Нужен совет: Имеется система наша вода из простых. Так вот в части где три колбы, колба куда вставляется посткарбон периодически течет, затягивать приходится со всей дури, раньше такого небыло и на картриджах некоторых производителей вообще не получается затянуть чтобы не текло... Что могло случиться? Менять резинку или колбу?
Известная проблема голубых колб старых фильтров ТМ Наша Вода. Эти колбы имеют немножко меньшую высоту чем положено. Убирайте именно нижнюю резинку из картиджа карбонблока, с которым не можете затянуть колбу. Или применяйте картриджи с гранулированным углем в пластиковом корпусе (они деформируются при затягивании колбы).
Виталий, вот как надо клиентов консультировать! - надо, оказывается, называть 300долл в лоб!) ...а мы, лохи, все 10 лет пытаемся оптимальный вариант клиенту посоветовать, денежку сберечь индивидуальными вариантами ))
Так там клиент сам попросил потратить его деньги Хотя я до сих пор так и не договорился с совестью продавать хорошую тайвань под видом мифической америки...
hollywood 12.06.2019 00:13 пишет: Встановив систему десь років 6-7 тому перші рази міняв фільтри раз на 3 місяці, останні 3 роки фільтри змінюю раз на півроку
коли час міняти мембрану і мінералізатор?
Мембрану менять по мере ее работоспособности и желательно иметь приборчик чтоб проверять ррм типа такого
Купил новый осмос (аквафильтр), достаю из коробки, а там заломана одна трубка (на фото).
Трубку поменяю, не сложно, но вопрос в чем: Как ее проложить в этом месте чтобы не было залома? Там получается поворот на 90гр и очень маленькое расстояние (когда колбы сложены)
Нафаня 13.06.2019 00:59 пишет: Купил новый осмос (аквафильтр), достаю из коробки, а там заломана одна трубка (на фото).
У нынешнего Аквафильтра еще и с баком "приколы" могут быть. Так что больше он не лучший по цене/качеству.
Нафаня 13.06.2019 00:59 пишет: Как ее проложить в этом месте чтобы не было залома? Там получается поворот на 90гр и очень маленькое расстояние (когда колбы сложены)
Я бы ее сделал короче...
Спасибо, попробую.
А что с баком может быть (еще даже не распоковывал)? Бак на 12л.
Покупал ОСМОС для замены существующего, боюсь как бы от старости где-то пластмас не лопнул.
Вообще да, в существующем осмосе аквафильтра (тот что очень давно покупался) и бак побольше и краник на подключение к воде металлический. Видно, что стали экономить.
С большой долей вероятности этот полиэтиленовый штуцер может подтекать в месте вплавки в бак. Если подтекания не будет, то в таком баке через 3-6 месяцев лопается резиновая груша. Бак в утиль естественно. Эти баки в комплекте польского осмоса появились с прошлой осени. Я успел продать 5 таких осмосов, а потом перестал их рекомендовать. 3 бака уже поменял по гарантии.
Сейчас поляки вроде осознали свою ошибку и вернули назад старый бак с монолитным штуцером. Но на складах импортеров пока еще полно осмосов с проблемным баком...
Правда пока замена бака отложилась. Позвонил в контору где покупал осмос, спросил о возможности заменить бак с доплатой (баком не пользовался). Начали немного морозиться (может и показалось), что да, проблема с мембраной была, но в в поставках в октябре-ноябре, в более поздних уже все нормально, у вас гарантия на бак один год, не волнуйтесь, если что заменим. Ладно, думаю, оставлю этот бак, если и есть проблемы с мембраной то должны проявиться раньше чем через год.
Насчет подтекания в месте впайки штуцера. Как оно проявляется, сразу или со временем? Не совсем понимаю, где там может подтекать, там стоит резинка, она прижимается и к стенке бака и к верхнему крану.
Также такой вопрос, при выходе из строя мембраны бак меняет производитель или это ложится на плечи местного дилера? Это к вопросу насколько можно рассчитывать на гарантийные обязательства.
