опытный писатель
16 лет за рулем, Киев
С нами с 10.10.2007
Настроены, даже если их не настраивать то карты примерно так же выглядят.
важничающий писатель
11 лет за рулем,
С нами с 22.11.2012
Там бы прошивку обновить не помешало...
39 лет (22 года за рулем), Киев
С нами с 08.01.2013
windowz 14.06.2019 14:43 пишет: Там бы прошивку обновить не помешало... а как оно влияет?
опытный писатель
С нами с 10.10.2007
не влияет. к тому же спецом откатился на предпоследнюю чтоб с телефона можно было глянуть подстроить когда планшета рядом нет. Могу накатить последнюю.
V.I.P
43 года,
С нами с 08.06.2015
kulibin 13.06.2019 19:53 пишет: Кто подскажет почему так карты постоянно расходятся? С таким расхождением отклонение по лямбде почти как на бензине, если сводить кривые то смесь беднится постоянно. - до-речі, в мене та ж сама фігня. Скільки себе на газу пам'ятаю - криві досить далеко одна від одної. Якщо сам починаю зводити (можу звести до +-2..3% розходження) - то авто тупить, суміш ніби біднувата. Як тільки розвожу криві (багачу газ), і довгострокова корекція стає -10%..-15% - то авто чудова їде (але погано заводиться).
Змінено VovkZ (21:41 14/06/2019)
коррекция по давлению и температуре газа стоят ?
опытный писатель
С нами с 10.10.2007
Re: Форсунки ГБО и расход.
[Re: MadMax ]
17 июня 2019 в 23:09 Гілками
MadMax 14.06.2019 22:19 пишет: коррекция по давлению и температуре газа стоят ? Пока не делал после новой автокалибровки. но оставил ису2 таки включенной на 5%, временно. Но и раньше делал коррекции и по температуре и по давлению, не пропадал этот горб.
это режимы с нагрузкой, это просадка температуры газа скорее всего
опытный писатель
С нами с 10.10.2007
MadMax 17.06.2019 23:52 пишет: это режимы с нагрузкой, это просадка температуры газа скорее всего Выложил осциолограму.
Змінено kulibin (15:28 18/06/2019)
опытный писатель
С нами с 10.10.2007
Температура газа и редуктора как вкопанная держится.
11 лет за рулем,
С нами с 22.11.2012
kulibin 19.06.2019 11:01 пишет: Температура газа и редуктора как вкопанная держится. важно не держится или не держится, а при какой температуре накатывали и "совмещали" кривые
ExГазировщик
С нами с 14.07.2003
kulibin 19.06.2019 11:01 пишет: Температура газа и редуктора как вкопанная держится. На холостих? - вірю, под навантаженням на ходу - не повірю.
опытный писатель
С нами с 10.10.2007
Amateur 19.06.2019 13:58 пишет: kulibin 19.06.2019 11:01 пишет: Температура газа и редуктора как вкопанная держится. На холостих? - вірю, под навантаженням на ходу - не повірю. В прошлом посте есть файлик с осциолограмой можете глянуть.
опытный писатель
С нами с 10.10.2007
На примерно 80гр редуктора делал авто калибровку, потом уже сводил на полностью прогретом двигателе сводил карты. Может я переход на 33гр выставил на лето сильно низкий?
ExГазировщик
С нами с 14.07.2003
kulibin 19.06.2019 14:51 пишет: Amateur 19.06.2019 13:58 пишет: kulibin 19.06.2019 11:01 пишет: Температура газа и редуктора как вкопанная держится. На холостих? - вірю, под навантаженням на ходу - не повірю. В прошлом посте есть файлик с осциолограмой можете глянуть. І що я там маю побичити? 72* при обертах 880? Та й ще у режимі "Нет подключения" - тут точно буде "как вкопанная".
опытный писатель
С нами с 10.10.2007
Amateur 19.06.2019 20:56 пишет: kulibin 19.06.2019 14:51 пишет: Amateur 19.06.2019 13:58 пишет: В ответ на: ... На холостих? - вірю, под навантаженням на ходу - не повірю. В прошлом посте есть файлик с осциолограмой можете глянуть. І що я там маю побичити? 72* при обертах 880? Та й ще у режимі "Нет подключения" - тут точно буде "как вкопанная". Ну так запись осциолограмы можно двигать и видеть на каких что происходило, это я не про скриншот говорю.
Змінено kulibin (23:08 19/06/2019)
11 лет за рулем,
С нами с 22.11.2012
kulibin 19.06.2019 23:04 пишет: Ну так запись осциолограмы можно двигать и видеть на каких что происходило, это я не про скриншот говорю. ИМХО никто не будет тратить время и грузить осциллограмму из файла, потому скрины онли
опытный писатель
С нами с 10.10.2007
windowz 20.06.2019 09:20 пишет: kulibin 19.06.2019 23:04 пишет: Ну так запись осциолограмы можно двигать и видеть на каких что происходило, это я не про скриншот говорю. ИМХО никто не будет тратить время и грузить осциллограмму из файла, потому скрины онли Ок. Осталось разобраться как скины делать на планшете с виндой.
Змінено kulibin (13:29 20/06/2019)
опытный писатель
С нами с 10.10.2007
сделал скрины
опытный писатель
С нами с 10.10.2007
отклонение
