Организовываю летний душ, присмотрел плоский БАК на 150Л и тут меня осенило, а каким образом оно будет греть воду если в баке будет 70-80% воды. между поверхностью бака, которая будет греться и водой, будет прослойка воздуха, эффективность такого плоского бака сомнительна?
Я не жалуюсь на такой. Греет отлично. За солнечный день нагревает полный бак очень холодной воды из скважины без проблем. Тем более, что такие баки наиболее приспособлены для душа.
Получается, на практике, нагрев обычного прямоугольного бака избыточен? а плоский в самый раз?
Не уверен, чтобы кто-то проводил сравнение. Но в теории, больший по площади плоский бак должен нагревать воду чуть быстрее, чем прямоугольный. Надо понимать, что с чем сравнивать...
В идеальных условиях, если плоский заполнен на 100% то да, но такого же не бывает, обычно как я написал в стартовом посте, на 70-80%
ИМХО чем более сложная форма, тем более сложно отмывать бак. Плоский бак - кмк будут плохо стекать остатки воды.
Сами используем металлическую бочку 200л. в стенку которой вкручен ТЭН 1кВт и подведен кабель с автоматом. Может быть не очень эстетично со стороны, но за счет геометрии - вся вода стекает хорошо до конца и с подогревом можно мыться на свежем воздухе с марта по ноябрь. Бочка темно-синяя - летом вода греется так, что приходится добавлять холодную для комфорта.
п.с. По рисункам не видно - есть ли там вверху штуцер для входящей трубы для наполнения бака.
AZC_ 24.06.2019 18:00 пишет: По сути вопроса не владею, но для полноты добавлю, что бывают еще гибкие баки. Искать типа "Гибкий бак для душа" Например страницастраница
Спасибо! Гибкий бак отпадает, душ кирпичный, стационарный, бочку на зиму снимать не собираюсь.
Claus 24.06.2019 17:43 пишет: ИМХО чем более сложная форма, тем более сложно отмывать бак. Плоский бак - кмк будут плохо стекать остатки воды.
На счёт "помыть", все таки бочка в приоритете.
Входящей трубы на плоских нету, разве что у некоторых есть по середине уровня. Зачем он там, непонятно. Или можно с середины полный бак набрать?
берите синий бак 1. не плавится от жары 2. вода не воняет 3. стойкий к УФ и бактериям 4. плотнее стенки. 5. заливной штуцер имеется. можно доработать быстросъёмным креплением для шланга либо провести стационарный водопровод (спаять)
есть еще трехслойные - те еще лучше. Для повышения эффективности можно его оборачивать черной пленкой - греться будет еще быстрее.
насчет слива - все там стекает, при наборе воды центр немного провисает+ штуцер в нижнем месте = проблема полного слива бака вообще неактуальна.
по поводу воздушной прослойки - она только добавляет градусов. полбака греется быстрее чем полный и дольше держится тепло.
при возможности установить бак на крышу (да еще и если она железная) - я бы так и делал, гораздо эффективнее нагрев и дольше хранится тепло летом.
В таком случае можно и не плоский ставить (у меня крыша из жести - греется вода очень быстро).
в данную погоду даже в 22-00 вода в баке приемлемой для мытья температуры (28-30 градусов, как в бассейне)
У меня в верхнюю часть бочки врезана черная водопроводная труба, которая подключается к водопроводу. Когда нужно мыться и по какой то причине нет нагретой естественым путем воды, налил сколько нужно холодной воды. Если ктото из родственниц любит теплую воду или нет времени ждать когда сама нагреется или коллектив большой - подогрел тэном до комфортной температуры и все готово, не надо лазить по лестницам с ведрами горячей воды, как делают некоторые мои знакомые.
У нас на даче бак такого плана как в первом посте, черный, пластиковый, только штуцер один снизу, сбоку нету и вместо закрутки просто накидная крышка. Стоит уже... давно, в общем, на крыше первого этажа. Нагревается нормально как полный, так и полупустой, разница с высокими может и есть какая-то, но летом с ним чаще проблемы, что вода слишком горячая На шланге стоит тройник с обратным клапаном, через него заполняется. Имхо, не морочить голову и ставить то, что удобнее/эстетичнее/дешевле.
GreenMile 24.06.2019 23:38 пишет: У нас на даче бак такого плана как в первом посте, черный,
тудой буду заливать, я манал по лестницам с ведрами лазить
Я имел в виду, что у нас из бака идет один шланг на душ, в этом же шланге сделан тройник с обратным клапаном и быстроразъемным переходником на садовый шланг, т.е. и заливается и выливается вода из него по одному шлангу, ведра не таскаем Для залива воды просто защелкнул на сосок шланг для полива и набрал воды. Была идея поставить там поплавок как в бачке туалета, но оно походу никому не надо
ivatuning 25.06.2019 17:28 пишет: в доме есть ванна и бойлер
Дико извиняюсь за флуд, но зачем при наличие бойлера в доме летний душ? ради экономии пары гривен в день? Мне в итоге пришлось дом построить, потому что супруга хотела душ и туалет в доме. Хотя был летний душ и туалет "типа сортир".
