Чотири хостових сервери, но кожном 512Гб під кеш и 2х950 під датастор All-Flash. Збираю vSAN, надмірність - одниця, одержую 6,7Тб датастор, все дуже схоже на правду, але я не розумію який RAID зібрала варя... Якщо виводжу один із хостів у мейтененс ємність vSAN (датастору) змінюєеться до 5,4Тб, то як? Де я можу завдати саме RAID5? Чи вона при виводі хоста перебудовує vSAN?
Для vSAN все диски наоборот отдаются в режиме pass-through без каких-либо аппаратных рейдов, а vSAN уже согласно заданной storage policy их собирает в подобие рейда: To use RAID 5, set Failure tolerance method to RAID-5/6 (Erasure Coding) - Capacity and Primary level of failures to tolerate to 1.
Касательно падения ёмкости при переводе хоста в мейнтенанс - так и пишут: When any member host of a vSAN cluster enters maintenance mode, the cluster capacity is automatically reduced, because the member host no longer contributes capacity to the cluster.
-=ViC=- 16.06.2019 14:47 пишет: Для vSAN все диски наоборот отдаются в режиме pass-through без каких-либо аппаратных рейдов, а vSAN уже согласно заданной storage policy их собирает в подобие рейда: To use RAID 5, set Failure tolerance method to RAID-5/6 (Erasure Coding) - Capacity and Primary level of failures to tolerate to 1.
Ну, тоді начебто так і побудували, значить все ОК, дякую! в профілі!
-=ViC=- 16.06.2019 14:47 пишет: Касательно падения ёмкости при переводе хоста в мейнтенанс - так и пишут: When any member host of a vSAN cluster enters maintenance mode, the cluster capacity is automatically reduced, because the member host no longer contributes capacity to the cluster.
О! А ось цього я не зустрічав, або ж не дочитав, можно посилання?
Xakep 16.06.2019 10:36 пишет: Так а не в настройках рейда при загрузке ты это должен указывать, а потом уже варя при установке получает данные о винтах?
Ні, по-перше для vSAN не потрібен рейд та навіть рейд-контроллер (хоча може використовуватись), тому що варя будує vSAN із дисків, які физично встановлені на серверах із гипервізорами, на сервері має бути як мінімум один SSD|NvME для кешу кожної дискової групи, та 1-7 дисків у групі (до 5 груп) т.з. capacity. Яким чином ці диски віддані варі не має великого значення (чи то рейд0, чи то рейд1, чи просто диск). Із ціх дисків (кожного хосту) вона будує своє об'єктне сховище, як на мене то посилання на RAID5|6 то тільки заплутують, хоча об'єм vSAN datastore корелюэ із об'ємами вказаних рейдів. Тобто в мене 4 хоста, на кожному по два диску 950Гб для capacity, об'єдав ці диски у vSAN я одержав датастор 6,6Тб як би я зібрав з ціх дискив RAID5, але фізично диски на різних серверах.
