К сожалению, понимание необходимости установки данного девайса пришло уже после завершения ремонта. Поэтому рассматриваю вариант для установки в стену. Хотя... Одна из спален имеет лоджию и, как установить там стеновой рекуператор, мне не ясно. Рекламируют Прана. Есть тут пользователи таких рекуператоров? Можете дать отзывы? А может посоветуете что-то другое? В связи с неприятным воздухом, начал играться с датчиком концентрации СО2. На картинке результат его работы за ночь. Явно видно моменты открывания окна перед сном и после сна. А вроде бы, концентрация СО2 больше 1000 ppm - не есть хорошо. А спать с открытым окном летом - раздражает шум с улицы. Ну а зимой - я не морж.
Подмажусь к теме... Мне бы тоже в 2 спальни поставить (для начала, и если будет норм - тогда еще и в зал). Ситуация получается такая что при наличии приточки - вытяжная вентиляция (в ванной) работает оч хорошо, но зимой полностью закрытые окна и наступает [*****]. Во время сна открыть даже на микропроветривание не вариант ибо за ночь легко заработать заложенный нос если даже не больное горло.
В обоих спальнях 2 стены на улицу и одна общая между ними. Ванная комната - куда вытягивает - находится напротив спален.
chEL 27.06.2019 16:58 пишет: а что за датчик концентрации СО2?
там же все написано - MH-Z19 (https://www.winsen-sensor.com/d/files/PDF/Infrared%20Gas%20Sensor/NDIR%20CO2%20SENSOR/MH-Z19%20CO2%20Ver1.0.pdf). То для arduino... точнее сказать для любителей поделок
Встановлював у дитячій Marley MEnV 180 вже після фарбування стін. Приїхали виконавці просвердлил отвір наскрізний досить акуратно із пилососом і для свердліня не свердлили додаткових отворів щоб встановити станину - тримали пристрій в руках. Нахил труби назовні витримали такий як потрібно Про кабель 220В для підключення я подбав перед приїздом бригади і протягнув потім кабель в отвір який вони зробили (натяжна стеля ще не була встановлена) Користуюсь вже кілька років. Цикл 1.5 хвилини - 1.5 хв. закачує повітря в кімнату, потім 1.5 хвилини витягує з кімнати. Якщо кімната велика, то потрібно 2 щоб працювали один на втягування інший на витягування. Про "недоліки": - шум присутній навіть на першій швидкості, але спати не заважає - якщо піднімається вітер і утворюється протяг, то навіть через закритий тягне досить сильно (думаю потрібно додатково задувати піною із обох сторін навколо труби після встановлення труби) - потрібно два рази на рік замінювати фільтр (синтепон вирізаний під шаблон - норм) Про переваги: - повітря в кімнаті значно чистіше - Якщо є щось тпу RM Pro 2 то можна програмувати коли ввімкнути, вимкнути, змінити швидкість - Повітря дійсно підігрівається взмику і охолоджується влітку (рекуперація працює, в цій моделі керамічний блок) - не потрібно вічиняти вікно, і відповідно антимоскітна сітка також не потрібна.
На мою думку: Краще за все централізована приточа вентиляція із підігрівом в зимовий час Замовляв у Heat Recovery (у них була найкраща ціна на той момент) Ще як виявилось вони готували український переклад інструкції для виробника. Також ще дививсь на рекуператори із наружним блоком (нам такий ставити не можна із за обмеженя по фасаду будинку). Там взагалі отвір за батарею опалення виводять.
Mitchell 30.06.2019 18:21 пишет: Практически все спрашивающие попутали приточную вентиляцию с рекуператором. Это разные аппараты/системы для разных задач.
ЗЫ Прана - лохоаппарат, пардон май френч
Приточку может обеспечить и окно на микропроветривании, но зимой это не вариант. Вот и есть мысль об рекуператоре, что бы обеспечивал вентиляцию без особых теплопотерь.
kkk_GAZ240 30.06.2019 21:51 пишет: А[*****] да в чем разница-то??? И какого оно так дорого стоит?
Разница - в кондиционерах пытались мутить различные способы, но они все не дотягивают до полноценного рекуператора. Плюс отдельный воздуховод и минус производительность - Даикин на топовых моделях заявлял до 32 кубов, а попроще - 4-15 кубов / час.
Нормально совмещать функцию кондиционера с рекуператором могут канальные кондиционеры, но это надо на этапе строительства / капитального ремонта закладывать, плюс это явно не квартирное решение. Но и полноценный рекуператор, имхо, требует разводки по всем помещениям.
А вот эти стеновые рекуператоры - как я понял логика в том, что устанавливаются парами вдув-выдув, внутри - что-то типа радиатора, что нагревается при выдуве и нагревают воздух при вдуве, режим вдув-выдув чередуется. Но при хорошем минусе за бортом, имхо, эффективность будет невелика
А ще питання. Який у Вас поверх? В мене 7й. На днях досить сильний вітер був в такому напрямку, що у вікно на мікровентиляції задувало дуже сильно. Аж свистіло. І чомусь я думаю, якщо такий вітер буде зимою і в мене буде встановлено подібний рекуператор, то навряд чи мені буде комфортно. Повністю закрити його ніби неможливо, а рекуперацію забезпечити він не зможе, тому що видувати повітря він не зможе при сильному вітрі. Чи я не правий?
З.І. А що це модели із зовнішнім блоком? Можете підказати?
