено специальное войлочное кольцо, которое пропитано смазкой, но напрямую во втулки масло не применяют обычно.
Змінено GreenMile (11:44 12/06/2019)
С нами с 09.06.2004
Re: Как подключить напольный вентилятор напрямую? [Re: GreenMile]
      12 июня 2019 в 12:10 Гілками
GreenMile 12.06.2019 11:40 пишет:
в теории то так, а на практике там какое-то масло, и оно забивается пылью и двигатель не крутится.
С нами с 22.06.2010
      12 июня 2019 в 19:52 Гілками
Подскажите плз
5 користувачів і 69 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 6719
