Народ - первый раз такая лажа. Позле загрузки ,перезагрузки время в винде ок. После спящео режима может отличаться на 20-30 минут, а сегодня скакануло на 6 часов в сторону. В биосе время норм. Часовые пояса выставлены. Винда мигрирована с другого железа с добавлением драйверов. На старом компе такого не было.
Для повноцінної відповіді варто вказати версію Windows. За умовчанням вважаємо Windows 10 Home, тобто ніяких доменів з їх політиками, віртуалізацій і т.д. і т.п.
Перевіряємо, чи працює служба "Windows time" та її налаштування. w32tm /monitor
Через ту саму w32tm можна все і налаштувати.
P.S. Якщо рівно на 6 годин, то на 99.99% банально злетів часовий пояс.
kkk_GAZ240 20.06.2019 12:20 пишет: Синхрю по Биосу ,а не по нету.
нет такого параметра синхро времени по биосу . даже если в биосе будет 00-00 и 1980 после обновы по нету будет правильное время и дата . не стработает разве что при отсутствии нета как такового .
Батарейку поменял - сменился эффект. Пока комп работает часы спешат на 5 мин в сутки примерно. Если комп выключить ,часы похоже останавливаются и комп на кнопки вкл/выкл не реагирует, пока не выключить сеть ,не вынуть-вставить 24-х пиновый разьем.
kkk_GAZ240 17.09.2019 09:58 пишет: Подниму тему. Проблема не решена.
Куда копать?
выше писал, а ты игноришь...
зайди в биос и понаблюдай за часами, с секундомером например.
Куда копать?
З такими вводними - скоріш за все проблема апартна десь в районі кварца чи конденсаторів. Як "костиль" налаштувати синхронізацію часу з інтернет раз на 15-60 х.в. і готуватись до ремонту чи заміни МП.
Куда копать?
Материнка не старая. Кондеры керамика. Менять не хочется, т.к. по характеристикам сама мать очень неплохая. Системная плата MSI B85-G41 PC Mate (MS-7850) (4-е слота ддр3 что редкость) Имя ЦП CPUID Intel(R) Pentium(R) CPU G3420 @ 3.20GHz
Куда копать?
Ну х.з., але мені здається проблема не в ОС. Я ж так розумію, біос до дефолту вже скидали, оверклокінгом на МП не займались?
Тоже думаю что проблема в выделенном. Синхронизация вполне себе костыль, а мать эту ремонтировать не имеет смысла, в финансовом плане.
Как последний вариант заменить БП, если не менял, и понаблюдать.
kkk_GAZ240 17.09.2019 11:06 пишет: ремонт до 20 баксов, что-то аналогичное стартует с 100 баксов.
- підкажіть, будь-ласка, в ЛС, де такий недорогий ремонт? (А головне - чи взагалі зараз ще є сервіси, які беруться за ремонт мат.плат?). А то в мене, як раз, полетіла MSI Z77-G43.
