Пару лет назад делали ремонт на балконе, на полу - лаги, на них половая доска поперек длины балкона. Делали "специально обученные люди". В виду того, что в эту сторону нещадно светит солнце начиная с 11 дня и до вечера, доски, видимо, усохли и начали аццки скрипеть. За усыхание говорит увеличившиеся зазоры между досками. Особенно скрипит как раз в месте наибольшей нагрузки - у входа. Есть каике-то реальные способы убрать скрип или хотя бы уменьшить его, не перестилая пол заново? Сначала думал доски просто прикрутить шурупами к лагам насквозь, но расположение лаг неизвестно, хз как попасть. Может, есть какие-то пропитки антискриповые?
В ответ на: расположение лаг неизвестно, хз как попасть
В лагах саморезы или гвозди. Можно магнитом на ниточке (или более прогресивным способом) определить расположение, по той же линии крутить саморезы сверху. Если играют сами лаги - можно их дополнительно через доску к основанию длинными дюбелями прикрепить. Еще можно залить щели жидким клеем или лаком.
Скрипит потому что где-то что-то друг о друга трется. Раз трется - значит движется. Причем поверхности прилегают плотно и залить туда что-то вряди получится. Нужно найти это движение и устранить. Если половицы трутся между собой - в стык можно закрутить шуруп(ы). На какое-то время поможет, но высока вероятность что начнет тереться и скрипеть в другом месте.
Да, я еще раз пристально осмотрел, площадь скрипения слишком большая, просто чем-то заполнить вряд ли даст положительный эффект. Пока склоняюсь к закрутить шурупами к лагам. Думаю пока оторвать плинтус последней половицы под стенкой и уже посмотреть что там к чему. Правда я чет не пойму, с одной стороны, чтобы хорошо притянуть половицу к лаге шуруп нужен без резьбы у шляпки, чтобы он в саму половицу не вкручивался, но некоторые в инете пишут, что мол наоборот, нужен шуруп с полной резьбой В первом случае прижим будет только за счет шляпки, т.е. площадь прижима очень маленькая, во втором случае получится ли так придавить половицу, чтобы она к лаге притянулась и не играла?
GreenMile 22.06.2019 13:39 пишет: Правда я чет не пойму, с одной стороны, чтобы хорошо притянуть половицу к лаге шуруп нужен без резьбы у шляпки, чтобы он в саму половицу не вкручивался, но некоторые в инете пишут, что мол наоборот, нужен шуруп с полной резьбой
Если предварительно притянуть доску у лаге, например расклинить доской с потолком - то можно и шуруп с полной резьбой. Если же притягивать шурупом - то с неполной. В любом случае нужны нормальные шурупы (не черные каленые), и лучше потолще диаметром и с прессшайбой.
