GreenMile 03.05.2017 10:30 пишет: Вообще-то, мобильные кондиционеры есть и с подачей забортного воздуха для охлаждения, т.е. с двумя шлангами.
Теперь понятно. Нормальный мобильный кондей, который холодит, должен иметь два шланга, и их нужно разносить в пространстве.
Ну разносить ладно, а куда их выставлять? В окошко? Так оно будет открыто.
Вариантов масса и зависит все от конкретного случая и расположения кондея. Если МП окно - на лето ставится сандвич-панель вместо стеклопакета и через нее шланги выводятся, на регулярной основе можно просто предусмотреть специальное отделение в окне для этой цели. Если окна старые деревянные, можно вырезать в самом стекле отверстия, ну или как-то так:
Еще можно просто взять оргстекло, вырезать по размеру оконного проема и вывести шланги сквозь него.
По теме топика, самый надежный вариант - оконный кондиционер и забирать его на зиму. В этом случае нельзя спереть то, чего нет
Та да, но надо в окне сделать что-то, чтобы его ставить, или фактически два окна
В Риме вначале не понял, чего это у них в окнах сплошь и рядом дырки Потом врубился, что это явно для мобильных кондиционеров. Т.к. была зима, то они все закрыты штатными заглушками. В Европах на историческую застройку (и не только историческую) запрещено вешать сплиты. Поэтому сплиты обычно живут на балконах, если они есть в этом доме, конечно.
Дабы не запиливать новую темку, апнем старую. Появилась мысля: охлаждать воздух на кухне. Интересен конкретный опыт эксплуатации, включая технические подробности: как организован отвод горячего воздуха.
Zazotavr 16.06.2019 15:56 пишет: Дабы не запиливать новую темку, апнем старую. Появилась мысля: охлаждать воздух на кухне. Интересен конкретный опыт эксплуатации, включая технические подробности: как организован отвод горячего воздуха.
Есть форточка - реально приколхозить отвод, нет - тоже реально, но кондей справляться будет очень слабо
Буквально вчера запилил. В окно в коридоре второго этажа ( 30х60см ) вставил кусок пластика с отверстиями под родной шланги. Спать стало терпимо.
ПС: положение окна позволило его просто открыть и пластик распереть деревянными брусками. Т.е. вынул и закрыл окно.
Понятно. Многие жалуются (в т.ч. и в этой теме), что шуму от переносного много. Какие ваши личные ощущения?
Врубаю перед сном часа на 3-4. Сами на первом этаже ( далекий шум есть, но не мешает, учитывая что у меня огромный Вирпул) сидим, пивас пьем, телек смотрим. Он реально охлаждает второй этаж ( спальный полумансарда). Шуму от него порядочно, но в селе сплю в одной комнате с работающим ( там стена на солнце - 15 минут выключить в 12 ночи и в комнате опять Ташкент) таким-же. Шум, дело слуховой фильтрации - в Счастье спал даже под 152мм арту
