Сизый дым при запуске двигателя...
59 лет (44 года за рулем), Киев
С нами с 20.01.2004
      20 июня 2019 в 15:57 Гілками
Третий год наблюдаю картину при заводке своего ланоса 1,5 - сизовато-белый дым при запуске двигателя (на холодном двигателе). При этом двиг не берет масло (кроме моментов, когда довольно долго на трассе порезвлюсь на скорости 150+ км/ч - тогда возьмет грам 100 - 200 масла)...уровень охлаждающей жидкости в норме, без маслянистого налета...
Как-бы не заморачивался и дальше, но вчера мой хороший старый знакомый (очень толковый механик , специалист по двигателям) присутствовал при запуске двигателя...и высказал свое мнение - что - "это ненормально"...чем и посеял в моем мозгу червь сомнения...
Хотелось бы услышать мнение знающих...Двигатель 1,5 атмо на чугунном блоке (если кто не знает), компрессия в норме и, как почти у всех рядных четверок, распределена несколько неравномерно (проблемные 1 и 4 цилиндры в них компрессия несколько меньше, чем в 3 и 4)...остальное по маслу и охлаждающей - я написал...
43 года (23 года за рулем), Киев
С нами с 05.02.2006
Re: Сизый дым при запуске двигателя... [Re: krabik]
      20 июня 2019 в 16:05 Гілками
krabik 20.06.2019 15:57 пишет:
Сальники клапанов у тебя просто уже давно дубовые и не держат масло как следует. За ночь его капли стекают в цилиндры, которые при запуске и сгорают сизым дымом. Всё.
С нами с 25.08.2004
Re: Сизый дым при запуске двигателя... [Re: kraev]
      20 июня 2019 в 16:09 Гілками
kraev 20.06.2019 16:05 пишет:
Если после пары минут холостого газанёшь и сильно не задымится - забить.
Можно и сразу забить.
С нами с 20.01.2004
      20 июня 2019 в 16:10 Гілками
гидрокомпенсаторы менял осенью прошлого года, естественно менял и масло-съемные колпачки...
Змінено krabik (16:13 20/06/2019)
С нами с 20.01.2004
Re: Сизый дым при запуске двигателя... [Re: ГыГы]
      20 июня 2019 в 16:15 Гілками
как только двиг чуть прогреется - то при "газанешь" - никакого дыма (или зимой - просто выхлоп нормальный)....
Масло летом: Mobil 10W-40
Масло зимой: Mobil 5W-40 или Mobil 5W-30
Смена масла 2 раза в год - примерно через 8-10 тыс. км.
Змінено krabik (16:19 20/06/2019)
С нами с 20.01.2004
      20 июня 2019 в 16:31 Гілками
по логике вещей - вы все правильно написали - полностью согласен...просто что-то не верится, что за более, чем пол-года масло-съемные колпачки "задубели"...Хотя????
с одной стороны и неплохо, что холодный пуск осуществляется с долями масла в цилиндрах...особенно зимой...
Змінено krabik (16:32 20/06/2019)
С нами с 05.02.2006
      20 июня 2019 в 20:20 Гілками
krabik 20.06.2019 16:15 пишет:
Параллельно с прогревом двигателя прогревается и катализатор, который дожигает сизые остатки масла в выхлопе, и он становится визуально чистым.
С нами с 05.02.2006
      20 июня 2019 в 20:31 Гілками
krabik 20.06.2019 16:31 пишет:
Поверьте, поддельных колпачков на ланос наверное больше чем хороших). А теперь по поводу холодного пуска. За счёт хона на стенках цилиндров здорового двигателя там и так всегда остаётся масляная плёнка. Холодный пуск вредит тем трущимся поверхностям, которые при работе двигателя по сути даже не касаются друг друга за счёт масляной флуктуации). ( шейки коленвала и распредвалов, вообщем там где есть вкладыши)
BS.
С нами с 03.09.2006
      21 июня 2019 в 13:22 Гілками
kraev 20.06.2019 20:20 пишет:
Откуда у него катализатор?
Шкодоволгный Вазотавр *
С нами с 06.07.2001
      21 июня 2019 в 13:59 Гілками
Правильно сказал про что-то ненормально.
