Подтекает вода из стиралки ЛЖ
45 лет (21 год за рулем), Киев-Бахчисарай транзит
С нами с 22.08.2012
      23 июня 2019 в 15:22 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Привет всем! Столкнулся с проблемой подтекания воды из стиралки Лж. Течет сверху, на фото обвёл места подтекания. Иногда подтекает и в других местах. Не сильно, но после стирки всегда лужа на полу. Снял верхнюю крышку внутри всё сухо абсолютно.Почитал в нете похоже, что подтекает из контейнера для порошка. Я его снял, промыл, внутри всё помыл и продул. По фиг течёт всё равно. Есть мнения, что это может быть или вызывать доктора?
Привет всем. Столкнулся с проблемой подтекания воды из стиралки Лж
Змінено Колёк (15:23 23/06/2019)
С нами с 22.08.2012
Re: Подтекает вода из стиралки ЛЖ [Re: Колёк]
      23 июня 2019 в 15:24 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Внутри всё сухо.
Внутри всё сухо.
57 лет за рулем, Киев
С нами с 26.04.2012
      23 июня 2019 в 15:38 Гілками
Запустить стирку со снятой верхней крышкой, и внимательно смотреть, желательно с переноской, либо фонариком. Я у себя так искал.
С нами с 22.08.2012
Re: Подтекает вода из стиралки ЛЖ [Re: старый тренер]
      23 июня 2019 в 15:39 Гілками
старый тренер 23.06.2019 15:38 пишет:
Делал так. Реально всё сухо, ни капли воды не нашёл.
С нами с 21.11.2013
      23 июня 2019 в 16:10 Гілками
Если это из лотка по корпусу течет - контролируйте порошок. Бывает, что поток воды не вымывает нормально порошок, а сначала сбивает его в сгустки, которые могут закупорить на некоторое время канал. Этого промежутка хватает, чтобы лоток переполнился и вода полезла в щели.
Проведите эксперимент - без порошка (или можна с налитым гелем) запустите стирку и смотрите на результаты. Или может форсунки отложениями заросли и криво разбрызгивают воду. Хотя хз, как это можно мимо лотка. В любом случае лучше производителя и вас никто не знает. Экспериментируйте.
56 лет (31 год за рулем), Киев
С нами с 28.05.2008
Re: Подтекает вода из стиралки ЛЖ [Re: WEWE]
      23 июня 2019 в 17:01 Гілками
WEWE 23.06.2019 16:10 пишет:
Или может форсунки .... Экспериментируйте.
Хоть у одного производителя на подаче воды такое видели ? Какие могут быть форсунки после клапана подачи воды, который регулирует давление водопроводной воды до состояния плюс-минус приемлемого ?
Вот правильный ответ.
Но только запускать не стирку, а полоскание. Потому как при полоскании открываются оба клапана подачи воды, и чаще всего именно в тот момент происходит переливание.
Способов лечения там достаточно много - от полной замены кюветы, до силикона в нужных местах, запаянных отверстий паяльником и лимонОВОй кислоты .
У LG это стандартная болячка. Когда то 350-400 гр была цена вопроса.
С нами с 22.08.2012
Re: Подтекает вода из стиралки ЛЖ [Re: K@rlson]
      23 июня 2019 в 17:57 Гілками
K@rlson, спасибо попробую. Для начала думаю с лимонкой прокрутить, может почистится.
С нами с 28.05.2008
      23 июня 2019 в 18:34 Гілками
Колёк 23.06.2019 17:57 пишет:
бесполезно крутить. Я имел ввиду применение лимонной кислоты при чистке узла, который отвечает за залив и распределение воды, а не чистку бака.
С нами с 22.08.2012
      23 июня 2019 в 22:27 Гілками
K@rlson 23.06.2019 18:34 пишет:
Ага, ясно. Я конечно тот ещё специалист...
BVI
member
С нами с 05.12.2012
      24 июня 2019 в 10:02 Гілками
У меня была похожая проблема - оказалась трещина в какой-то пластмаске, вроде бы в лотке для порошка, но уже точно не помню. Мастер заклеил за полчаса, говорил, что это стандартная проблема LG.
27 лет за рулем, Киев
С нами с 19.02.2008
      24 июня 2019 в 11:01 Гілками
У себя лечил кислотой
Отверстия подачи воды подзагаживаются накипью и вода начинает идти не совсем туда, куда задумывали конструкторы.
Решений, как говорил специалист - от лимонки до кардинального, со сменой всего узла в сборе.
С нами с 22.08.2012
      2 июля 2019 в 09:52 Гілками
Только сегодня дошли руки до стиралки. При включении режима полоскание/отжим вообще не течёт почему то... Стирка хлопок при включении сразу начинает активно подтекать из лотка по корпусу стиралки и снизу на дне стрилки тоже всё мокрое. Но снаружи все патрубки сухие. Я везде позалазил с фонариком. Сухо абсолютно. Такое ощущение, что в лотке что то.. Может трещина? Наверное буду таки мастера вызывать.
Змінено Колёк (10:02 02/07/2019)
С нами с 07.02.2012
      2 июля 2019 в 10:17 Гілками
Колёк 02.07.2019 09:52 пишет:
Может банально - засыпали много порошка, он скомковался и забил нижнюю дырку для слива. Вытащить лоток и посмотреть
Еще может слабо фиксируется или вообще не фиксируется в закрытом состоянии? Моей стиралке уже лет 10 точно есть, раз на 10 стирок при заборе порошка потоком воды чуть-чуть отодвигает лоток и снаружи по передней стенке подтекает, не так чтобы сильно - но достаточно чтобы сработал датчик протечки. Пока не могу вкурить, за счет чего он должен держаться в закрытом состоянии
С нами с 22.08.2012
Re: Подтекает вода из стиралки ЛЖ [Re: DKTigra]
      2 июля 2019 в 11:00 Гілками
DKTigra 02.07.2019 10:17 пишет:
Я лоток уже дважды снимал и промывал. Даже замачивал его на ночь, чтобы всё поооткисало и по фиг. Течёт всё равно.
У меня нормально так подтекает. Лужа после стирки приличная.
С нами с 20.09.2001
      2 июля 2019 в 11:34 Гілками
Колёк 02.07.2019 11:00 пишет:
Может внимание надо уделить не только лотку, а и каналам, по которым вода уходит из него в бак?
С нами с 22.08.2012
Re: Подтекает вода из стиралки ЛЖ [Re: maksym]
      2 июля 2019 в 13:53 Гілками
maksym 02.07.2019 11:34 пишет:
Про каналы не понял. Там трубки такие гофрированные от этого корытца идут в бак. И на них нету подтёков .
С нами с 23.02.2011
      2 июля 2019 в 21:16 Гілками
У меня в LG лоток подтекал. Не всегда, изредка. Перешли на жидкое моющее средство - проблема ушла. Не знаю, как связано.
PS Ещё вспомнил - моя скво долгое время засыпала порошок не в то отделение, проверь
Змінено Tarasoff (21:22 02/07/2019)
С нами с 05.07.2008
      2 июля 2019 в 22:37 Гілками
так на ютюбе всё есть, о всех причинах и последствиях
2 користувачів і 26 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2010