Неравномерность компрессии - байка. Если наибольший разброс вольше 1-цы между мин. и макс. Это уже не хорошо. Учитывая
Это совсем не хорошо.
При замене кидриков привалочную плоскость клапанов и их подгонку к направляющим наверное не проверяли? Голову полностью снимали и просто подкинули гидрики?
Если просто "подкинули" - Вас развели на деньги бестолковым ремонтом. Возможно что как раз за полгода люфт клапанов и кончил маслосьемные колпачки и это свидетельствует о необходимости срочной замены направляющих. Т.е. надо было не гидрики менять, а делать профилактический ремонт головы. Сейчас ситуация уже приближается к капиталке, т.к. будет ухудшаться.
53 года (16 лет за рулем), Lodz
С нами с 21.10.2008
Re: Сизый дым при запуске двигателя... [Re: BS.]
      21 июня 2019 в 14:00 Гілками
В смысле откуда???
С нами с 25.08.2004
Re: Сизый дым при запуске двигателя... [Re: kkk_GAZ240]
      21 июня 2019 в 14:06 Гілками
kkk_GAZ240 21.06.2019 13:59 пишет:
В ланасе 1.5 без снятия головы ничего не подкидывается.
С нами с 25.08.2004
Re: Сизый дым при запуске двигателя... [Re: Пыхта]
      21 июня 2019 в 14:07 Гілками
Пыхта 21.06.2019 14:00 пишет:
В смысле откуда???
В смысле а) там и лямбды поди нет б) давно уже ломом пробит (к слову в продаже есть трубы нужной длины)
С нами с 06.07.2001
      21 июня 2019 в 14:11 Гілками
ГыГы 21.06.2019 14:06 пишет:
А не моторист сам - просто часто у моториста сижу ( самый прохладный бокс).
Но если ТС-у не поменяли вовремя направляйки ( а раз меняли гидрики, то направляйки точно надо было менять) - ему ехать делать все повторно и не там где предыдущий раз.
BS.
С нами с 03.09.2006
      21 июня 2019 в 14:13 Гілками
ГыГы 21.06.2019 14:07 пишет:
В смысле откуда???
В смысле лямбда там может быть и есть (одна), а катализатор только теоретически предусмотрен, а по факту никогда и не было и "труба нужной длины" стоит с завода.
В профиле машина 2003 года
Змінено BS. (14:15 21/06/2019)
С нами с 25.08.2004
      21 июня 2019 в 14:20 Гілками
BS. 21.06.2019 14:13 пишет:
В смысле откуда???
Лямбда может быть и не предусмотрена (на 2003 год были такие) - вот думаю что и катализатора могло с рождения не имется.
С нами с 21.10.2008
      21 июня 2019 в 14:29 Гілками
У меня в девятке 2004-го года был катализатор и нормально себя чувствовал на 200 к пробега. В прошлом году продал вместе с катом :-)
С нами с 25.06.2007
      21 июня 2019 в 14:36 Гілками
Смотря что считать снятием головы Если снятием не считать выкручивание болтов ГБЦ - то меняется все кроме клапанов и направляек
А по теме первый ответ в теме самый логичный, недавно искал колпачки клапанов - начитался огромное количество рассказов о гогняном качестве и подделках, так что 9 месяцев это уже очень даже срок мог быть для них)
Змінено Romik2108 (14:38 21/06/2019)
С нами с 20.01.2004
      24 июня 2019 в 14:52 Гілками
Ланос Евро 0...потому ни катализатора, ни лямбда-зонда...
С нами с 20.01.2004
      24 июня 2019 в 14:57 Гілками
ничего в этом двигателе менять при замене гидрокомпенсаторов и сальников клапанов не нужно (если нет необходимости...), направляющие клапанов менял когда-то, когда у меня коромысло разлетелось...тогда погнуло клапана на входе на 1 и 4 цилиндрах...
Клапана притирал, т.к. "голова" снималась...почему бы и не позаморачиваться...тем более, что фаски клапанов нарезаны правильно (под правильными углами)...
5 користувачів і 39 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 4175
